Carisma - FAQ - [Carisma] FAQ diagnoza, odczyt, kasowanie, inspekcja błędów
czapek - 29-09-2010, 19:42
Witam,
zdjagnozowałem dziś błąd nr 23 przetłumaczylem,ale niestety nie wiem jak naprawic problem...prosze o pomoc
Anonymous - 29-09-2010, 20:11
jak dobrze pamiętam był to czujnik położenia wałka rozrządu do wymiany...
Angie - 09-11-2010, 19:24
Chooper, Witam. Mam pytanie odnośnie tych błędów. co znaczy błąd 58?? w silniku 1.8 GDI..
robertdg - 09-11-2010, 21:16
58 - Excessive intake air amount (Nadmierna ilość zasysanego powietrza)
robertdg - 28-12-2010, 09:31
| Cytat: | | 1. Kontrolka ABS wymrugała błąd 38 | Stop Lamp Switch System
qbotos - 12-01-2011, 15:16
Czy odłączenie akumulatora kasuje błędy również w cari 1.6 103KM? Nie chce mi się niepotrzebnie uczyć silnika obrotów i dlatego pytam. Jeśli to by nie pomogło to pozostanie tylko warsztat.
CE zapalił mi się zaraz po odpaleniu, chociaż silnik pracuje jak trzeba. Kilka dni wcześniej usłyszałem trzykrotnie krótki pisk (paska?) po redukcji biegów, ale po kolejnych 150km się to nie powtórzyło. Nie wiem jednak czy to jest przyczyną, chyba raczej komputer ześwirował.
Anonymous - 12-01-2011, 17:15
| qbotos napisał/a: | | Czy odłączenie akumulatora kasuje błędy również w cari 1.6 103KM? |
Tak. Jednakże odłącz akumulator na 10 minut.
taurus2 - 12-01-2011, 22:32
Nie wiem czy dobrze słyszałam , ale wszystkie auta produkowane w latach 90-tych da się w ten sposób zresetować, te produkowane później (chyba chodzi o 2000 r.) już nie - odpięcie akumulatora nawet na noc nic nie da, ale to było podsłyszane więc nie ręczę za to i głowy nie dam uciąć.
Anonymous - 13-01-2011, 08:51
| taurus2 napisał/a: | | Nie wiem czy dobrze słyszałam , ale wszystkie auta produkowane w latach 90-tych da się w ten sposób zresetować, te produkowane później (chyba chodzi o 2000 r.) już nie - odpięcie akumulatora nawet na noc nic nie da, ale to było podsłyszane więc nie ręczę za to i głowy nie dam uciąć. |
Zaufaj mi, wiem co mówię.
pawelsonx - 14-01-2011, 19:25
w did i td odłączenie akumulatora nie kasuje błędów
Sxizo - 27-01-2011, 18:45
Czy ten odczyt działa w cari 1,6 po lifcie?
Anonymous - 27-01-2011, 19:38
| Sxizo napisał/a: | | Czy ten odczyt działa w cari 1,6 po lifcie? |
wersje poliftowe:
1.6 99KM (73kW) - tak
1.6 103KM (76kW) - nie
W wersji 76kW, czyli 103KM sposób ten działa jedynie w przypadku odczytywania błędów ABS. W przypadku pojawienia się Check Engine należy jechać na komputer, niestety.
Anonymous - 31-08-2011, 14:23
| rozen napisał/a: | | Wracając do pytania o model 2002, czy jest możliwe spięcie go na krótko i wy-mruganie błędów? |
Nie, nie wymrugasz błędów w wersji z 2002 roku. Jest to 1.6 76kW (103KM) i masz czterocyfrowe kody błędów.
pentional - 20-11-2011, 18:24
Witam,
Ma ktoś jeszcze jakieś zdjęcia pomagające zlokalizować ten wtyk diagnostyczny w Cari 1.6?
Kleszczak - 21-11-2011, 12:35
odkręcasz plastik deski rozdzielczej ten pod kierownicą, na samym dole i będziesz go widział jak na dłoni.
