[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Uciszyłem popychacze, stukające popychacze
swinks_UK - 25-10-2007, 23:19
Było na angielskim eBayu jakiś czas, ale sprzedawał to jakiś koleś z Polski. Zobacz czy na polskim eBayu nie ma z opcją wysyłki zagranicznej.
akbi - 26-10-2007, 09:56
| Paweł ŚLEPER napisał/a: | | A można to gdzieś kupić tu w Angli,np. eBay! |
Spróbuj zamówić tu w Polsce ... może Ci wyślą do Anglii jakoś listownie, to jest bardzo mały pojemniczek i do mnie to przyszło w kopercie "bąbelkowej".
Tu masz namiary: http://www.auto-repair.pl/content/view/96/150/
Anonymous - 26-10-2007, 19:43
http://cgi.ebay.pl/Cerami...1QQcmdZViewItem
Mam znalazłem! Zaraz zamawiam! Zobaczy czy przyjdzie??
[ Dodano: 30-10-2007, 22:32 ]
Dotarł wreszcie do mnie!
A tu macie linka do sklepu http://www.ceramizer.pl/
Widzieliście filmik jak Poldek śmiga bez oleju,jak dla mnie to nie możliwe!!!
Anonymous - 02-11-2007, 16:00
O Ceramizerach mozna wiecej poczytac tu:
http://www.jeep.org.pl/fo...?t=2144&start=0
Pozdro,
Nalep
boogie uk - 01-02-2010, 18:30
Witam , dzis zalałem nowa oliwke , i zaaplikowałem tez ceramizer, po paru minutach silnik "ucichł" , normalne szok, mam nadzieje ze bedzie juz tak cały czas,
A tak przy okazji co ile trzeba wymieniac rozrząd, dziś mechanik powiedział ze co 54 tysiące mil...Prawda to .......mam najechane 93 tysiące mil
robertdg - 01-02-2010, 18:41
boogie uk, prawda ~90tys km
Anonymous - 01-02-2010, 19:59
A ja zalałem oliwę ELF EXCELLIUM LDX 5W40 i od 8k km (a wymieniam co 10k km) cisza jak makiem zasiał. Nawet po kilku, kilkunastodniowym postoju (obecnie przy dość ostrych mrozach) stuka cichuteńko tylko przez góra 5sek.
I co ciekawe przeskoczyłem z półsyntetyka na full - żadnych problemów, a jedynie zalety
Wcześniej przy półsyntetyku, już po 2k km silnik walił jak oszalały.
Jestem 100% zadowolony i wiem, że wkrótce zaleję tym samym olejem.
Polecam całkowicie.
Pzdr
Hugo - 01-02-2010, 22:36
| AnoniM79 napisał/a: | | A ja zalałem oliwę ELF EXCELLIUM LDX 5W40 | Ja też. | AnoniM79 napisał/a: | | I co ciekawe przeskoczyłem z półsyntetyka na full | Dla wielu ciekawe, a dla mnie całkiem normalne | AnoniM79 napisał/a: | | żadnych problemów, a jedynie zalety | Nie może być inaczej.
Tylko pytanko: robiłeś płukankę? Na jakim oleju jeździłeś wcześniej?
bieniak - 02-02-2010, 00:00
no mojego gala ktoś potraktował mineralem:(:( alle ja zmieniłem na półsyntetyk mobila i jak wtedy klekały głośno:) tak teraz tylko czasami spobie poklekują:) w mrozy jak zimno też się zdaży. teraz pewnie wymienię na pełen syntetyk 5w40 castrola:)po zmianie z minerala na pół synettyk jak narazie ubytek po 7tys to na bagnecie jakieś 2mm od maxa więc zużycie znikome a poci mi się jedna uszczelka pod klawiaturą więć większośc pewnie tamtędy leci
Anonymous - 02-02-2010, 18:05
| Hugo napisał/a: | Nie może być inaczej.
Tylko pytanko: robiłeś płukankę? Na jakim oleju jeździłeś wcześniej? |
Jeździłem na półsyntetyku PetroCanada.
Dobry olej, ale widać nie dla miśka. W poprzednim samochodzie (nissan Primera), olej się doskonale sprawdzał.
W tej chwili z obawą wymieniłem olej bez płukanki na full synt i jest za..rąbiście
Jestem zszokowany kulturą pracy silnika, a wkrótce będę go wymieniać (zbliża się 10k km).
Mnie ubywa oleju, bo troszkę się poci. Na szczęście nie spala go
Pzdr
Anonymous - 04-02-2010, 00:33
Witaj w klubie Ja takze jezdze na ELF EXCELLIUM LDX 5W40 juz ponad 10tys (bez ceramizerow itp). Zero klepiacych popychaczy i nie ma znazenia czy auto stoi tydzien nie jezdzone. Teraz zbliza sie wymiana i bedzie to ponownie ELF + filtr mann'a.
brodzky - 04-02-2010, 09:59
Ten Elf jest niesamowity. Jeżdżę na nim od początku i nie zamierzam zmieniać. Po paru tysiącach wypłucze syfy chyba po każdym oleju. Trzeba go wymieniać co 10kkm bo później mocno tłucze (pomyłiy mi sie ostatnio cyferki i sądziłem, że 10kkm dobijam a to 15kkm było) ale nawet po spóźnionej wymianie po paru setkach km jest tylko mruczenie. Mrrr
ps. Wg Elfa to olej specjalnie przeznaczony do aut z hydrauliczną kasacją luzu. Życie wydaje się to potwierdzać
tommyc1 - 04-02-2010, 10:37
To muszę go sprawdzić u siebie, bo cykanie wciąż jest, choć troszkę mniej od czasu używania valvoline...ale kuzyn śmiga na elfie w vectrze i jest bardzo zadowolony.
hermeth - 04-02-2010, 13:23
A propos zmiany oleju z pół-syntetyka na syntetyk - można taki zabieg zrobić przy przebiegu ponad 200tys.? Czy lepiej zostać na pół-syntetyku? Mam obecnie olej shell'a i sprawuje się dobrze, ale skoro tak zachwalacie spróbuje wymienić teraz na ELF'a i porównam. Odnośnie ceramizerów http://www.ceramizer.pl/ na tej stronie można znaleźć lokalizację sklepów, w których są dostępne w całej Polsce.
Hugo - 04-02-2010, 13:48
| hermeth napisał/a: | | A propos zmiany oleju z pół-syntetyka na syntetyk - można taki zabieg zrobić przy przebiegu ponad 200tys.? | Ja bym powiedział, że trzeba. W Galu zrobiłem to przy przebiegu 230 000 km. Wrażenia odsłuchowe podczas pracy silnika na pełnym syntetyku są niezapomniane. Nie słychać silniczka.
