[97-04]Galant EAxA/W - [EA5W 2.5] Maglownica do EA5W/EA
Tomek - 30-07-2010, 23:12
| robertdg napisał/a: | | 20zł, strzelam, ale najlepiej podaj odrazu odpowiedź, bo zaraz tu się zaczna licytować i temat urośnie do 10-u stron |
podaje od razu:
1.22 zł (PLN), słownie "jeden złoty dwadzieścia dwa grosze", komentarz przedstawiciela IC o IC: no nie wygupialiby się
Zhan - 31-07-2010, 14:20
| tomek84 napisał/a: | | 1.22 zł (PLN), słownie "jeden złoty dwadzieścia dwa grosze", komentarz przedstawiciela IC o IC: no nie wygupialiby się |
To bardzo dziwne, mi w IC powiedzieli, że jeśli stara maglownica nadaje się do regeneracji to zwracają za nią 180 zł przy zakupie Laubera.
Tomek - 01-08-2010, 21:05
| Zhan napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | 1.22 zł (PLN), słownie "jeden złoty dwadzieścia dwa grosze", komentarz przedstawiciela IC o IC: no nie wygupialiby się |
To bardzo dziwne, mi w IC powiedzieli, że jeśli stara maglownica nadaje się do regeneracji to zwracają za nią 180 zł przy zakupie Laubera. |
ja te 1.22 słyszałem przy okazji, jak wymieniałem amorki u mechanika
akurat podjechał "kurier" z IC - pracownik IC
przywiózł Laubera i pytał p. Leszka, czy bedzie oddawał stary magiel
no i wtedy padło 1.22, na co gość z IC zrobił wielkie oczy
ja sam nie pytałem, bo i po co mi to, tylko zasłyszałem, to rzuciłem jako ciekawostkę
a jaka prawda to nie wiem
Rafal_Szczecin - 17-08-2010, 09:25
oddaja dokladnie 183pln,jezeli przekladnia nadaje sie do regeneracji.
sprawa wyglada nastepujaco, za przekladnie placisz 909,14 zl , i jezeli Twoja przekladnia nadaje sie do regeneracji to dostajesz(zwracaja Ci) 183pln. ( po ok. dwoch tygodniach )
natomiast jezeli sie nie nadaje ,to tak jak wspomnial tutaj Tomek, za przekladnie dostajesz 1,22
Zhan - 17-08-2010, 11:10
Rafal_Szczecin, a skąd wziąłeś cenę 909,14? ja widzę w IC 1046,69 zł i pamiętam, że handlowiec mówił mi kiedyś po sprawdzeniu, że na tę część nasze zniżki nie obowiązują.
Rafal_Szczecin - 17-08-2010, 11:24
taka jest w tej chwili cena detalu na przekladnie o numerze LAU.66.0806
Uploaded with ImageShack.us
jak widac,detal to 909,14 i jest na nia 2 lata gwarancji
Zhan - 17-08-2010, 11:36
Rafal_Szczecin, a ja widzę to tak:
http://img266.imageshack....oweczcizam.png/
Rafal_Szczecin - 17-08-2010, 11:59
bo Ty patrzysz przez strone WWW,ktora rzadko przechodzi aktualizacje, natomiast ja mam indywidualny katalog , na ktorym ceny sa na bieżąco
syciak - 04-11-2010, 09:51
Mam problem z maglem, cieknie z uszczelniacza, okazało się że jest rozdarta manszeta, i dostało się błoto oraz woda pod manszetę, z korodował tłok (element ruchomy) i zniszczył uszczelniacz. Regeneracja to koszt ok 750pln BOLI
Znalazłem na allegro magiel z demontażu i moje pytanie: czy podejdzie bo jest od 2.4GDI Wydaje mi się że tak, ale wole zapytać może ktoś z was przekładał lub się wyznaje w temacie.
link: http://allegro.pl/show_item.php?item=1275724483
szuwar - 16-03-2013, 11:31 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Maglownica/przekładnia kierownicza po roku 2000 Witam, mam pytanko odnośnie maglownicy w EA5W. Mianowicie posiadam '99 a kolega '00.7
i chciał wymienić maglownice, ale nasz się różnią. Mój symbol MR455283 a jego MR455671 i śpiewają za nią w serwisie kosmos ok 12tysi, a używana powyżej tysiaka, moja ok 200, była faktycznie zmiana ?
Anonymous - 16-03-2013, 14:12 Temat postu: Re: Maglownica/przekładnia kierownicza po roku 2000
| szuwar napisał/a: | Witam, mam pytanko odnośnie maglownicy w EA5W. Mianowicie posiadam '99 a kolega '00.7
i chciał wymienić maglownice, ale nasz się różnią. Mój symbol MR455283 a jego MR455671 i śpiewają za nią w serwisie kosmos ok 12tysi, a używana powyżej tysiaka, moja ok 200, była faktycznie zmiana ? |
witam od marca 2000r. była zmiana ze wcześniejszych nie pasuje
szuwar - 16-03-2013, 14:31
loop999, hmm dzięki, i zapewne mało tego na rynku ? zostaje regeneracja ?
Anonymous - 16-03-2013, 14:49
| szuwar napisał/a: | | loop999, hmm dzięki, i zapewne mało tego na rynku ? zostaje regeneracja ? |
najbezpieczniej kupić magiel 2001-2002 posiadam taki magiel, za regeneracje słyszałem ze nawet 1200 i 2 tygodnie czekania
Tomek - 16-03-2013, 15:43
mało, bo aut z najnowszego liftu jest mało w częściach
poza tym przekładnia, jako jedyna pasuje do VR-4, bez druciarstwa, i stąd te ceny
tysiac za tą przekładnię to i tak mało
bo rok-dwa temu trzeba było dać tysiące dwa
Anonymous - 16-03-2013, 16:13
| tomek84 napisał/a: | | szuwar napisał/a: | | loop999, hmm dzięki, i zapewne mało tego na rynku ? zostaje regeneracja ? |
bo rok-dwa temu trzeba było dać tysiące dwa |
zgadza się a nawet 2,5
