[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Moduł diagnostyczny OBD2
spidernet - 09-04-2009, 13:37
| Owczar napisał/a: | | Z tanich interefejsów raczej nie znajdziesz nic... Niestety. |
Jaką kwotę masz na myśli?
Owczar - 09-04-2009, 13:44
Ciężko tu rzucać kwotami. To są skanery za kilka tysięcy złotych, a nawet za kilka, kilkanaście.
spidernet - 09-04-2009, 13:51
ojoj to rzeczywiście chyba "gra nie warta świeczki". Nikt z was nie zna jakiegoś tańszego, "domowego" rozwiązania?
Owczar - 09-04-2009, 14:00
A próbował moze ktoś kabelka elm327 i najnowszego EVOSCAN? Bo z tego co czytam to jedyny program który obsługuje mitsubishi.
Z tym programem od wersji 2.5 elm327 powinien działać.
http://www.mp3car.com/vbu...an-project.html
http://www.limitless.co.nz/evoscan/#EvoScanGPS
Ewentualnie cały skaner EVOSCAN GPS Naviagator za 399$
swinks_UK - 09-04-2009, 15:00
Eee tam..., sam Evoscan za 25 USD, plus kabel na laptopa (USB). Kabel może być od VW ze zwartymi pinami 1 i 4. Będzie chodzić aż miło.
Przynajmniej taka opcja działa z preliftami VR4.
Lub bardziej zaawansowany kabelek:
http://www.tactrix.com/pr...?products_id=49
Owczar - 09-04-2009, 16:44
A tutaj schemat kabelka:
http://novum-comp.pl/galant/openport13.pdf
Swinks_uk o zwykłym VAG ze zwartymi pinami 1 i 4 mowa?
Doczytałem, że EVOSCAN działa z mitsubishi, a od wersji 2,5 powinien współpracować z kabelkiem elm327.
swinks_UK - 09-04-2009, 17:03
Dokładnie... kabelek VAG, a dokładniej VAG KKL, działa na tym układzie: FT232R UART.
Osobiście jeszcze nie testowałem, ale rzekomo na CVR4 podają, że zwarte piny 1 - 4 w tym kablu i Evoscan w zupełności dają radę.
Owczar - 09-04-2009, 17:09
Dobrze wiedzieć. Evoscan ma spore możliwości, ale w moim prostym jak cep dieslu raczej się nie przyda
Ale spidernet to by było to czego szukasz
[ Dodano: 10-04-2009, 13:10 ]
Evoscan nie działa z kabelkiem elm. Pytałem autora programu.
| Kod: |
Date: 2009-04-10 22:20:45
Name: Aaron Diggelmann
Message:
Sorry, elm327 is not yet supported in evoscan, as per my website. Although there is free elm327 software link is available on my website at this link: http://www.limitless.co.nz/evoscan/elm327.zip
Also Evoscan is not compatible with Diesels yet.
Regards,
Aaron Diggelmann.
http://www.limitless.co.nz/EvoScan
http://www.limitless.co.nz/Cables
spidernet - 11-04-2009, 09:58
| Owczar napisał/a: | | Ale spidernet to by było to czego szukasz |
Masz na myśli ten link który wyżej podałeś??
yyy... tylko kto dla mnie taki kabelek wykona
a może gdzieś można już kupić gotową wersję?
Owczar - 11-04-2009, 19:06
Dla Ciebie najlepszy byłby kabelek od VW za 70zł ze zwartymi pinami.
Plus Evoscan za 25$.
Ale zanim wpakujesz się w koszty zapytaj na stronie od progrmu Evoscan, czy będziesz mógł coś podziałać, bo VR-4 owszem działają, tak samo EVO, Eclipse... Czyli auta o charakterze sportowym.
Anonymous - 15-04-2009, 14:25
Witam
A może ktoś podpowie jak najlepiej podłączyć Gala 2,5 `97rocznik
Czy będę mógł sprawdzić zużycie paliwa?
KaWu - 15-04-2009, 14:54
apsik85, kompa takiego Gale nie posiadaja i zuzycie paliwa musisz sam policzyc.
Juiceman - 15-04-2009, 15:34
apsik85 tak jak KaWu piszę, Galanty komputera nie posiadają, proponuję skorzystać Ci z http://www.motostat.pl/ - dopiero od 2 lub 3 tankowania (dokładnie nie pamiętam) liczy Ci średnia, masz tam parę fajnych opcji np. możesz sobie obliczyć na jakiej stacji jest lepsze paliwko po przejechaniu x kilometrów na stacji Y i kolejne x km na stacji Z = )
Anonymous - 15-04-2009, 16:37
| KaWu napisał/a: | apsik85, kompa takiego Gale nie posiadaja i zuzycie paliwa musisz sam policzyc. |
Łeee, to lipa chciałem sprawdzić spalanie w danym momencie.
Owczar - 15-04-2009, 17:35
Jak znajdziesz interfejs za pomocą którego podłaczysz to pokaże spalanie chwilowe.
