[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Programowanie pilota centralnego zamka
Grid - 26-03-2010, 22:42
"ACC - OFF" oznacza przełączenie kluczyka najpierw na ACC, a potem na OFF (czyli LOCK)
ensulent - 13-04-2010, 18:20
witam mam problem z pilotem mianowicie wszystko ladnie idzie 3x acc/off centralny sie zamyka i otwiera przycickam przycisk na pilocie raz za chwilke 2 raz i 3 raz drzwi sie zamykaja i otwieraja odlaczam kabelek od pinu 1 i 4 i ..... nic pilot nie dziala. morze to byc wina tego ze pilot jest nie od tego auta ??? bo tego niestety nie jestem pewien.
Juiceman - 13-04-2010, 18:24
A spróbuj bez wpinania się w piny xD najwyżej powtórzysz raz więcej procedurę. W galancie można dwa piloty zakodować.
ensulent - 13-04-2010, 18:38
niestety nie wpinajac sie w piny nic sie nie dzieje...
wiem ze mozna 2 zakodowac ale mam tylko jeden. ponawiam pytanie czy jezeli ten pilot nie jest od tego auta to powinno wogole cos sie dziac podczas programowania?? ( mam na mysli zamykanie i otwieranie sie drzwi) czy to dzieje sie tylko jezeli pilot jest od tego auta ?
[ Dodano: 15-04-2010, 10:46 ]
czy jest ktos wstanie odpowiedziec na moje pytanie??:)
Piekta1987 - 03-06-2010, 15:08 Temat postu: problem
probowalem zrocic zeby ten pilot dzialal od wczoraj, chyba z tysiac razy...
nie mam juz na to sily...bede potrzebowal pomocy kogos, komu to sie udalo
u157 - 03-06-2010, 19:00
Może warto zacząć od sprawdzenia samego pilota, stan baterii i mikro włączników. W moim przypadku problem dotyczył włączników, były zaklejone jakimś zielonym "smarem ".Po umyciu włączników i wymianie baterii na nową, pilot gada z centralka bez ponownego programowania.
sebo199 - 03-06-2010, 21:27
Co do pilota i centralnego to mój nie działał jak kupiłem auto. Wymiana bateryjki nie pomogła. Rozebrałem, przeczyściłem sprężonym powietrzem i umyłem w benzynie ekstrakcyjnej (delikatnie) całe "bebechy". Pomogło, zaczął działać. Dwa dni temu problem wrócił. Dusze go, klikam na różne sposoby i nic. Dokładnie to działał tak co dziesiąte naciśnięcie. W domu go rozebrałem i przedmuchałem ustami. Złożyłem i działa.
fj_mike - 20-07-2010, 12:56
Kupiłem pilota centralnego zamka od modelu poliftowego. Próbowałem programować ale bez skutku. Samochód przechodzi w tryb nauki (zamknięcie i otwarcie drzwi) ale nie reaguje na pilota. Pilot w stanie idealnym, styki czyste, bateria nówka.
skyrider - 21-07-2010, 22:28
| fj_mike napisał/a: | | Kupiłem pilota centralnego zamka od modelu poliftowego. Próbowałem programować ale bez skutku. Samochód przechodzi w tryb nauki (zamknięcie i otwarcie drzwi) ale nie reaguje na pilota. Pilot w stanie idealnym, styki czyste, bateria nówka. |
Oryginalny pilot do przedliftowego Galanta ma oznaczenie MR238007.
Jako ciekawostka - koszt nowego w ASO to 610 zł.
fj_mike - 21-07-2010, 23:26
| skyrider napisał/a: | | Jako ciekawostka - koszt nowego w ASO to 610 zł. |
Ciekawa ciekawostka
Nie wiem tylko czy Gal przedlift może używać poliftowego pilota
Hugo - 22-07-2010, 09:57
| skyrider napisał/a: | | Oryginalny pilot do przedliftowego Galanta ma oznaczenie MR238007 | Takiego miałem w swoim jak go kupiłem (1998 r.). Niestety przyciski są z miękkiego plastiku i były pokruszone prawdopodobnie od paznokci do tego stopnia, że nie szło ich naciskać. Kupiłem i zamontowałem uniwersalny sterownik centralnego zamka z nowymi pilotami.
zbir - 26-07-2010, 21:13
Czy komus sie udało zaprogramować piloty od anglika do wersji europejskiej?
tzn. takie piloty:
do auta które ma taki pilot jak pokazał skydiver
bo moge je kupić a nie chce wtopic kasy...
Tomek - 26-07-2010, 21:17
| zbir napisał/a: | Czy komus sie udało zaprogramować piloty od anglika do wersji europejskiej?
tzn. takie piloty:
Obrazek
bo moge je kupić a nie chce wtopic kasy... |
witam
masz zgodę od autora zdjęć na ich prezentowanie??
pozdrawiam
a odpowiedz znajdziesz tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
zbir - 27-07-2010, 00:57
heh no sorki wiem poszedłem na łatwizne
a w tamtym temacie (zapoczątkowanym zresztą przeze mnie) nie ma właśnie jednoznacznej odpowiedzi. Jedynie axg napisał, ze probował jednej z metod programowania ale jest ich kilka więc w sumie wciąż nie wiadomo...
a Ty próbowałeś je przypisać do swojego auta?
Tomek - 27-07-2010, 08:14
| zbir napisał/a: | | a Ty próbowałeś je przypisać do swojego auta? |
nie próbowałem, bo ostatecznie z nich zrezygnowałem, a nie mam czasu na zabawe teraz
