[97-04]Galant EAxA/W - [EA5W 2.5] Szarpanie, cewka, fajki, filtr paliwa
Marcino - 29-07-2008, 00:25
Witam
Jakie przewody zapłonowe do 2.5 polecacie... ktoś pewnie coś kupował.
POzdrawiam
kooks - 29-07-2008, 09:07
ja bralem jakoparts, inne ktorych nie bralem nawet pod uwage a byly dostepne to jc, janmor, ewentualnie orginalne za okolo 100zl
Marcino - 29-07-2008, 20:39
Jak za 100zł to uwaząm ze tanio... Krzysiu1972 polecił mi kabelki Sentech, i takie kupie achoc do tanich nie naleza.
kooks - 30-07-2008, 01:53
co do sentechow to szkoda kasy wedlug mnie, mialem accorda i wlasnie takie kable niestety doradzono mi, jesli nie bedziesz nigdy ich zdejmowal to moze i bedzie ok, u mnie po wyciaganiu z kopulki koncowka zostawala na stykach a wychodzil sam kabel dla mnie porazka co do orginalow, mialo byc nie 100zl tylko 1000zl obcielo zero, ja za jakoparts zaplacilem okolo 230zl
Anonymous - 31-07-2008, 22:01
| macia napisał/a: | Te fajki występują tylko w oryginale. Ewentualnie możesz ryzykować i wsadzić używkę, jak znajdziesz. Ja wolałem mieć święty spokój. Kosztował mnie 135zł więc warto uważam |
135zl ale co dokladnie tyle kosztowalo? 1 fajka + wymiana?
Czy widziales moze jak zdiagnozowali w serwisie ktora jest do wymiany?
macia - 02-08-2008, 11:12
135zł sama fajka. Gość szukał przebić i wyjął wszystkie fajki. Na jednej było pęknięcie w środku...
Kris1980_147 - 13-08-2010, 18:12
Sorry za odkopanie wątku, ale mam problem z nim związany.
Mianowicie.
Padła u mnie cewka, a bynajmniej wszystko ku temu wskazuje. Na moich fajkocewkach jest oznaczenie Diamond FL 0162. Mam możliwość kupna używanej FL 0056. Czy to duża różnica. Będzie to dobrze współpracować ?
Potrzebuję tego do Carismy 2002 r. 1.6 16V 103 KM.
Może ma ktoś w tym temacie większe doświadczenie to bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
pawik - 26-01-2013, 19:14
witam panowie potrzebna pomoc a mianowicie szarpanie silnikiem nie równa praca tak jak by wypadanie zapłonu przy tłumiku słychac jak by na wszystkie cylindy nie palił takie pufanie zarówno na pb i troche mocniej na lpg
świece przewody wymienione
kopułka miała całkowicie wypalony grafit na centralnej cześci wiec również ją wymieniłem troszke pomogło ale nie do końca
obstawiam jeszcze że może cewka nie daje już rady może przez ten wypalony grafit szlak ją trafił
miał może ktoś z was taką przypadłość związaną z cewką
fabryka24 - 26-01-2013, 20:25
Ja miałem takie same objawy jak ty ,tydzień temu, dopiero, wymiana całego aparatu zapłonowego , załatwiła całe problemy ,i auto smiga jak należy .
pawik - 26-01-2013, 22:41
czyli naj prawdopodobniej wina
leży po stronie cewki
już sam nie wiem co go boli
major - 27-01-2013, 11:13
| pawik napisał/a: | | słychac jak by na wszystkie cylindy nie palił takie pufanie zarówno na pb i troche mocniej na lpg |
| pawik napisał/a: | | kopułka miała całkowicie wypalony grafit na centralnej cześci |
Mam dokładnie takie same objawy jak u Ciebie. Kable i świece powymieniane. Czekam na przypływ funduszy, żeby kupić kopułkę.
Trochę mnie zmartwiło, że u Ciebie wymiana kopułki za dużo nie pomogła Zastanawiam się czy nie kupić używanego aparatu zapłonowego, może uda mi się trafić taki ze sprawną kopułką i cewką. Wtedy koszty znacząco by się zredukowały.
pawik - 27-01-2013, 11:59
na allegro są aparaty zapłonowe od 150 do 400 zeta ja za samą kopułkę dałem 170 z tymi aparatami to nigdy nie wiesz co trafisz jak bym miał pewność że to wina aparatu zapłonowego czy też samej cewki to bym zainwestował i by był spokój gorzej jak wywalę ze 3 stówki i bedzie tak samo to wtedy to się tylko nawalic
może ktoś jeszcze ma takie objawy i wyleczył miśka cudownym lekiem pozdro
a może ktoś z forumowiczów ma aparat na podmiankę
zakładał ktoś z was taka cewke
http://allegro.pl/cewka-z...2829746049.html
Krzyzak - 27-01-2013, 21:07
| pawik napisał/a: | | szarpanie silnikiem nie równa praca tak jak by wypadanie zapłonu | też to miałem - od 26.12 do 5 stycznia auto było totalnie martwe - pomogła wymiana aparatu (od danino88 kupiłem)
na szczęście miałem nową kopułkę i palec - jeszcze poprzednik zakładał
ale i tak zakupiłem nową cewkę mobiletron i nową kopułkę - żeby złożyć sobie zapasowy aparat
kurcze - jak to dziwnie, że akurat tyle Vałek teraz padło - jak zaprogramowane
pawik - 27-01-2013, 21:27
u mnie szarpie tak do 3 tysięcy potem jakoś tam idzie na lpg jest to bardzo wyczuwalne też masz lpg
major - 27-01-2013, 21:28
Krzyzak, Po wymianie kopułki i cewki wszystko wróciło do normy?
