[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
Marcino - 24-03-2009, 22:47
Jak wsadzisz głowe pod deske to bedzie widać. Pod kierownica bedziesz miał szpilke, połączona z pedałem sprzęgła, wchodzącą w sciane grodziową i przeciwnakretke kontre. popuszczasz, wkręcasz tą śrube bedzie tam sześciokąt na niej, i kontrujesz.
eddi1977 - 07-04-2009, 22:24
Jak tylko zrobiło się cieplej pobawiłem się wg wskazówek powyżej i jest całkiem dobrze,nadal nisko bierze ale nie trzeba wciskać sprzęgła aż maska się wybrzusza
Marti - 07-04-2009, 23:29
U mnie o dziwo się samo poprawiło, jak rok temu w okresie letnim było mało przyjemnie to teraz nie mam powodów do narzekania i mam nadzieję że tak zostanie , jak nie skorzystam z rad i pokręcę pod deską.
Z tego co wiem pedał w podłodze występuje w większości japońców.
mpazera - 08-04-2009, 00:03
Ja ze swoim świeżo zakupionym Galem miałem podobną sytuację. Na początku mały problem z jedynką i wstecznym, po dosłownie tygodniu praktycznie nie dało się jeździć. Noga bolała od wciskania na maksa. Ostatecznie do mechanika dojechałem ruszając z trójki . Sprzęgło było kompletnie skonczone. Aha no i nie odbijało prawie wogóle. Po zamontowaniu nowego (cały komplet Exedy) pedał nadal nie wracał. Trzebabyło odpowietrzyć. Przyszedł pan Leszek ( bo Gala robiłem bramę obok) i odpowietrzył. Teraz chodzi jak złoto Koszt całości 850 sprzęgłó + 120 płyny + 300 robota.
pozdro
Marti - 08-04-2009, 12:31
Przy jakim przebiegu Ci się skończyło? wiem że koniec sprzęgła zależy od bardzo wielu czynników ale jestem ciekaw.
mpazera - 08-04-2009, 15:45
na liczniku mam 127 000 ale chyba nie możma temu do końca wierzyc choc ostani udokumentowany przegląd z niemcowni to 2007 rok - 107 000 , moze ktos ostro je eksploatowal
Kibloo - 09-04-2009, 12:36
| mpazera napisał/a: | | 850 sprzęgłó | przepłaciłeś o 350 PLN... trzeba było od Japaneze brać...
pozdro
mpazera - 09-04-2009, 18:21
aż taka różnica ? Ja mówie o calym komplecie - tarcze, docisk i lozysko
Kibloo - 10-04-2009, 08:45
ja też mówiłem o komplecie, dokładnie 500 PLN + Wysyłka 25 PLN, komplet sprzęgła exedy...
nastepnym razem Japaneze tel. +48422154402, w tygodniu 10-17, w sobotę 10-13, Marek Malik, miej przygotowany VIN i bez pudła załatwiasz wszystko co potrzeba, ja tam do tej pory na częściach do Gala oszczędziłem (na takich samych kompletach, sprzęgło, hamulce itp. lekka ręką około 500PLN w stosunku do sklepów w Gdańsku...
polecam
mpazera - 10-04-2009, 18:09
warto wiedzieć, na przyszłość skorzystam. Wielkie dzięki. Tak btw to ja sprzęgło miałem od pana Legendarnego Leszka
Anonymous - 11-04-2009, 21:29
| Kibloo napisał/a: | | mpazera napisał/a: | | 850 sprzęgłó | przepłaciłeś o 350 PLN... trzeba było od Japaneze brać...
pozdro |
EE przepłaciłeś o 800 zł - bo to nie sprzegło ci padło tylko układ się odpowietrzył, a że mechanicy to dupy o czym świadczy nieumiejętność odpowietrzenia układu to inna sprawa
Anonymous - 12-04-2009, 22:58
| Marcino napisał/a: | | Jak wsadzisz głowe pod deske to bedzie widać. Pod kierownica bedziesz miał szpilke, połączona z pedałem sprzęgła, wchodzącą w sciane grodziową i przeciwnakretke kontre. popuszczasz, wkręcasz tą śrube bedzie tam sześciokąt na niej, i kontrujesz. |
Mnie w zupełności wystarczyło. Przebieg 200.000 (nie wiem czy prawdziwy, nie wiem także czy wcześniej było wymieniane sprzęgło) Wszystkie biegi wchodzą płynnie - wszystkie problemy odeszły
mpazera - 15-04-2009, 00:32
cerber, sprzegło było skończone bo widziałem tarcze.
artur999 - 15-04-2009, 20:41 Temat postu: Sprzęgło lekko wchodzi Dzisiaj ruszyłem sprzęgłem przy skrzyni bez wciskania pedału i poleciał mi płyn przy zbiorniczku a teraz sprzęgło( pedał) wciska się bardzo lekko i bierze przy podłodze może macie jakieś pomysły bo to mój pierwszy GAL a nie chce ze wszystkim jeździć po mechaniorach . Z góry dziękuje za pomoc
pablo diablo - 29-04-2009, 00:18
ja mam troche inaczej mi sprzeglo bierze jak tylko lekko nacisnę i już mogę wajchowac biegami. Bierze mi u samej góry czy to oznaka ze sie sie kończy ? czy da sie wyregolowac żeby działało jak sie dociśnie pedał a nie jak tylko lekko nacisnę??
