Car Audio - Czy można zmienić kolor podświetlenia
Bartek - 02-04-2008, 13:46
1. masz zamienione przewody + i + po stacyjce
2. zrobić sekcję zwłok (stawiam na pękniętą płytkę)
pawela - 02-04-2008, 13:53
| Bartek napisał/a: | | 1. masz zamienione przewody + i + po stacyjce |
Czyli wywalam kostke i jade na lutowanie
| Bartek napisał/a: | | 2. zrobić sekcję zwłok (stawiam na pękniętą płytkę) |
jeszcze nie zwlok, radio dziala, przyciski 1-6 rownierz, zginelo tylko podswietlenie
Bartek - 02-04-2008, 15:47
| pawela napisał/a: | | Czyli wywalam kostke i jade na lutowanie |
nie - zamień tylko czerwony z żółtym przewodem
pawela - 02-04-2008, 16:57
| Bartek napisał/a: | | pawela napisał/a: | | Czyli wywalam kostke i jade na lutowanie |
nie - zamień tylko czerwony z żółtym przewodem |
ok, tak zrobie, poinformuje o efektach. Dzieki Bartku, niestety nie moge wcisnac pomogl, ale bede pamietal
EDIT: zamienilem dzis zolty z czerwonym i juz pamieta wszystkie ustawienia. Efektem ubocznym jest to ze radio gra tez na polozeniu stacyjki OFF.
Hugo - 04-04-2008, 09:42
Ostatnio czasami dzieje się tak, że płytka mi się wyłącza i sam włącza się tuner radiowy. Co to może być? Dodam, że płyty posiadają różne mniejsze i większe ryski, jednak nie przeskakują. Czy to mogą powodować te rysy?
P.S. Gattsu, jako znawca radii Alpine, mógłbyś się wypowiedzieć na temat słabej jakości odbioru tunera radiowego? Czy istnieje w tym radiu jakieś dostrojenie tunera?
I co myślisz o podłączeniu tego filtra, którego fotkę wkleiłem kilka postów wyżej?
P.S. Dzisiaj nagrałem sobie nową płytkę CD-R i też się wyłączyła. Co jest? Na szczęście radio ma gwarancję i jest zaplombowane przez sprzedającego.
[ Dodano: 07-04-2008, 17:30 ]
Chyba wiem dlaczego wyłącza się płytka. Na wyświetlaczu mruga napis "NEWS". Dzisiaj płytka wyłączyła się dokładnie w momencie rozpoczęcia się wiadomości o pełnej godzinie na RMF FM. Czy mam rację co do przyczyny wyłączania się płytki?
I pytanie za 100 pkt.: Jak wyłączyć tą funkcję NEWS?
pawela - 19-05-2008, 07:59
Znów ja tym razem pytanie odwrotne. Wczoraj kupiłem sobie radyjko Alpine CDE 9874RR. W tej chwili mam przejściówce z Mitsu na ISO zamienione zasilanie z podtrzymaniem pamięci czyli czerwony połączony z żółtym i żółty z czerwonym. Plusem jest, że obecne radyjko gra także na położeniu stacyjki OFF. Więc pytanie:
Czy mogę sobie pod taki układ podłączyć Alpine'a bez obawy o jego ew. uszkodzenie? Czy zamienić kable na ori układ?
Hugo - 19-05-2008, 09:06
| pawela napisał/a: | | Wczoraj kupiłem sobie radyjko Alpine CDE 9874RR | Gratuluję!
pawela - 19-05-2008, 16:08
| Hugo napisał/a: | | pawela napisał/a: | | Wczoraj kupiłem sobie radyjko Alpine CDE 9874RR | Gratuluję! |
Dzieki Hugo
Wolalbym jedna znać ospowiedź na moje pytanie....
Anonymous - 20-05-2008, 11:11
| pawela napisał/a: | | Czy mogę sobie pod taki układ podłączyć Alpine'a bez obawy o jego ew. uszkodzenie? Czy zamienić kable na ori układ? |
przeciez przez oba kable idzie +12V
jeden jest do zasilania i podtrzymania pamięci
drugi (gdzie napiecie pojawia sie z przekręceniem stacyjki) odpowiada tylko za sterowanie
i teraz odpalasz własna głowę i kombinujesz czy coś sie moze stać
pawela - 20-05-2008, 22:25
| leser napisał/a: | | pawela napisał/a: | | Czy mogę sobie pod taki układ podłączyć Alpine'a bez obawy o jego ew. uszkodzenie? Czy zamienić kable na ori układ? |
i teraz odpalasz własna głowę i kombinujesz czy coś sie moze stać |
Już odpalone. W związku, że kupiłem w Media Markt w końcu podłączyli mi za darmo Gra wspaniale, ALE... Gdzieś ucieka mi napięcie... Po podkręceniu radia na 80-90% mocy wyłącza się... Instalator sprawdził miernikiem i na kostce napiecie utrzymuje sie na poziomie 12V a przy 80-90% spada do 9V i radio się wyłącza...
Anonymous - 21-05-2008, 13:41
Lipna fabryczna instalacja,
pociągnij masę prosto z aku do radia,
tak samo + (wystarczy 4-6mm2)
tylko nie zapomnj dac na plusie bezpiecznik przy samym akumulatorze
i problem rozwiazany, ładnie sprawnie i profesjonalnie
pawela - 21-05-2008, 15:32
| leser napisał/a: | Lipna fabryczna instalacja,
i problem rozwiazany, ładnie sprawnie i profesjonalnie |
masę mi poprawił, bo miałem przyklejony kabel na izolację... Niemieckie pomysły...
I... powiedzieli dokładnie to samo co Ty leser Na dniach kupie kable i po raz trzeci operacja przeciągania i ukrywania kabli
[ Dodano: 23-05-2008, 15:08 ]
EDIT: jednak płyta ori to ori. Wygrzebałem gdzieś jakąś składankę, wrzuciłem do radia. I co? W swojej 35 stopniowej skali głośności na nagrywanej wyłącza się przy 27-30, zależnie od jakości muzy, na płytce oryginalnej nie wyłącza się wcale, przy 35 gra, tuba 'łupie' choć oczywiście od ok 28-29 dźwięk jest już nieco 'metaliczny'.
Jutro akcja 'kable bezpośrednio z aku'
