[97-04]Galant EAxA/W - Płyn do wspomagnia kierownicy
Torp12 - 08-02-2012, 09:38
| wonsz napisał/a: | | A czy firma oleju ma znaczenie? |
Ma takie samo znaczenie jak wlanie w siebie piwa za 1 złoty lub za złotych 4 :]
Pieraś - 08-02-2012, 15:52
Nie ma, bo sama ta nazwa oleju wiaze sie z parametrami technicznymi, ktore musza byc spelnione. U mnie w FOTA jest za 22, 28 i 35zl jakos w zaleznosci od firmy, ale wezme to za 22 biorac pod uwage kwestie tych paramsow technicznych, o ktorych mowil sprzedawca
Zolar - 26-09-2012, 23:49
Po wymianie w oleju w automacie został mi 1 litr (Castrol Transmaz Z). Czy to dobry pomysł żeby wykorzystać go na wymianę w układzie wspomagania?
SnowDevil - 28-09-2012, 21:55
| Pieraś napisał/a: | ... da się jakoś ulepszyć wspomaganie?
By lżej się kręciło? |
Da się. U mnie wystarczy zimówki założyć 15" łatwiej się obraca niż 17" i pompa lżej pracuje
swinks_UK - 28-09-2012, 22:55
| Zolar napisał/a: | | Po wymianie w oleju w automacie został mi 1 litr (Castrol Transmaz Z). Czy to dobry pomysł żeby wykorzystać go na wymianę w układzie wspomagania? |
Może być.
Zolar - 07-11-2012, 10:21
Czy można uzupełnić poziom płynem Castrol Transmax Z (Dexron III) ? Wcześniej był jasny chyba jeszcze fabryczny jakiś Dexron II. Pytam bo obydwa różnią się kolorem, ale w zasadzie na etykiecie Transmax jest napisane że jest mieszalny z wcześniejszymi.
zloty - 07-11-2012, 11:56
Czy to możliwe, że w niespełna pół roku ubyło mi płynu od wspomagania?? Miałem zalane po max na wskaźniku, a teraz jest ledwo minimum... Czy możliwe, że układ jest nieszczelny??
polaff - 07-11-2012, 13:49
zloty, jaja sobie robisz czy to poważne pytania?
Dread87 - 07-11-2012, 15:14
zloty, a nie miales zapowietrzonego ukladu?
m6riano - 08-11-2012, 06:00
zloty, jak miałem nieszczelności na łączeniu rurek przy belce do chłodniczki płynu wspomagania to mi spierniczało nawet litr w ciągu jednej nocy...;-)
zloty - 08-11-2012, 11:03
Pytanie jak najbardziej poważne. Nie jestem jakimś mechanikiem, żeby się na tym znać. Układ raczej nie był zapowietrzony, znaczy kręci się tak samo jak wcześniej... Nie mam kanału w garażu, żeby sprawdzić wycieki pod autem. Z góry nic nie widać (chociaż ta bańka, co w niej płyn jest, wygląda na "spoconą" delikatnie, ale miałem problem z olejem i myślałem że to od tego...)
fj_mike - 08-11-2012, 11:12
zloty, dolej do max i obserwuj.
| zloty napisał/a: | | Nie mam kanału w garażu, żeby sprawdzić wycieki pod autem. |
Podjedź do mechanika, niech obejrzy układ.
m6riano - 08-11-2012, 17:52
zloty, ty masz 4g63(r4) czy 6a13(v6)?
Zolar - 09-11-2012, 09:48
Po zmianie płynu wspomagania na Transmax Z wspomaganie chodzi ciężej Czy ktoś wie jaka może być przyczyna?
Bizi78 - 09-11-2012, 09:58
A odpowietrzyłeś układ .
Odkręć korek zbiorniczka i na zapalonym silniku pokręć parę razy kierą prawo, lewo do oporu.
EDIT:
Tak tylko spytam czy Transmax Z nie jest czasem do przekładni a ty powinieneś czasem zalać: ATF DEXRON lub DEXRON II
