[96-02]Lancer CK0 - [CK1A 1.3] Słabe przyśpieszanie
Anonymous - 25-12-2007, 14:29
Ale jazda CK1A na gaźniku To chyba jedyny egzemplarz na naszym forum?
Anonymous - 11-01-2008, 15:06
Witam. Czy ktos ma moze jakis schemat do tego mojego gaznika, jak go wyregulowac i co sprawdzic. Przypominam ze spala obecie okolo 10l, i ze problem powstal po naprawie ssania w serwisie. Wczesniej palil okolo 6.5l. pozdrawiam
Anonymous - 11-01-2008, 21:57
ishiguro napisał/a: | ze problem powstał po naprawie ssania w serwisie. | Jedz do serwisu i niech naprawiają
Anonymous - 12-01-2008, 14:48
Wracając do tego mojego przyśpieszania to ostatnio jest tak że przy ruszaniu
1 - samochód ciagnie ale bez rewelacji dopiero po przekroczeniu pewnych obrotów (nie mam obrotka) ale napewno je przeciągam dla danego biegu , auto dosłownie wyrywa jak by miało turbinkę. To samo jest na 2 i 3. Przy odpalaniu silnika zaczyna chodzić strasznie cicho i bulgocze (pewnie nie pali na wszystkie świece) ale po 3 sek obroty skaczą i silnik chodzi ok. Czy to może być coś z wtryskiwaczami ?
[ Dodano: 18-01-2008, 18:16 ]
I się sprawa już rozwiązała.
Problemem było dolne koło rozrządu na wale korbowym.
Jakiś młotek nie dokręcił dobrze kiedyś i wyrobiło się zarówno koło jak i wałek.
Na znaki wszystko jest ok ale wał był przekręcony w sródku o kilka stopni , a to starczyło.
Dlatego auto czasem miało przebłyski mocy - zależało jak sie wał ustawiał.
Mechanik przestawił troszkę te kółko i teraz znów mam normalne auto
laonda - 11-12-2008, 17:25
Miałem podobną sytuacje jeśli chodzi o jazde na pliwie ( posiatdam też lpg)
Podczas jazdy czasami się dusił i niemiał przyśpieszenia.
Okazało sie że filtr paliwa niebył wymieniany od nowosci 150 tyś.
Po wymianie filtra odrazu poczułem różnice.
Pozdr
Anonymous - 11-12-2008, 19:19
Hugo napisał/a: | ishiguro napisał/a:
Co do samochodu i silnika to podobno wersja indonezyjska.
To może tłumaczyć takie rozwiązanie. Różne cuda wypuszczali na niektóre rynki. |
a może silnik kiedyś po prostu sie komuś zepsuł i kupił 4g13 na gaźniku od starszego colta...
