[02-06]Lancer CS0 - TRIP COMPUTER
.TM - 26-01-2010, 13:48
krzychu jak przypasujesz ten termometr daj znać co i jak, czy pasuje i jak działa
krzychu - 26-01-2010, 13:50
Luty u mnie odpada ale jak znajdę chwilę to się zainteresuję i wypadało by żeby w garażu trochę cieplej było
puntspusy - 26-01-2010, 13:57
swietny jest, podoba mnie sie, dzieki krzychu ( mam nadzieje ze moge ci mowic po nicknamie)
krzychu - 26-01-2010, 14:04
| puntspusy napisał/a: | | ( mam nadzieje ze moge ci mowic po nicknamie) |
Myślałem o czerwonym wyświetlaczu, przedłużonych przewodach + voltomierz. Tylko obawiam się że szerokość wyświetlacza może nie zmieścić się między kratki nawiewu.
Brakuje mi tam opcji ściemnienia po włączeniu świateł co może razić w nocy szczególnie że jest w centralnym miejscu.
puntspusy - 26-01-2010, 14:13
moze trzeba by pomyslec o innym miejscu na ten termometr ? jeszcze niemam pomyslu ale osobiscie wolalbym zostawic badziewny zegar i znalesc alternatywna lokalizacje
krzychu - 26-01-2010, 14:23
Jak by przyszło i badziewnie wyglądało myślałem o zapalniczce Żeby zerkać (otwierać) tylko wtedy kiedy potrzeba. Ale też nie mierzyłem dokładnie. Osobiście by mnie wkurzało jak ktoś montuje coś na desce i nie pasuje do reszty (wszelkie termometry, czujniki cofania, BT itd).
capelush - 26-01-2010, 14:24
ja posiadam oddzielny termometr ale zakladany w mitsu- jest pomiedzy nawiewami i centralna konsola. ustawiony jest na pomiary wewnatrz za przednim rzedem siedzen oraz dodatkowa czujka do temp zewnetrznej. cykne zdjecie to wrzuce.
krzychu - 26-01-2010, 14:26
WOW czekam na foty. Podejrzewam że chodzi Ci o wnękę 1 DIN pod radiem? Ja tam ma CB zamontowane
capelush - 26-01-2010, 14:28
nie nie. to male jest a nie takie potezne. zaraz pod nawiewami- minimalnie odstaje- chyba w mitsu to bylo jako opcja -ale dilera a nie farbyczna
ApAcHoS - 26-01-2010, 20:44
Capelusch dawaj foty...ile taka impreza Cię kosztowała...?
capelush - 26-01-2010, 22:07
250 zl.ale robil to poprzedni wlasciciel- w aso dokladniej w zabrzu her gum. ja robilem tam kamerke cofania. dzisiaj juz nie dam rady porobic zdjec. postaram sie w tym tygodniu.
krzychu - 26-01-2010, 22:11
| capelush napisał/a: | | ja robilem tam kamerke cofania |
A wyświetlacz to gdzie masz?
capelush - 26-01-2010, 22:17
po lewej stronie kierowcy-ciag na osi lusterek- probowalismy w roznych miejsach- tam najlepiej sie patrzy. no i daje to efekt- duzzzy
krzychu - 26-01-2010, 22:33
Chętnie pooglądam zdjęcia. Chodź nie ukrywam że dla mnie kamera cofania miała by sens tylko w przypadku jakiejś stacji multimedialnej 2Din w miejscu radia szczególnie że z montażem nie było by większego problemu.
Pawel`85 - 27-01-2010, 21:42
Sa kamerki cofania w lusterku wstecznym. Tzn zakladasz wyswietlacz na lusterko i kiedy kamera nie nadaje to masz normalnie lustrzana powierzchnie a jak wlaczysz kamerke to widzisz obraz z kamerki. Tez myslalem nad takim czyms.
http://www.autododatki.pl...glosnikiem.html
