Nasze Miśki - Carisma Robsona86
Robson86 - 13-07-2008, 16:35
kilka nowych (letnich) fotek :)
Dywaniki jesienno-zimowo-wiosenne :)
a tu po zmianie na dywaniki letnie :)
a tu fotka ze spotu Mitsubishi w Kielcach :)
więcej:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=25909
Pozdroo
Robert - 28-07-2008, 13:18
Nono ladne foty, ale masz dywaniki osobno na jesien i osobno na lato :?: :shock: :)
Pzdr.
Robson86 - 01-11-2008, 16:33
Robert napisał/a:
ano mam :) hehe
w lecie na welurowych sie przyjemniej "siedzi" :)
Koledzy mam pytanko :)
Nie dlugo zbliza mi sie kolejny przeglad i mam zamiar przy okazji zalozyc jakies nowe tarcze i klocki :)
Teraz nasuwa mi sie pytanko....jakie :?
Nie bardzo sie na tym znam, aczkolwiek chcialbym kupic jakies dobre tarcze. WG Was warto zainwetsowac w jakies np. brembo lub ATE ?? Czy poprostu jakis wyzszy model Ferodo wystarczy :?:
Z gory dzieki za informacje i pomoc :)
Pozdroo
mlun - 01-11-2008, 23:10
Mam Ate tarcze + klocki. Sprawuje się dobrze, dlatego że sądzę że warto. Od tego może zależeć twoje życie. Do tego wcale nie są tak dużo droższe niż jakieś inne firmy.
Robson86 - 02-11-2008, 03:26
Generalnie chodzi mi o to zeby byly odporne na przegrzewaniu,wichrowanie itd :)
Stad nie chce kupowac przyslowiowego "szaisu" bo oszczedny 2 razy traci...
wlasnie myslalem nad tarczami brembo lub ate i klockami ferodo :)
Pozdroo
mlun - 02-11-2008, 10:19
Słyszałem że brembo właśnie są bardziej podatne na tego typu rzeczy.
docencik87 - 02-11-2008, 10:26
Słyszałem dużo dobrego o tarczach Mikody
http://www.mikoda.pl/publ...ent=det&id=4151
Wersje nawiercane i nacinane to koszt ok 105zł.
Robson86 - 02-11-2008, 12:39
zartujesz 105zl :shock: :!:
wlasnie ale druga strona medalu jak cos jest za tanie to nie koniecznie dobre jakosciowo (przynajmniej tak mysle nie wiem jak jest w realu) i teraz i tak zle i tak nie dobrze.
mlun napisał/a:
pomyslalem ze brembo bedzie ok, bo generalnie jest to jedna z lepszych firm produkujacych tarcze itd.
Z tym ze za marke tez sie cos placi wiec tarcze pokroju wspomnianej Mikody moga byc duzo gorszej jakosci :?
Panowie a wg Was warto zainwestowac w nacinane czy tam nawiercane tarcze ??
Zmniejsza one np. mozliwosc zwichrowania sie tarcz :?:
(bo rozumiem ze nawiercana lub nacinana tarcza to jest tez wentylowana w sposob jak kazda "zwykla" tarcza???)
Przepraszam za glupie pytania ale w tej kwesti sie praktycznie nie znam za duzo :)
Myslalem o fabrycznych tarczach ale za cene fabrycznych moge chyba miec troszke lepsze czesci kupione osobno :)
Pozdroo
mkm - 02-11-2008, 12:47
Ja w Colcie mam Brembo. Zwykle bez naciec i bardzo sobie chwale. Bardzo ciezko je przegrzac. Na przegladzie na rolkach sila hamowania lewej strony dokladnie taka sama jak prawej. Faktem jest, ze razem z tarczami zmienialem plyn hamulcowy i moj mechanik ponad godzine bawil sie z "przeplukiwaniem" ukladu i odpowietrzaniem, ale warto bylo. Jedno na co trzeba uwazac to, zeby to byly faktycznie Brembo, a nie przepakowane "no name". Podrobek ponoc pojawilo sie sporo.
Robson86 - 02-11-2008, 13:09
mkm napisał/a:
czyli ogolnie nie ma co kupowac na allegro gdzie ory tarcze brembo moga kosztowac na prawde male pieniadze :?
Generalnie nie chodzi mi tak bardzo o firme jak o jakosc :?
Chociaz ciezko powiedziec czy nie o firme mi chodzi :D Gdyz znam prawie tylko brembo i ate no i chyba ferodo :) reszta (czyli te ktorych nie znam) od razu wydaja mi sie byc niepewna (na pewno blednie).
Chcialbym kupic tarcze ktore nie zwichruja mi sie po paru mocniejszych hamowaniach oraz wytrzymaja paredziesiat tysiecy km :)
Stad chcialem poradzic sie Was drodzy Mitsumaniacy :) :!:
Pozdroo
Matejko - 02-11-2008, 14:09
hmmm mozesz zawsze tez jeszcze dac tarcze i klocki lucasa :)
docencik87 - 02-11-2008, 14:37
Na forum chwalili.Tylko nie wiem w jakim temacie.
Robson86 - 17-12-2008, 20:44
No zakupki zrobione :) Komplet tarcz na wszystkie koła + komplet klockow :)
Ale mam pytanko do Was:
na klockach na zdjeciu ponizej(troszke kiepskiej jakosci bo z telefonu) jest odnosnik ze pasuja do Volvo i Carismy od 95 roku...to znaczy ze od 95 roku nie bylo zadnej zmiany w wielkosci klocka :shock: :?:
i tarcze firmy ATE :) Sprzedawca bardzo polecil :) Nie byly tanie wiec mam nadzieje ze beda sie sprawowaly dosyc dobrze :)
a tu zdjecia tarcz tylnych :)
a jutro serwis przy 165 000km w ASO i wymiana wyzej wymienionych artykułów :)
taki prezent na Święta ode mnie dla mojej Cari :)
Pozdroo
Robson86 - 18-12-2008, 18:31
Juz klocki i tarcze mam zamontowane :) Autko pare godzinek temu wyjechalo z ASO po przegladzie :)
Pozdroo
Robert - 18-12-2008, 19:24
i widac różnice jakąś ??
