[02-06]Lancer CS0 - Rozmowy na temat opon i felg
pawel_lancerCS0 - 06-01-2012, 13:11
Temat postu: Czy Yokahamy nie są głośne
waldek1978 napisał/a:
Zimówki: Kleber KRISALP HP 2 195/60R15 88 T, letnie: YOKOHAMA A.drive AA01 195/60R15 88H. Jestem bardzo zadowolony z jednych, jak i z drugich oponek. Klebery śmigają na stalówka, a Yokohamy na alusach. Polacam!:)
Kupiłem mojego lancera 99kW, miał Yokohamy na alusach, wydały mi się bardzo głośne , zmieniłem na Contintele ECO CONTACT SPORT2, drugi komplet leci , szybko się zużywają.
Czy Twoje Yokohamy nie huczą ?
[ Dodano: 06-01-2012, 13:21 ]
Pogoda wiosenna, czas pomyśleć o letnich oponach. Zimą jeżdżę na Kleberach, już maja swój przebieg ale są bardzo ok.
Zastanawiam się nad Toyo Proxes T1-R na lato, są znacznie tańsze od opon z górnej półki , czy ktoś na tym jeździł ? Jaki macie doświadczenia ? Potrzebuję opon do szybkiej jazdy , cichych , autostrady w górach itp , długie trasy non stop ponad 160 km/h, potem kręte drogi , jednym słowem duże wymagania co do opon . Co polecicie ? Jeździłem na Contintal Contact SPORT 2, na początku było fajnie , gdy kilka mm bieżnika zeszło znacznie gorsze , na mokrym trudno ruszyć szybko a to tylko 99 kW ...
demoniszcze - 06-01-2012, 13:28
Ja na lato kupiłem Dunlop SP Sport 01 195/50R16 84 V , mam kilku znajomych którzy mają auta +200KM (oczywiście inna szerokość opony) i jeżdżą na takich zadowoleni... w rozmiarze 195/50 R16 to kosmicznego wyboru nie ma niestety... Zobaczymy jak się spiszą :) Toyo podobno przereklamowane
pawel_lancerCS0 - 06-01-2012, 13:43
Rozumiem że jeszcze an tych DUNLOPACH nie jeździłeś , nic nie piszą o tym że są ciche ... Życzę Ci aby były. Na oponeo.pl są po 448 zł :/ a to najtańsze tej klasie. Czy ktoś ma swoje opinie co do opon z tego linku ?
http://www.oponeo.pl/wybi...Q0sPmdWc8eIuJo=
Bojar - 06-01-2012, 18:00
Ja mam Dunlop Sport zimowe i są to najcichsze opony zimowe na których jeździłem. Zdecydowanie cichsze niż Bridgestone letnie, które miałem przy kupnie samochodu.
akbi - 06-01-2012, 22:25
A ja mam letnie dunlopy o szerokosci 215 i sa znacznie glosniejsze od zimowych nokianow o szerokosci 195
pawel_lancerCS0, jesli tak szybko jezdzisz, to po co zwracasz w ogole uwage na glosnosc... Nie lepiej skupic sie na dobrej oponie pod wzgledem trakcji i innych istotnych parametrow??
Mnie tez czeka zakup na lato i pewnie wybiore cos z bridgestone lub yokohamy.
krzychu - 06-01-2012, 22:55
Bojar napisał/a:
A to o zimowych gadamy? Ja wybierałem to wziąłem ten najlepsze pod uwagę i kupiłem najcichsze... GoodYear UG7+. 3 sezon i są nadal rewelacyjne. Dzisiaj pojeździłem trochę po śniegowo lodowej pokrywie i znowu miałem banan od ucha do ucha :mrgreen: Są fantastyczne pod każdym względem...
[ Dodano: 06-01-2012, 22:58 ]
akbi napisał/a:
Trakcja i parametry to jedno. Ale jak przy każdej jeździe mają Ci się przypominać to chyba nie to? Auto jest ciche, ale nadkole ma nie wygłuszone, na letnich starych twardych Yokohamach A460 (typowo hiperformance, jak się rozgrzeją kleją super) na 70% nawierzchni to wkurza.... bo huczy tak to są fantastyczne i to parę osób już stwierdziło. Nawet w nowym lancerze chyba były Dunlopy a teraz znowu są Yokohamy A460. Na dunlopy sporo osób narzekało, a na yokohamy nie....
pawel_lancerCS0 - 07-01-2012, 11:40
Temat postu: O letnich rozmawiamy :)
Proszę piszcie o letnich oponach , ale za uwagi o zimowych wielkie dzięki, je też przyjdzie czas zmienić.
Czy z opon poniższym linku macie jakieś doświadczenia i opinie ?
krzychu - 07-01-2012, 11:41
Ja bym brał 205/50/16...
Podobno te C.Drive są fajne.
pawel_lancerCS0 - 07-01-2012, 11:44
akbi napisał/a:
Jak na niemieckim betonie opona jest głośna , to tylko ona huczy, silniczek mi chodzi bardzo cicho przy 5000 RPM na piątce . Lusterka tez nie gwiżdżą mocno w kombi
[ Dodano: 07-01-2012, 11:46 ]
krzychu napisał/a:
Myślisz ze szersze będą lepsze ?
Jaką zmianę poczuję przy oponie 205 po tym jak jeżdżę na 195 ?
krzychu - 07-01-2012, 11:52
pawel_lancerCS0 napisał/a:
Ja bym takie brał. Teraz do każdego samochodu nawet z silnikiem 1,5 jest 205... Opona będzie ciut większa i szersza.... Lepsza trakcja i hamowanie/przyspieszanie.
pawel_lancerCS0 - 07-01-2012, 11:59
Temat postu: Yokohama C DRIVE AC 01
Yokohama C DRIVE AC 01, sprzedawcy piszą same superlatywy , Czy ktoś jeździł na tym ?
lathael - 07-01-2012, 17:17
Żeby nie zakładać oddzielnego tematu zapytam tutaj:
Czy do lancerka 1.6 nie będzie problemu z oponami 195/65R15 (fabryczne są nieco mniejsze 195/60R15)? Jedyne co wiem to to, że różnica na prędkościomierzu będzie około 3%. Czy poza tym nie będzie z nimi problemu? może ktoś takie ma?
Obywatel - 07-01-2012, 18:03
Przy 195/65 profil będzie o prawie 1 cm wyższy a więc średnica całego koła będzie prawie o 2 cm większa. To dosyć sporo. Popatrz ile teraz masz zapasu przy 195/60 i oceń czy wieksze koła się zmieszczą.
krzychu - 07-01-2012, 18:24
do 1,6 powinno wejść, ale może ocierać przy większym załadowaniu.
demoniszcze - 08-01-2012, 13:09
lathael napisał/a:
Kolego ja mam na zimę do mojego 2.0 195/65 R15 (pozostałość po poprzednim właścicielu który jeździł sam tym autem na pusto) i musze szczerze przyznać jak jedziemy w 4 osoby z bagazem to na dziurach większych lubi przytrzeć, delikatnie ale jednak o wewnętrzny plastik nadkola, delikatnie je polerując, jechałem tylko taki zaladowany 2 razy ale i tak byl strach... napewno zmieniam te opony na nastepna zime na 195/60
pozdrawiam!
