Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
penmar - 06-03-2009, 13:24
Ja napisze tak wczoraj zmienialem z 14" zimowek na 17" aluski
Zaladowalem 205/40/17 7j ET 45 bo takie mialem w bagazniku jak kupilem auto
Zalozylem poskrecalem kierownica pojezdzilem i nic nie obciera mieszcza sie idealnie zostaje troszeczke wolnego miejsca, podkreslam troszeczke
Konrado1987 - 07-03-2009, 09:05
| fus8 napisał/a: | | serwus to jest tak że jak kupiłem fele to były na nich opony205/55 prawie śmieci ale jeszcze smigałem zanim znalazłem nastepne i na tych gumach tarło już przy dwóch osobach (tył pusty).Potem kupiłem 205/50 i było troszke lepiej ale tarło czasami jak gdzieś szybko zakręt lub droga niebardzo była ,, wiec udało mi się zamienić gumy na 205/45 i teraz niema problemu choć w 5 niejechałem ino w 4 ale wielkiej róznicy chyba niema.pozdro. |
Czyli i u mnie jest szansa że wystarczy zmienić opony na 205/45, mam borbet 16"/ 7,5" szerokości tylko nie wiem jakie Et i oponki mam 205/55 i jak jadą tylko dwie osoby to trze tylko przy dużych uskokach i to bardzo rzadko dopiero jak mam z tyłu z dwie osoby to trze bardzo często nawet na niewielkich nierównościach.
Mam jeszcze pytanko jak myślicie czy taka felga http://www.agrosjeleniewo...a-nowe-alufelgi
pasowała by i czy by nie obcierało i jaką oponkę na to założyć?
SHARK1979 - 07-03-2009, 12:45
| Konrado1987 napisał/a: | | k myślicie czy taka felga |
Nawet ciekawy wzorek znajdź z mniejszą ilością ramion łatwiej umyjesz
Anonymous - 09-03-2009, 19:34
A ja mam pytanie trochę inne.
Bo wszyscy piszą, że najlepsza szerokość felgi to 6-6.5". Ale to chyba też zależy od ET...?
I teraz pytanie - w czym jest to ET - co to jest, milimetry czy co?
Chcę kupić alufelgi 15" (pod oponki 195/60) i dużo jest jednak szerokości 7", węższe ciężko znaleźć (no chyba że kris80 w końcu mi sprzeda swoje ).
Te mają parametry: 15 cali 7J15H2 ET 42.5. Czy nie będzie nic obcierać, zawadzać, wystawać i kij wie co jeszcze może się dziać...?
kris80 - 09-03-2009, 19:41
Chetnie bym ci je sprzedał choćby teraz ale nie moge znależć 16 w podobnych parametrach do moich 15 .
Anonymous - 11-03-2009, 20:37
nie beda Ci obcierac jesli dasz opony 195/50/15 lub ewentualnie 195/55/15 zalezy tez duzo od firmy opon poniewaz niektore sa tzw Balonowe czyli niby bieznika ma szerokosc 195 ale boki opon bardziej wystaja na zewnatrz
Roche87 - 12-03-2009, 23:12
Sluchaj a ja jeszcze sie zastanawiam bo ojciec mi mowi ze moze byc problem przy 205 szerokosci kapcia np jak bede jechal na wakacje bedzie 4 osoby i bagaznik caly i czy nie lepiej jest kupic 195/45 o ile taka opone sie dostanie lub tez kupic felge 7 cali a nie tak jak Ty 7.5 bo z tego co czytalem chodzi tu o szerokosc felgi? ?? Tylko jak wiem z praktyki w lanosie mialem 185 a zmienilem na 195/50 i samochod duzo lepiej sie prowadzil i teraz nie wiem co zrobic chyba w tym roku kupie juz te felgi bo mialem poczekac ale chyba starczy mi kasy
[ Dodano: 13-03-2009, 15:39 ]
| swistak81 napisał/a: | A ja mam pytanie trochę inne.
