[97-04]Galant EAxA/W - [EA6W 2.0D] kontrolka od ręcznego po naciśnięcu pedału hamul
milo - 29-12-2011, 15:59
| brzozowski886 napisał/a: | | No dobra no to powiedzmy że hamulec ręczny zostawimy w spokoju bo tam jest ok. |
Na pewno jest ok??
Możliwe że masz niesprawny czujnik w zbiorniczku najbardziej prawdopodobne
brzozowski886 - 29-12-2011, 16:02
Owczar pływak wyciągałem i chodził normalnie. nie zacinał się.
Milo sprawdzę zaraz z tą zworką i dam znać czy się zapala jeszcze ta kontrolka czy nie.
Ale zauważyłem też że pływak się nie rusza jak się pompuję pedalem i się kontrolka zapal, jest cały czas w gorze a kontrolka się zapala.
fj_mike - 29-12-2011, 16:18
| brzozowski886 napisał/a: | | Kolego fj_mike nie doczytałeś mojego posta do końca, płynu jest na maximum |
Zgadza się. Przeczytałem jednak też:
| brzozowski886 napisał/a: | | Jest jakiś miękki potem robi się twardy i znów miękki i tak na zminę po parę razy?? |
Posprawdzaj na spokojnie wszystko i napisz. Inaczej w tym tempie nabijemy 30 stron tematu o niczym
brzozowski886 - 29-12-2011, 16:19
No dobra ale nie zauważyłem nigdzie wycieków a zacisków i cylinderków.
Ide teraz zrobić tą zworkę i zaraz się odezwę.
[ Dodano: 29-12-2011, 16:33 ]
No jestem spowrotem, no i co małe zdziwienie
Odpinam kostkę kontrolka nie świeci, robię zworkę kontrolka nie świeci, naciskam parę razy pedał i znów to samo kontrolka zaczyna migać, wyciągam zworkę i to samo.
milo - 29-12-2011, 17:26
Czujnik na wspomaganiu hamulców 1- pinowy -serwo
fj_mike - 29-12-2011, 17:27
| brzozowski886 napisał/a: | | Odpinam kostkę kontrolka nie świeci, robię zworkę kontrolka nie świeci, naciskam parę razy pedał i znów to samo kontrolka zaczyna migać, wyciągam zworkę i to samo. |
Wyjmij filtr z zbiorniczka, obejrzyj pływak. Zobacz czy nie masz jakiegoś syfu w zbiorniczku.
brzozowski886 - 29-12-2011, 17:27
On jest uszkodzony??
[ Dodano: 29-12-2011, 17:28 ]
| fj_mike napisał/a: | | brzozowski886 napisał/a: | | Odpinam kostkę kontrolka nie świeci, robię zworkę kontrolka nie świeci, naciskam parę razy pedał i znów to samo kontrolka zaczyna migać, wyciągam zworkę i to samo. |
Wyjmij filtr z zbiorniczka, obejrzyj pływak. Zobacz czy nie masz jakiegoś syfu w zbiorniczku. | To kolego zrobiłem już wczoraj i dalej żadnego efektu.
milo - 29-12-2011, 17:30
| fj_mike napisał/a: | | Wyjmij filtr z zbiorniczka, obejrzyj pływak. Zobacz czy nie masz jakiegoś syfu w zbiorniczku. |
Przecież był odłączany czujnik !!
[ Dodano: 29-12-2011, 17:36 ]
Jest jeszcze zaworek na przewodzie co idzie do serwa może on nie trzymać ciśnienia i bedą komedie i czujnik tu szukaj przyczyny
brzozowski886 - 29-12-2011, 17:39
Słuchaj ten zaworek już sprawdzałem i trzyma powietrze. Nawet ktoryś z kolegow opisywał jak sprawdzić serwo, przy zdejmowaniu przewodu z serwa zrobiła taki pssssss to wychadzi na to że zaworek trzyma.
A jak sprawdzić ten czujnik co jest wkręcony w serwo??
milo - 29-12-2011, 17:45
| brzozowski886 napisał/a: | | A jak sprawdzić ten czujnik co jest wkręcony w serwo?? |
To ten czujnik w serwie sprawdz połaczenie może dobrze nie łączyć przeczyść wtyk
brzozowski886 - 29-12-2011, 17:47
No już nim ruszałem kombinowalem i dalej to samo.
A jak bym go wykręcił da się go jakoś sprawdzić?
milo - 29-12-2011, 17:51
Musisz mieć podcisnienie bo inaczej to kontrolka się pali
brzozowski886 - 29-12-2011, 17:52
Czyli że czujnik jest ok???
plecho1 - 29-12-2011, 17:56
Zdejmij z niego przewód to go wyeliminujesz, ewentualnie dotknij nim do masy bo nie wiem jak działa gdy jest podciśnienie. Albo masuje aby kontrolka się nie paliła albo nie.
milo - 29-12-2011, 17:57
| brzozowski886 napisał/a: | | Czyli że czujnik jest ok??? |
Własnie że nie
odłącz od tego czujnika wtyk i zobacz co się bedzie działo
