[97-04]Galant EAxA/W - Jaka butla LPG w kolo do Galanta sedan??
Anonymous - 29-04-2010, 20:05
Gal sedan
Zbiornik GZWM 650x250, podłoga bagażnika nieco uniesiona. Klucz i lewarek mieszczą się spokojnie obok butli w narożniku zagłębienia na koło.
Pojemność nominalna 65L. Tankowanie nominalne 52L ale po podgięciu rurki przelewowej wchodzi 58-60L. Max dystrybutor wskazał kiedyś 62L.
Pozdrawiam!
mario mario - 03-05-2010, 21:08
Nie wiem o czym piszecie podając takie wymiary butli. Dzisiaj rozbierałem starego galanta (wiem, że święto, ale pokutuję za to pisząc tego posta klęcząc) i co, miałem butlę 50 l, 630 x 230 i mimo wszystko miałem lekko uniesioną pokrywę schowka, a wy piszecie o 650x 240 lub więcej i mówicie, że pokrywa lekko uniesiona coś chyba nie tak, albo z moimi galami albo z waszymi. Wyjąłem butlę ze starego galanta i włożyłam do mojego elegancika i co, jeszcze bardziej odstawała pokrywa schowka niż w starym galu. Wszystko wymierzyłem i okazało się, że 200 wysokości i nie trzeba nic wycinać. Więc butla 630 x 200 podgięty pływak i 45 litów gazu wchodzi i jeździć i cieszyć się oszczędnościami. Pozdrawiam.
KaWu - 05-05-2010, 16:12
mario mario napisał/a:
mario mario, nie wszyscy. Przedostatni post na drugiej stronie ...
A nie mowilem :)
jkrzysztof80 - 05-05-2010, 17:05
U mnie siedzi większa :) sam zobacz na tabliczkę średnica D - 650mm i wysokość H - 270 trochę przyrysowane oraz pojemność LT - 72L
tak wygląda w samochodzie
minimalnie podłoga jest podniesiona ponieważ tabliczka jest idealnie pod wkrętem od rączki w podłodze dlatego tabliczka jest porysowana
mario mario - 05-05-2010, 22:51
Ajsi, bez wycięcia albo wywalenia schowka nie da się.
KaWu, Tak miałeś rację, a z tymi WSZYSTKIMI to mnie oczywiście poniosło wskutek emocji, no wiesz pierwsza sprawa to emocje bo rozebrałem na czynniki pierwsze swojego starego gala, a druga to pomierzyłem butle i miejsce na koło zapasowe i stwierdziłem, że butla większa niż 200 wysokości nie wejdzie bez ustępstw. Po wyjęciu wygłuszenia spod schowka na ścisk weszłaby 210, ale 220 już niestety będzie powodowała lekkie odstawanie pokrywy schowka.
jkrzysztof80, ale schowek wycięty, zastanawiam się jak Juismanowi weszła butla 270 wysokości.
jkrzysztof80 - 05-05-2010, 23:09
mario mario, ja schowka i tak nie używam więc kazałem im wcisnąć największą jaką mają.
Myślę, że Juiceman, ma podobnie jak ja :) , ale z tym wycięciem schowka to skopiował dokładnie mój pomysł :mrgreen:
mario mario - 05-05-2010, 23:10
jkrzysztof80, ty masz 240 aj ak upchnąć jeszcze 3 centymetry?
Juiceman - 05-05-2010, 23:10
Jak chcesz to Ci mogę przeskanować papiery dot. butli albo porobić więcej fotek jeśli Ci się przyda ;)
jkrzysztof80 - 05-05-2010, 23:33
mario mario, ja mam 270mm
mar111cin - 06-05-2010, 01:04
rozumiem że do wagona wchodzi na lajcie wyższa butla niż do sedana? coprawda moja ma jeszcze homologacje na 5lat, ale mam nadzieję że auto zostanie u mnie na tak długo, że będzie to moim problemem czy nie wstawić większej.
z tego co się orientuję to u mnie jest butla 630/230 STAKO o pojemnośći 53l, wchodzi 42,5l
mario mario - 06-05-2010, 21:59
mar111cin, i bez wycinania i pokrywa nie odstaje, czy tak mam rozumiec twój post czy jakoś inaczej, proszę sprecyzuj.
KaWu - 06-05-2010, 22:30
mar111cin napisał/a:
mar111cin, i bez wycinania i pokrywa nie odstaje ...
Co prawda sprawdzane na butli Grodkow ale na wysokosci butli 230mm podloga sie unosi...
mar111cin - 07-05-2010, 10:21
jak na moje oko to podłoga mi odstaje i to przy wysokośći 230, a co dopiero jak tutaj ludzie mówią o 250 lub 270 :|
spown - 07-05-2010, 12:04
Ja też mam wsadzoną chyba 200, bo przy 230 odstawało - butla STAKO
mario mario - 08-05-2010, 21:29
Dzisiaj wrzuciłem butlę 630x200 i pokrywa schowka lekko odstaje, fakt pokrywa jest lekko wygięta w dół, na pewno się wyprofiluje troszkę i filc na schowku sie dopasuje i będzie idealnie, ale uważam, ze 200 to max. 220 będzie odstawało.
