Carisma - Techniczne - [Carisma] Programowanie pilota.
kozuch2 - 05-11-2008, 11:04
a sprobujcie chłopaki tak.wejdzcie do samochodu z otwartym pilotem,pozamykajcie drzwi i teraz najwazniejsze składajcie pilota wraz z wcisnietym przyciskiem zamykania na pilocie, u mnie tylko tak działa,ja mam gdi.pozdrawiam,dajcie znac czy pomogło
kkriss - 05-11-2008, 20:19
kozuch2, - Dzieki za opis, ale MotyF opisał właśnie dokładnie tak kilka postów wcześniej w tym temacie.
markukbany - 06-11-2008, 11:17
Próbowałem dzisiaj ten sposób ale też nie działa :(
MotyF - 11-11-2008, 22:01
Dobra rada. Pilot skłąda się z dolnego plastiku, górnego plastiku i gumi.
Na dolną podstawę załóż płytkę (scaloną) i SAMĄ GUMĘ bez górnej części trzymając guzik.
Górę zakłądamy potem-nie spieszy się a łatwiej wtedy zaprogramować. Składajac "całość" też mi się nie udawało.
PS. Może masz "dołożoną" centralkę z pilotem?
Anonymous - 21-11-2008, 22:02
mam pilota innego niz opisujecie to jest tak zwana lezka i mam jedna baterie taki maly paluszek czy jego tez sie programuje bo juz cuda wyczyniam i nic a jest nowa bateria i dioda swieci gdy wciskam przyciski a centralny ani drgnie i nie mam w nim zadnej gumki tylko plytka drugi jest taki sam i dziala wiec nie ma mowy o zadnej gumce moze cos pomozecie mam taki pilot jak ten
http://moto.allegro.pl/it...tami_alarm.html
markukbany - 22-11-2008, 12:15
Wydaje mi się że to oryginalny pilot TRW ale nie potrafie go zakodować. Może wie ktoś gdzie znajduje się sterownik do tego pilota? Chciałbym zobaczyć czy on wogóle jest w mojej Cari
wichura1 - 22-11-2008, 12:28
markukbany - 22-11-2008, 17:35
Szukałem już tam ale znalazłem tylko antene
Anonymous - 22-11-2008, 21:37
i ja tam nic nie znalazlem jest pustka a tak patrzylem :shock: :cry:
robus75 - 27-12-2008, 23:06
Witam. Zamknalem moja cari z pilota i za 20 minut nie moglem jej otworzyc. Z kluczyka centralny dziala jak nalezy i otwiera wszystkie drzwi lacznie z bagaznikiem. Baterie w pilocie wymienialem. probowalem zaprogramowac pilota tak jak jest opisane na forum ale nic z tego. Zaznaczam ze kiedys juz programowalem pilota i wszystko bylo ok
wichura1 - 27-12-2008, 23:13
Którą metodą ? bo są dwie przeczytaj cały temat. Sprawdź obydwie metody.
robus75 - 27-12-2008, 23:16
I ta z wlkadaniem baterii w samochodzie i ta z przytrzymaniem przycisku 10 sek. A swoja droga niedawno wymienialem baterie i zaprogramowalem bez problemu. Dlaczego nagle przestal mi pilot dzialac jesli nie grzebalem nic przy nim miedzy zamknieciem auta a otwarciem
Kris1980_147 - 28-12-2008, 21:09
Spróbuj drugim (zapasowym) pilotem. Ja nie będzie dalej działać to coś z centralką, a jak będzie z drugiego działać to pilot prawdopodobnie walnął.
slawek st - 18-04-2009, 11:45
Panowie mam pytanie czy można wprogramować pilota identycznego jak oryginał ale pracującego wcześniej z inną centralką, jak to zrobić, wszystkie opisywane sposoby zawodzą. Ktoś pisał o zworce, gdzie tą zworke zakładać, jak ona wyglada. W uzupełnieniu -dotarłem do centralki sterowania zamkiem przez pilota , w DiD 2003 znajduje sie ona za popielniczką a nie jak ktoś pisał w bagażniku. Pozdrawiam.
Anonymous - 02-06-2009, 12:51
pomogl sposob MotyF'a .....dzieki wielkie:)
