[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jak odczytać kody błędów
xor - 15-04-2009, 15:19
wymrugałem sobie błędy, i ... trochę jestem zamotany, bo:
ABS :
2 długie 3 krótkie
2 długie 4 krótkie
więc proste, kody 23,24 - zwarcia czujników tylnych kół
dziwna rzecz z ECU:
4 krótkie (na pewno jest to pierwsza sekwencja, sprawdzałem kilka razy)
2 długie
3 krótkie
1 długi
4 krótkie
2 długie
3 krótkie
analizując powtarzalność sekwencji czy prawidłowo wyciągam numery błędów :
14 - (przepustnica - będę czyścił)
23 - czujnik TDC 1
Jeśli prawidłowo interpretuję, to o co bangla z tym 23 ?
Owczar - 15-04-2009, 16:31
Co do ABS to mogą być blędy po zabawie z ręcznym na śniegu.
No i czujnik położenia przepustnicy, a TDC 1 -top dead centre sensor.
To jest czujnik od położenia pierwszego tłoka w najwyższym położeniu z tego co pamiętam.
Tutaj masz więcej:
http://forum.mitsumaniaki...8&highlight=tdc
xor - 15-04-2009, 17:03
ABS to na pewno od zabaw na ręcznym to mnie zupełnie nie martwi, jedynie ten 23.
Autko chodzi ok, pali bardzo przyzwoicie, tylko może trochę lekkie drgania nierównomierne ma.
Elektryka ? który przewód jest od tego czujnika TDCS ? gdzieś przy rozdzielaczu ?
raffi24 - 09-07-2009, 11:18
Witam!!
Mam problem z ABS w Galancie 2.0TD kombi 2000r ,sprawdzielm kody i wyszlo mi 13 i 52 .Moze ktos mi dobrze opisac te kody co oznaczaja.
Owczar - 09-07-2009, 11:25
To są błędy abs? Rozumiem, ze wymrygała je kontrolka od ABSu?
raffi24 - 09-07-2009, 11:25
tak to sa bledy abs
Owczar - 09-07-2009, 11:29
13 czujnik prawego tylnego koła
52 problem z zaworem, pozostja w pozycji off
Ten drugi to problem z pompą. Radex miał taki błąd. Tylko że wymienił pompę i błąd pozostał...
raffi24 - 09-07-2009, 11:33
OK dzieki bardzo sprawdze pierw ten czujnik a z tym zaworem to o co chodzi ?
Owczar - 09-07-2009, 11:34
No właśnie nie do końca wiadomo. Była dyskusja na ten temat. To jakiś zawór w pompie ABS.
raffi24 - 09-07-2009, 11:38
Dzieki!!! jak mi sie uda naprawic to napisze na razie bede sie bawil i nie wiem czy mi sie uda heheh
[ Dodano: 09-07-2009, 15:52 ]
No i sie juz pobawilem ... nie moge wyciagnac tego czujnika godzina meczarni i lekko zaczol mi sie ruszac dopiero.Zna ktos dobry sposob na wyciagniecie czujnika?I gdzie mozna dostac czujnik ABS ?? I czy na kazde kolo jest inny czujnik ...
[ Dodano: 14-07-2009, 13:47 ]
Mam pytanie czy wie ktoś gdzie moge dostac czujnik abs do gala???
[ Dodano: 21-07-2009, 12:18 ]
Jak ktoś bedzie chciał sobie sam wymienić czujnik abs niech sobie da spokój to graniczy z cudem że mu się uda wyciągnąć ja musiałem sciągnąć koło i rozwiercać bo inaczej bym tego czujnika nie wyciągnoł .A teraz mam problem z dostaniem tego czujnika .Może ktoś mi podpowie gdzie moge dostać i za ile ?
pajchiwo - 19-11-2009, 19:29
Witam wszystkich...Mam pytanko w jaki sposob odczytywac błedy???W jaki sposob co i gdzie trzeba zrobic...Bede barfdzo wdzieczny za pomoc...Uzytkuje gala od niedawna i nie wiem gdzie co sie miesci a w moim miescie nigdzie nie moge sie podpiac pod kompa bo nie maja oprogramowania...Dziekuje
[ Dodano: 19-11-2009, 19:32 ]
No i jak i gdzie sprawdzic te błedy...Kody błedów sobie skopiowałem na kompa ale nie wiem jak to sie sprawdza i gdzie...Sory za kłopot i z gory dziekuje...
wawer82 - 12-03-2010, 12:47
Panowie potrzebuje porady.
Zaczęła zaświecać mi sie kontrolka check engine. Zaświeca się zarówno na gazie jak i paliwie na wyższych obrotach tak powyżej 4tyś.obr.min. potem podczas jazdy jest lekkie szarpniecie i kontrolka gaśnie.Odczytałem błędy ECU ale nie jestem pewny czy dobrze je odczytałem dlatego to nagrałem:
http://www.youtube.com/watch?v=ica0xEbhqio
Jeśli chodzi o ECU są dwa długie mignięcia i trzy krótkie i tu mam dylemat... a więc błędy 10 i 13 czy błąd 23???
ABS miga ciągle to chyba dobrze?
Jeśli chodzi o błąd 23 była juz wcześniej dyskusja ale nie zostało to wyjaśnione do końca... Byłem w Inter Cars ale niestety powiedzieli mi że musze mieć fabryczny numer czujnika bo inaczej nic nie znajdą...ale ja nie mam zielonego pojęcia gdzie go szukać???
Wymieniał go juz ktoś może a jak tak to ile taka przyjemność kosztowała...?Jaki jest numer tego czujnika?
Owczar - 12-03-2010, 12:53
wawer82, ewidentnie błąd 23, czyli czujnik położenia wałka rozrządu. Tylko Japaneze, albo używka. Ja bym sprawdził styki i przeczyścił je. Jeśli to nie pomoże to allegro, bo nowe czujniki to min 500zł.
Nie ma błędu 10.
wawer82 - 12-03-2010, 13:00
Orientujesz się może dokładnie gdzie znajduje sie ten czujnik i w którym miejscu go szukać?
Owczar - 12-03-2010, 13:04
Więcej masz tutaj: http://forum.mitsumaniaki...czujnik+wa%B3ka
[ Dodano: 12-03-2010, 13:05 ]
Oraz tutaj: http://forum.mitsumaniaki...czujnik+wa%B3ka
[ Dodano: 12-03-2010, 13:08 ]
A tak wygląda:
