[97-04]Galant EAxA/W - Standardowy filtr powietrza czy wkładka k&n simota?
mmaciekk - 20-02-2011, 03:45
zobaczę jutro czy jest napisane coś na opakowaniu od simoty;)
sveno - 29-05-2011, 15:24
odkopię temat
| mmaciekk napisał/a: | | zobaczę jutro czy jest napisane coś na opakowaniu od simoty;) |
jest coś napisane? Taki filtr dostane w IC?
Kamil_Ziomek - 30-05-2011, 20:01
K&N Filters do gala w IC to jakieś 170zł. Simoty nie ma niby na stronie internetowej choć chyba kiedyś widziałem.
P.S. Czytałem trochę na forum eclipse i chłopaki nie polecają filtrów Simoty. Pisał to człowiek który zajmuje się tuningiem aut i ma hamownie i pisał że seryjny filtr na wykresie wychodzi lepiej i puszcza mniejszy syf także raczej nie warto.
bania_85 - 19-10-2011, 20:21
Kupiłem sobie filtr K&N i wiem że trzeba je psikać olejkiem. Ale po zakupie też trzeba wypsikać go olejkiem przed włożeniem, czy tylko po myciu?
Jogurt - 19-10-2011, 21:23
bania_85, olejkiem się nie psika tylko nawilża, do psikania jest środek do mycia filtra. z tego co czytałem kiedyś na stronie k&n jest gotowy do użycia. weź go do ręki i zobacz czy jest nasmarowany taką czerwoną oliwą. jak tak zakładać, jeśli nie smarować i zakładać.
KaWu - 20-10-2011, 10:10
Nowy jest już nasączony olejkiem, bynajmniej powinien.
Tomii - 20-10-2011, 17:37
| KaWu napisał/a: | | Nowy jest już nasączony olejkiem, bynajmniej powinien. |
tak, nowy filtr jest nasączony olejem, nawet pisze to na stronie producenta.
Zolar - 15-12-2011, 02:33
Który z najtańszych na rynku filtrów powietrza jest wystarczająco dobry? Widziałem na Allegro Mann'a za 39zł, ale nie mam pewności czy to do 2,5 V6 z 99 r.
Kamil_Ziomek - 15-12-2011, 19:30
Trochę nie do tematu ale myślę że filtron albo mann będzie odpowiedni.
piaga - 15-12-2011, 21:00
Witam, podzielę się wrażeniami co zwykłego filtra a K&N.
Tak więc silnik na K&N jest głośniejszy,ale dźwięk jest lepszy,chyba się lepiej wkręca.
Spalanie wzrosło ok.0.5l/100km.
Marcinchojnacki - 15-12-2011, 23:26
piaga, ale masz stożek czy w prostokąt do obudowy?
piaga - 16-12-2011, 19:39
Mam oryginalną obudowę,filtr prostokątny.
Zolar - 17-12-2011, 14:21
Czy mógłby ktoś mi wskazać gdzie na forum jest instrukcja wymiany filtra powietrza?
komarsnk - 17-12-2011, 14:27
| Zolar napisał/a: | Czy mógłby ktoś mi wskazać gdzie na forum jest instrukcja wymiany filtra powietrza? |
Z całym szacunkiem ale filtr powietrza to moja żona potrafi wymienić
Odkręcasz wlot powietrza od puszki filtra, odpinasz 2 klipsy z puszki, wyciągasz stary filtr, wkładasz nowy (tak jak był włożony stary) i zamykasz puszkę (od dołu przypasowujesz do mocowań a od góry są klipsy). Zakładasz kominek (wlot) i go przykręcasz.
I gotowe
Zolar - 17-12-2011, 15:32
No właśnie nie mogę odkręcić tego wlotu. Kręcą się te badziewne śrubki w obydwie strony ale nie chcą wyjść.
P.S. komarsnk, dzięki za wskazówki, ale te komentarze możesz zostawić dla siebie bo nie wątpię, że twoja żona nie tylko to potrafi zrobić...
