Carisma - Techniczne - Tarcze hamulcowe
Robson86 - 18-12-2008, 18:23
Piwor napisał/a:
Super, że wszystko poszło idealnie. Oby i u mnie jutro poszło równie idealnie.
a jaki ja jestem zadowolony :)
na pewno wszystko pojdzie po Twojej mysli Piwor, :!: :)
Pozdroo
Piwor - 18-12-2008, 18:25
Tyle, że u mnie nie hamulce, a cały samochód. Mi Cari zwyczajnie umarła.
turek61 - 18-12-2008, 20:24
Robson86, a dlaczego nie kupowałeś u Marka ?
Tu pomyłki by nie było.Chyba, że kupiłeś gdzieś taniej ?
mlun - 18-12-2008, 22:17
Pewnie na czasie zależało. Tu było na miejscu a od Marka trzeba by czekać.
Robert - 19-12-2008, 14:14
Panowie a jeśli chodzi o tarcze i klocki tylnie? Czy przez cały okres produkowania Carismy tarcze i klocki były takie same? Bo czytajac powyższe posty dowiedziałem się, że tacze i klocki na przednią oś były różne w zależności od wieku :?
Mógłby ktoś podać wymiary tarcz i klocków na oś tylną dla Carismy po liftingu ?
Z góry dziekuje ślicznie :)
Robson86 - 19-12-2008, 15:05
Tarcza tylna os:
średnica tarczy z tyłu to 260mm
grubość tarczy hamulcowej 10 mm
wysokosc 41mm
Klocki tylna os
Szerokość [mm]: 87,5
Wysokość [mm]: 47
Grubość [mm]: 15,2-16
Pozdroo
kubas - 01-01-2009, 23:01
Robson86 czy przy wymianie tarcz i klocków wymieniałes także tłoczki?? Czy zostawiłeś stare? Pytam bo kolega co prawda w innym aucie wymienil sobie same klocki, tłoczków mu mechanik nie przesmarowal i po naciśnięciu hamulca nie odchodzily od tarczy. Efektem tego byla swiecąca na czewono tarcza i konieczna wymiana na nowe tłoczki.
Doradzi ktoś czy wymiana tarcz i klocków z tyłu jest skomplikowana czy idzie to samemu wymienić?? Czeka mnie wymiana w styczniu i nie wiem czy sie samemu za to zabrać.
siwek - 02-01-2009, 07:57
kubas napisał/a:
Pewnie że da rade samemu wymienić choć ja podjechałem do mechanika zi zapłaciłem 50zł za wymiane tarcz i klocków w obydwu kołach :) więc jeśli masz czas to możesz się "pobawić" samemu.
kubas napisał/a:
Ja u siebie nie wymieniałem i jak do tej pory jest wszystko OK
SHARK1979 - 04-01-2009, 13:42
Witam, ja wymieniałem 2mc temu na klocki Koshiyama oraz tarcze Nipparts i jakoś daje rade :) ale mimo nowego zestawu mocno hamując z około 140km/h i więcej jest takie dziwne "wu wu wu" czy jakoś tak :mrgreen:
mlun - 04-01-2009, 13:47
To mechanik jakoś słabo mu te tłoczki obejrzał skoro nie odbijały po zmianie.
mouseman - 24-04-2015, 23:34
Witam,
proszę was o fotkę poglądową zacisku do tarczy 281mm, chciałbym kupić takie zaciski plus jarzma. Niestety na allegro nie jestem w stanie zidentyfikować który jest który.
