Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] "Stuki puki"w okolicach przedniego koła
SHARK1979 - 12-02-2009, 15:09
Czyli do Cari przed liftem całość i za nie mniej niż 200zł
loki7777 - 12-02-2009, 17:00
Raczej tak.
MAłY - 13-02-2009, 15:06
| SHARK1979 napisał/a: | | Czyli do Cari przed liftem całość |
z tym sie zgodze
| SHARK1979 napisał/a: | za nie mniej niż 200zł |
ale z tym juz nie. U Japaneze płaciłem 180zł z przesyłka,
i całkiem niedawno na allegro widziałem za 140zł
loki7777 - 13-02-2009, 16:02
Wymieniac 2 czy tylkoz tej strony co puka? To tak na przyszlosc
SHARK1979 - 13-02-2009, 16:46
| MAłY napisał/a: | | na allegro widziałem za 140zł |
To myśle miła cena
kamil2525 - 15-02-2009, 10:22
witam u mnie tez stuka, na prostej drodze jest w porzadku ale na dolkach stuka, bylem na szrpakach i powiedzial mi mechanik ze miodzio wszystko ale nie poddalem sie pojechalem do drugiego warsztatu pan mechanik chywcil maly lomik i wskoszyl w kanal po 5 minutach postawil diagnoze lacznik stabilizatora w prawym kole jest wybity w lewym tez troche luzny ale jeszcze da rade pozatym wszystko wporzadq po niedzieli jade wymienic te laczniki i jak juz bedzie po robocie dam znac co i jak
Ps. kolego szarpaki nie wychwyca wybitych lacznikow stabilizatora.
SHARK1979 - 16-02-2009, 18:07
| kamil2525 napisał/a: | | Ps. kolego szarpaki nie wychwyca wybitych lacznikow stabilizatora. |
U mnie też nie wyłapały i co, mimo to mam wymienione 3 z 4 i nadal wali, to nie to.
[ Dodano: 16-02-2009, 18:10 ]
| MAłY napisał/a: | | całkiem niedawno na allegro widziałem za 140z |
Niestety na Allegro nie znalazłem przed liftem, jak są to cena koło280zł,a u mnie w sklepie oryginał Japan po zniżce 218zł pełne podusia i łożysko.
MAłY - 18-02-2009, 19:26
Ja też już na allegro nie widzę tego po tej cenie.Od volvo s/v 40 też pasuje, od góry wygląda inaczej ale jest to samo, a jak nie to spróbuj u Japaneze.
SHARK1979 - 18-02-2009, 21:24
Narazie walcze u siebie w sklepie u kumpla zobacze co wyjdzie, już rozbierałem z mechaniorem te kolumne amora i wiecie że jest sporawy luz na łożysku jak wymienie to powiem czy lepiej ale myśle że to jest przyczyną tego wkr... pukania
[ Dodano: 18-02-2009, 21:50 ]
| MAłY napisał/a: | | Ja też już na allegro nie widzę tego po tej cenie |
No właśnie znalazłem ale za 285, cena bez przesyłki cena kosmos,czemu to takie drogie
repet - 19-02-2009, 16:55
@SHARK1979 a dużo było roboty żeby to wszystko rozebrać ? też wydaje mi się ze będę musiał wymienić tą poduszkę z łożyskiem ale narazie chciał bym się upewnić czy to dziadostwo.. bo faktycznie 280 zł to duzooo..i jeśli by to nie była ta poduszka to bym się wnerwił
Jak byś wymieniał to napisz czy udało Ci się zlikwidować to stuki
Pozdr
SHARK1979 - 19-02-2009, 18:56
repet, spoko loko napisze, a teraz powiem Ci że od komory silnika odkręcasz 3 śruby kolumny, odkręcasz koło, wykręcasz 2 śruby trzymające tarcze koła i to wszystko oraz łącznik stabil, wypinasz wężyk hamulcowy i kolumna wolna, skręcasz sprężynę by Ci buzi nie zmieniła i odkręcasz podusie, która na jednej śrubie się trzyma. Powiem tyle jak to złapałem gdy było jeszcze na kolumnie to luz na łożysku i myślę że jadąc po dziurach to pracuje z masą auta i sobie luzik puka i wkr ucho więc teraz szukam w miarę tanio, kumpel ze sklepu obiecał mi za 220zł bo mam zniżki, dawałem do niego meil gdzieś na forum Łódź jak coś. Jak wymienię i będzie cisza dam znać to się jakoś może z nim dogadam i może Ci to wyśle jak będzie dostępne
[ Dodano: 02-03-2009, 22:59 ]
Witam jak narazie nabyłem podusie kompletną za 80zł i czekam na wymiane bo do tego chce wymienić sprężyny więc poczekam
[ Dodano: 14-03-2009, 17:41 ]
repet, więc jak obiecałem pisze, nabyłem takowe łożysko na szrocie w bardzo dobrym stanie i jak już pisałem na innym forum wreszcie spokój po 3mc
