Wielkopolskie - chyba pora sie spotkac co nie ? __kiedy organizujemy kolejny
Anonymous - 15-01-2008, 08:11
niestety ominie mnie ta przyjemność bo 2 jest imprezka w Arenie i jak znam życie po 10 godzinach tańczenia nie będę w stanie kiwnąć palcem.....
michalp - 15-01-2008, 12:10
Dzidas napisał/a: | oki 10 luty mi pasuje, a co do factory byłem tam tydzień temu i co do miejsca na parkingu to nie było problemu że powinno wszystko wypalić
2-gi i 3-ci u mnie odpada bo jestem za granicą.
10-ty raczej tak (może wreszcie sie uda). Heh, i to prawie pod "moim ASO"
01_ cuuube
02_ Roch_27
03_ kristof
04_Dzidas
05_michalp
Hugo - 15-01-2008, 21:08
No dobra trzeba wreszcie poznać ekipę z Wlkp.
Na 99% na obecną chwilę wygląda to tak: michalp napisał/a: | 01_ cuuube
02_ Roch_27
03_ kristof
04_Dzidas
05_michalp | 06_Hugo
[ Dodano: 15-01-2008, 21:10 ]
cuuube napisał/a: | pod Factory | Aha gdzie to jest, bo nie mam pojęcia.
Anonymous - 15-01-2008, 21:16
widze ekipa rosnie PIEKNIE PIEKNIE
Anonymous - 15-01-2008, 22:45
HUGO CUUUBE napisał
http://mapa.szukacz.pl/ wpisujesz Luboń ul . Debiecka i po problemie ze srodki prosty dojazd jest
FACTORY jest na łuku ul DĘBIECKIEJ tym przy autostradzie mozna dojechac nia do ul PUSZKINA mozna tez dojechac tam od ul PRZEMYSŁOWEJ .Samo Factory nie jest tam zaznaczone dlatego zobrazowalem fyrtel w ktorym to jest....
Hugo - 15-01-2008, 22:55
Dzidaswidzę, że trafię raczej bez problemu. To jest niedaleko tego targowiska (że tak to nazwę) na Bema, nie?
Anonymous - 15-01-2008, 23:54
powiem Ci, ze ja Lubonia nie znam za dobrze tak że szczerze mówiąc to nie wiem czy to jest przy tym "targowisku" ja jak jechałem ostatnio do factory to w Komornikach zjeżdżałem na Auchen i kierowałem się na Luboń potem śmigałem przez osiedle domków jednorodzinnych i na krzyżówce przy stacji orlen kręciłem w lewo potem cały czas prosto do ronda, na rądzie prosto i po prawej stronie będzie factory mam nadzieje, że za dużo nie namieszałem i jakoś trafisz
ps. zawsze można zapytać miejscowych hehe
michalp - 16-01-2008, 06:58
Hugo napisał/a: | o jest niedaleko tego targowiska (że tak to nazwę) na Bema, nie? |
Kierunek dobry (Wilda), ale Factory jest dużo dalej (przejeżdzasz przez całą Wildę, potem przez Dębiec i dopiero jest Luboń.
Factory jest za obwodnicą autostradową, między węzłem Komorniki a węzłem Luboń. Wjazdu z autostrady nie ma.
Anonymous - 16-01-2008, 12:58
01_cuuube
02_Roch_27
03_kristof
04_Dzidas
05_michalp
06_Hugo
07_piciu_p
Dojazd:
http://www.factory.pl/poznan/dojazd.asp
Hugo, jadąc od Stęszewa wjeżdżasz na autostradę w Komornikach, a na następnym zjeździe zjeżdżasz. Na światłach prosto i dojeżdżasz do mini-ronda przy Factory.
Hugo - 16-01-2008, 16:22
Dzięki piciu_p.
Anonymous - 16-01-2008, 16:45
witam .10 -ego bede po nocce i przed nocką ale postaram sie zeby zawitac do was . jednak niczego nie jestem pewien.
Anonymous - 16-01-2008, 17:19
pi77otr napisał/a: | witam .10 -ego bede po nocce i przed nocką | ja dzis jestem tez po nocce normalnie budze sie kolo 14 15 wiec ty chyba tez nie powinienes miec problemu zeby sie wyrobic...
FACTORY OUTLET LUBOŃ http://www.factory.pl/poznan/dojazd.asp
01_cuuube
02_Roch_27
03_kristof
04_Dzidas
05_michalp
06_Hugo
07_piciu_p
08_
09_
10_
11_
12_
13_
a jaka pore ustalamy wiaruchna ???
Anonymous - 16-01-2008, 20:12
proponowałbym 15:00 wydaje mi się, że dop tej godziny każdy dojdzie do siebie po sobotnich baletach
Hugo - 16-01-2008, 20:41
cuuube napisał/a: | a jaka pore ustalamy wiaruchna ??? | No właśnie. Dzidas napisał/a: | proponowałbym 15:00 | I za 1,5 godz. masz ciemno . Proponuję 11.00
Anonymous - 16-01-2008, 21:19
Hugo napisał/a: | Proponuję 11.00 | ciezko bedzie wstac
parking jest oswietlony wiec spoko bedziemy sie widziec