[url=http://img10.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL] |
A ja znalazlem ta stronke mozesz sobie zobaczyc jak auto bedzie wygladalo na tych felgach ja chyba zakupie takie jak mialem Ronal R42 tylko teraz sie zastanawiam czy 7.5 cali jak Fus 8 czy mniejsze 7.0 albo nawet 6.5
grpio - 14-03-2009, 21:53
Witam,
Jestem od dzisiaj nowym posiadaczem carismy 1,6 2004 i otrzymałem oponki letnie 195/60 15. Proszę o pomoc jakich parametrów alusiów powinienem szukać do tych opon? To głupie ale zupełnie nie znam się na tych rozmiarach.
[ Dodano: 14-03-2009, 21:57 ]
Pewnie napiszecie,że nie czytam dokładnie postów ale na prawdę mam już mętlik.
SHARK1979 - 14-03-2009, 21:58
| penmar napisał/a: | Ja napisze tak wczoraj zmienialem z 14" zimowek na 17" aluski
Zalozylem poskrecalem kierownica pojezdzilem i nic nie obciera mieszcza sie idealnie zostaje troszeczke wolnego miejsca, podkreslam troszeczke |
Zrobiłem wczoraj to samo z 14 na 17 tylko ET38 a do tego mam zawieszke -40 i tylko lekko przyciera przy maxx skręconych kołach
Roche87 - 14-03-2009, 23:31
| SHARK1979 napisał/a: | | penmar napisał/a: | Ja napisze tak wczoraj zmienialem z 14" zimowek na 17" aluski
Zrobiłem wczoraj to samo z 14 na 17 tylko ET38 a do tego mam zawieszke -40 i tylko lekko przyciera przy maxx skręconych kołach |
Hmm kurcze no to duze ET w szoku jestem ze Ci nie obciera
mephisto - 19-03-2009, 17:42
a jakie opony najlepiej do takiej felgi???
ŚREDNICA: 15 cali
SZEROKOŚĆ: 6,5 cali
ROZSTAW SZPILEK: 4x114,3
OSADZENIE (ET): 35
Lub
Średnica : 15 cali
Szerokość : 6,5 cala
Rozstaw szpilek : 4x114,3
Odsadzenie (ET) : 38
myslalem o 205/50/15 toyo
Morfi - 19-03-2009, 20:38
Ja biore 195/50/15 Daytony D320 na Licencji Brigestone i Firestone. Podobno ten nowy model jest super wiec po co przeplacać tylko 160 zł
kris80 - 19-03-2009, 22:06
Ja bym ci odradzał taki rozmiar bo bedzie to kółko strasznie małe i wygladac to bedzie komicznie. Ja mam obecnie na lato 195/55/15 i tez nie wyglada to za ciekawie. Zastanawiam sie na d 195/60/15 tak jak w cari po lifcie.
penmar - 24-03-2009, 12:33
| Roche87 napisał/a: | | SHARK1979 napisał/a: | | penmar napisał/a: | Ja napisze tak wczoraj zmienialem z 14" zimowek na 17" aluski
Hmm kurcze no to duze ET w szoku jestem ze Ci nie obciera |
Nie wiem czy chodziło o mnie ale nic nie obciera malo tego moja Cari ma przód obniżony ale nie wiem niestety o ile musze to jakos sprawdzic
Roche87 - 25-03-2009, 01:10
Sluchajcie mam ostatnie pytanko patrzylem na ceny oponek no i widze ze 205/45/16 komplecik to ponizej 1600zl to sie nie znajdzie i teraz pytanko czy nie lepiej zalozyc seryjne czyli 195/50/tylko 16?? Raczej nie ma opcji zebyobcieralo ?? Felgi juz zdecydowalem Ronal R42 tylko czy 6.5" czy 7.0" czy 7.5"ET przy wszystkich jest 40.
