[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów
roch_27 - 29-03-2008, 21:07
Jeżeli chodzi o ojej do skrzyni automatycznej to TYLKO CASTROL TRANSMAX Z
pozdro
pawlos - 30-03-2008, 09:29
czyli koniecznie wymienic jak nie wiem co jest nalane ?
a jakie koszta takiej operacji i czy ktoś wie gdzie to mozna kupic w przystępnej cenie CASTROL TRANSMAX Z i ile tego potrzeba?
saphire - 30-03-2008, 09:44
Zależy czy wymieniasz metodą oszczędną odessaj/dolej czy porządną przez przepłukanie to albo 4l albo 12l przy czym zalecana jest przez przepompowanie nowym olejem skrzyni a jak to zrobić masz opisane w tym wątku na forum z mini przewodnikiem i fotkami.
brodzky - 30-03-2008, 16:21 Temat postu: Kolor oleju w automacie Witam
pare dni temu przesiadlem sie z colta do galanta (wkrotce wrzuce cos do naszych miskow). Wymienilem juz olej w silniku i przymierzam sie do skrzyni. Dzisiaj zajrzalem jak wyglada aktualny olej i chyba nie jest dobrze... Widze, ze jest filtr oleju wkrecany z gory (jakis srebrny wiec chyba nie oryginal). Przeczyscilem ladnie bagneck coby ziarenka piasku nie wsypac niechcacy. Wyjalem i moim oczom ukazal sie jakis dziwnie powyginany bagnet cos w ksztalcie O-------^--^-. Spodziewalem sie prostego jak w silniku a tu takie dziwy. W sumie to nawet sie nie przyjrzalem czy sa napisy HOT/COLD. Chusteczka zabarwila mi sie na rozowo jak cherbatka owocowa. Znaczy, ze to Dexron i jest baardzo zle? Castrol transmax ma kolor bursztynowy/zloty a jaki kolor ma oryginalny dia queen atf-spII?
I przy okazji ile kosztuje olej i filtr do automatu? Potrzeba 10l a widze Castrol 50zl/l, dia queen 35zl/l. 500 a 350 to spora roznica. Ktory wlac i czy to dobre ceny?
Pozdrawiam serdecznie
ps. '97 EA5W AT
ps2. przyznam ze skrzynia pracuje licznie biegi zmienia tak plynnie ze kumpel jadacy 1 raz automatem nie wiedzial kiedy sie zmieniaja. Dwa razy jedynie zdarzylo sie szarpniecie ale to moze przypadek. Ponad 1500km juz zrobilem wiec dwa szarpniecia to chyba pikus.
Anonymous - 30-03-2008, 19:27
pamietaj o prawidlowym postepowaniu z automatem!W skrzyni masz dextron i to w dobrym stanie(kolor rozowy).Zmieniaj gdy bedzie zmienial barwe na brazowa(jakies 40-60 tys km).
brodzky - 30-03-2008, 20:31
Dzieki za odpowiedz. W sumie fajnie ze jest OK ale wg instrukcji dexron lac do wspomagania kierownicy a do skrzyni specjalny dia queen. Znaczy sie ze lepiej jutro sie udam do ASO i zapytam ile mnie za wymiane skasuja... na forum zdaje sie huczalo ze do tej skrzyni nie leje sie dexrona. bo ma zle wlasciwosci i moze sie cos uszkodzic. Zdaje sie ze chodzi o wlasciwosci termiczne..
ps. mozesz rozwinac mysl "pamietaj o prawidlowym postepowaniu z automatem"?
RoveR - 30-03-2008, 21:36
Odnośnie prawidłowego postępowania z automatami masz tutaj:
http://www.automat.pl/viewpage.php?page_id=4
Co do oleju to wiem że polecany jest CASTROL TRANSMAX Z
Zresztą dopiero co o tym było pisane, możesz sobie przejrzeć:
http://www.mitsubishi-gra...fc8508cc#288978
Anonymous - 31-03-2008, 10:19
| brodzky napisał/a: | Dzieki za odpowiedz. W sumie fajnie ze jest OK ale wg instrukcji dexron lac do wspomagania kierownicy a do skrzyni specjalny dia queen. Znaczy sie ze lepiej jutro sie udam do ASO i zapytam ile mnie za wymiane skasuja... na forum zdaje sie huczalo ze do tej skrzyni nie leje sie dexrona. bo ma zle wlasciwosci i moze sie cos uszkodzic. Zdaje sie ze chodzi o wlasciwosci termiczne..
ps. mozesz rozwinac mysl "pamietaj o prawidlowym postepowaniu z automatem"? |
Moj galant ma przejechane ponad 250 tys z czego 200tys w USA(jako 3 letnie auto),gdy go sprowadzilem w silniku mial olej mineralny,a w skrzyni dextron(ja uzywam dextronu firmy chevron).Na bialorusi jezdze na 92 benzynce(bo jazda na 95 nie ma sensu)i nigdy nie mialem klopotu ani ze skrzynia ,ani z silnikiem(zalewam shell helix 10 w40).Samochod nie do zajezdzenia.
