[02-06]Lancer CS0 - Lancer 2.0 sport i oponki 205/45 r16
seb_pl - 09-05-2009, 06:47
na święta Bożonarodzeniowe planuję jechać do Polski autem(mieszkam w Anglii) i nie widzi mi sie kupowanie nowych felg i opon na jeden raz bo tutaj zimy nie ma (choć ostatnia mile mnie zaskoczyła) i chciałbym wiedzieć czy jak kupię opony szersze z mniejszym profilem i o cal wyższe poza tym wielosezonowe to zrobi to o niebo większą różnicę niż gdybym miał na zwykłych wielosezonówkach śmigać
krak - 21-05-2009, 11:31
Jeżeli chodzi o jazdę po śniegu- TO NAPEWNO WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE NIE BĘDĄ LEPSZE.
seb_pl - 21-05-2009, 14:23
Ok,dzieki za odpowiedź ale czy rażąco się pogorszy przyczepność?Nie chce kupować zimówek na 2 tygodnie bo to strata kasy
capelush - 09-07-2009, 09:40
kontynuujac temat- czy mozliwe jest zalozenie 17" felg w wersji intense europejskiej obnizanej? jesli tak to jakie to maja byc felgi- 7x17" jakie ET? i co z oponami -profil 40 ?
seb_pl - 09-07-2009, 20:37
jak pytałem kolesia w sklepie to mówił że bez problemu wejdą 205/45/17 a mam wersję obniżaną z tym że brytyjską ale myślę że to poza kierownica z drugiej strony nic nie zmienia i dodam jeszcze że mam kombi
krzychu - 09-07-2009, 21:00
| seb_pl napisał/a: | | 205/45/17 |
Powinny być ok są tylko nieznacznie większe od oryginalnych. Felgę warto znaleźć jak najwęższa (6,5 cala a jak nie to 7 cali powinno też wejść) z ET 42-45 a jak nie to 40 w ostateczności też powinno być dobre tylko trzeba mieć świadomość że koło będzie wystawać na zewnątrz względem oryginału o 6mm (ET) + 5mm (opona jeśli 205 będzie) więc 11mm na zewnątrz.
seb_pl - 09-07-2009, 23:51
ale koła i tak są nieco wciśnięte w środek więc myślę że nie będzie się to rzucać tak w oczy
capelush - 10-07-2009, 09:03
udalo mi sie znalezc 7x17 et45-sprobuje zalozyc -jesli bedzie ok kupie- pokaze zdjecia.
ApAcHoS - 13-11-2009, 21:12
Przeczytałem cały ten post i sam się zastanawiam czy na lato zostać przy 16 jak mam na zimę czy wrzucać 17"....
zapewne i tak o tym zdecyduje posiadany budżet...ale, ma Ktoś 17" z 205/45/17 jak zostało tutaj napisane? bo zdjęć nie znalazłem...
capelush - 15-11-2009, 21:19
koncowo po rozmowach i przeczytaniu forum zdecydowalem sie nie zmieniac felg na 17". bardzo ucierpi na tym komfot i zawieszenie. dlatego pomalowalem felgi na czarny mat w kolorze nadwozia.
ApAcHoS - 16-11-2009, 08:48
Daj foty jak autko sie prezentuje
