Carisma - Techniczne - Pytanie o olej
Robson86 - 19-10-2007, 20:43
| Lighthammer napisał/a: | | Olej nie był przepalony (ciemny brąz) ale czarny po przejechaniu 2000km |
no no...tak wlasnie dzieje sie w silnikach GDI. Olej staje sie czarny "praktycznie zaraz" po wlasniu go do silnika
Pozdroo
Matejko - 20-10-2007, 10:11
| turek61 napisał/a: | | A tak przy okazji... Kto jest moderatorem tego działu ? |
ja tez jestem niezadowolony z moderowania tego dzialu
a tak serio to poprostu modul scalania tematow na tym forum, jest po ch*** i ja praktycznie w ogole tego nie robie wiec wybaczcie
moze choper albo arturro lepiej ogarneli i poscalaja
Anonymous - 20-10-2007, 12:20
| Cytat: | | ja tez jestem niezadowolony z moderowania tego dzialu |
E tam, po prostu niektóre wątki ewoluują. Było szybkie pytanie o olej, dostałem odpowiedź, że Mobil1 5W50 i mam już ten olej w silniku. Temat z pytania o olej przeszedł w gadkę o remoncie silnika. Życie
Absurdem byłoby przenoszenie każdej wypowiedzi pod "odpowiedni" topic. To samo tyczy się czytania kilkunastu stron o oleju (Olej silnikowy do Carismy GDI), z tego tematu nic nie wynika prócz tego, że gdzie kierowców dwóch to trzy oleje.
Robson86 - 20-10-2007, 14:45
| Lighthammer napisał/a: | | Absurdem byłoby przenoszenie każdej wypowiedzi pod "odpowiedni" topic |
czy ja wiem. Osobiscie wole czytac od poczatku jeden dlugi temat o oleju niz kilka mniejszych o niby innym a w rzeczywistowci tym samym temacie
Poza tym nowi uzytownicy (forumowicze) duzo szybciej znajda potrzebne im informacje w jednym temacie niz w kilku porozrzucanych... | Lighthammer napisał/a: | | z tego tematu nic nie wynika prócz tego, że gdzie kierowców dwóch to trzy oleje. |
ale ten zmierza ku temu samemu....
Pozdroo
lotam - 29-10-2007, 19:56
A jaki olej do Carismy 1.6 2000 146 000 ???
zwolin - 29-10-2007, 20:17
| Cytat: | | A jaki olej do Carismy 1.6 2000 146 000 ??? |
Mobil 5W50, albo opcja "Szukaj" jeśli ten Ci nie odpowiada.
Anonymous - 27-05-2008, 21:17
A na jakim silniku sprawdzac olej najlepiej? Zimny calkiem np 12h postoju czy raczej cieply, zgasic i pozwolic splynac z silnika - np 1h?
mlun - 27-05-2008, 21:24
Chyba to bezznaczenie czy po 12 czy po 1 godzinie bo i tak i tak olej zdąży spłynąć. Ważne żeby stał na równej powierzchni wtedy najlpiej zobaczysz czy jest odpowiednia ilość.
Anonymous - 27-05-2008, 21:26
Wlasnie chyba nie. Dzis sprawdzilem po calej nocy i na bagnecie nic? Szok. Przejachalem troche,auto postalo ze 2h, sprawdzam jest 1/2 miedzy min a max. WTF? W nocy nie pilem wiec rano bylem trzezwy ale az mnie zatelepalo bo nigdy nie pozwolilem zeby auto mialo za malo oleju.
mlun - 28-05-2008, 11:44
Ja zauwązyłem że tylko po jeździ odrazu nie ma na bagnecie nic ale to normalne bo olej nie zdąrzył spłynąc. Potem ile by nie stał to zawze pokazuje tak samo. Nie wiem czemu u ciebie tak było,może samochód stał na nierówności pomimo tego że wydawało ci się prosto,naprawdę nie wiem jak to można wytłumaczyć.
maxwell61 - 02-06-2008, 21:33
czy ten filtr jest ok do mojej cari czyli: 1.6 16V z 1996 roku...pytam bo nie mam czasu czekac na odpiwedz od kolesia...pozdrawiam
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=370827762
[ Dodano: 03-06-2008, 15:51 ]
wiec inforumuje ze pasuje