Anonymous - 04-04-2008, 11:28
dia queen ma taki kolor jak opisujesz - może ja bym dodał czerwonawy
dia queen kupowałem ostatnio w MITCAR wysyłkowo za 40zł. Taniej niż castrol, niewiele drożej niż inne. A skoro płyn zalecany przez Mitsubishi to przynajmniej masz pewność, że będzie dobry.
Serwis Mitcar ma na stronie sklep - niestety mocno niedopracowany - ale można mailowo i telefonicznie się z nimi dogadać.
Z castrolem jest jeszcze problem, że jak nie ma twój mechanik, to jest sprzedawany w ok 20 litrowych opakowaniach i trudno kogoś namówić, żeby rozlewał na litry.
pozdrawiam
Michał
[ Dodano: 04-04-2008, 15:23 ]
Właśnie wóciłem z warsztatu z wymiany oleju w skrzyni. Pomimo, że skrzynia ma 8litrów pojemności to spłyneło im tylko 4litry. Podobno jest jakiś sposób wymiany wszystkich 8 ale nie tu na prowincji
Tak czy inaczej zostało mi 4litry Dia Queen. jeśli byłbyś zainteresowany daj znać.
saphire - 04-04-2008, 18:23
Boś tylko spuścił olej a powinieneś przepompować go przez skrzynię o tak jak to jest opisane tutaj więc masz wymieniony olej ale tylko częściowo/połowicznie
tomusn - 04-04-2008, 21:37
| brodzky napisał/a: | | Znaczy, ze to Dexron i jest baardzo zle? Castrol transmax ma kolor bursztynowy/zloty a jaki kolor ma oryginalny dia queen atf-spII |
nie chcę się wymądrzeć, ale czytałem w katalogu Castrola i mogę przepisać... ale:
Dexron to nie olej! to nie kolor i nie producent!!! Dexron to określenie normy jakościowej - wymagań stawianych olejowi! Aby wlać olej do skrzyni musi on spełniane wymagania, a te określa norma zwana popularnie Dexron (zwykle II lub III)
Olej, np Mobil czy Castrol może spełniać wymagania takiej normy i wtedy można go zalać do skrzyni.
Pytanie: czy DiaQueen ATF spII spełnia tę samą normę co wspomniany Castrol Transmax??
np do mojej skrzyni:
Castrol Transmax J
| Cytat: | Castrol TRANSMAX J
Typ: półsyntetyczny olej przekładniowy przeznaczony do automatycznych skrzy biegów
samochodów osobowych.
Klasa lepko ci: SAE 75W-80
Specyfikacje: Dexron III G (G-34650), Ford Mercom (M020103), Allison C4 (C31864002),
JASO 1A (spełnia wymagania), Nissan, Subaru (aprobata techniczna)
Zastosowanie:
Castrol Transmax J jest stosowany w wi kszo ci automatycznych skrzy biegów z lub bez blokady przemiennika momentu obrotowego (wył czaj c przekładnie o zmiennym przeło eniu typu CVT). Polecany do stosowania w przekładniach Toyota, Mitsubishi, Hyundai wymagaj cych oleju klasy T IV i SP III. Posiada specjalne aprobaty techniczne Nissan i Subaru do stosowania we wszystkich automatycznych skrzyniach biegów (poza skrzyniami A34 i V42 w modelach Maxima i Quest)
Charakterystyka:
• Stało şcharakterystyk ciernych. W ci gu całego okresu eksploatacji oleju, jego parametry
cierne wykraczaj poza wymagania Dexron III. Stało ş charakterystyki ciernej poprawia
komfort pracy kierowcy. |
Texaco:
Texamatic 7045E
| Cytat: | Olej TEXAMATIC 7045E to barwiony na kolor czerwony płyn, posiadający doskonałe własności użytkowe w zastosowaniu do przekładni automatycznych nowoczesnych samochodów osobowych oraz ciężkich pojazdów transportowych i terenowych, dla których zaleca się stosowanie produktów spełniających wymagania Dexron III.
Olej TEXAMATIC 7045E wytwarzany jest przy udziale wysokiej jakości rafinowanych rozpuszczalnikowo olejów mineralnych i specjalnego zestawu dodatków zapewniającego, wśród innych właściwości użytkowych odpowiednią charakterystykę cierną. |
Dia Queen specyfikacja SPII lub III - nie mogę znaleźć
I pewnie zaleję Texaco
pawlos - 04-04-2008, 22:56
witam
ja mam za to w skrzyni takie cuś Mobil ATF 220 i nie wiem czy to zmieniac czy moze byc
bo podobno niedawno zalany
w temacie automatów jestem zielony
poproszę o rade
pozdrawiam
tomusn - 04-04-2008, 23:12
Mobil ATF (spełnia wymagania Dexron III - chyba czerwony) i Mobil ATF 220 (spełnia wymagania Dexron II - czerwony) - większość mechaników zalałoby je wymiennie...
pawlos - 04-04-2008, 23:37
ja tylko chce wiedziec zmienic czy zostawic ?
nadaje się czy nie ?
chciałbym miec dobry olej
pozdrawiam
tomusn - 04-04-2008, 23:52
hmmm
www.texaco.pl -> Informacje techniczne -> Dobierz sobie olej
www.castrol.pl -> Narzędzia -> Dobierz olej do swojego samochodu
