[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Ciśnienie w oponach - Lancer CYxA
jaca71 - 20-04-2009, 07:57
Panowie jeszcze raz. Znalazłem taką stronę poza wspomnianą wcześniej:
http://www.felgi-opony.co...e_,3,54,15.html
oraz taką:
http://www.salonopon.pl/auteks/opony_porady/azot/
Poczytajmy:
1. Ponadto azot nie zmienia objętości pod wpływem temperatury.
oraz:
Istotna jest też mniejsza tendencja azotu do zmiany ciśnienia pod wpływem temperatury.
Bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Różnica jest pomijalna. Pewnie znafcy liczą z tego wzoru: pV=nRT podstawiając temperaturę w C zamiast w K.
2. Opona napompowana azotem utrzymuje ciśnienie trzykrotnie dłużej niż opona napełniona tlenem
oraz:
Cząsteczki azotu podobno trudniej przenikają przez ewentualne pory w gumie
Kolejna bzdura. Azot n=14, tlen n= 16. oba występują jako N2 i O2.
3. Samochód z kołami napełnionymi azotem jest bardziej miękki, lepiej amortyzuje na nierównościach jezdni; jeździ się po prostu płynniej - mówi Jerzy Tomkiewicz z "Centrum Ogumienia-Tomkiewicz" w Białystoku. - Czy jest to Seicento, czy Mercedes S klasy Klienci czują wyraźną różnicę. Jeżeli raz napompujemy koła azotem Klient już nie chce wracać do pompowania powietrzem.
Takich kretyństw jak żyję nie czytałem.
4. Wilgoć w powietrzu.
W powietrzu jest od 0 do 4% wilgoci w tropiku. 2,5bar*4%=0.1 - można to pominąć.
Jeżdżę od ponad 10 lat na blaszanych felgach i powietrzu - felgi w środku jak nowe.
5. Olej z kompresora - Jak wyżej opony, które wyrzucałem w środku były jak nowe.
6. Tlen w oponie - jak wyżej.
I najlepsze na koniec:
Zastosowanie azotu w oponach samochodowych swoje początki wzięło ze sportowych bolidów Formuły 1, gdzie duże przeciążenia wymagały specjalnej ochrony. Azot eliminuje ryzyko wybuchu ogumienia związanego z nagrzaniem się gumy w przypadku zbyt małego ciśnienia oraz zapewnia lepsze trzymanie się opony na zakrętach i większą skuteczność przyspieszania i hamowania.
Gość wie że w F1 i w lotnictwie stosuje się azot ale nie wie dlaczego. Żaden z podanych argumentów nie jest prawdziwy.
Edit:
Zapomniałem o najważniejszym:
Największa butla azotu kosztuje ~20zł, dzierżawa butli na rok niecałe 200zł. Wystarczy ze przyjedzie 10 frajerów i napompuje koła azotem i wulkanizator jest na zero.
Tak że goście znaleźli żyłę złota - będą pisać/gadać wszystko byle frajerzy pompowali azot.
gzesiolek - 20-04-2009, 10:44
1)
jaca71 napisał/a:
gzesiolek napisał/a:
rzeczywiscie roznica miedzy azotem 95% a azotem 70% + tlenem 20% itd. jest minimalna, tzn cisnienie gazu jest zalezne od temperatury w praktycznie w tym samym stopniu...
i z dobrego wzoru liczą (choć gaz nie jest idealny), tylko zmiany ciśnienia do temperatury są niewielkie przy zmianach temperatury... a i różnica między azotem a powietrzem jest niemierzalna na poziomie zwykłego użytkownika
2)
jaca71 napisał/a:
Do tego jeszcze inne cząsteczki będące w powietrzu i nie będące gazem... nie można też tak liczyć wprost 4% z ciśnienia, ale nawet jeśli przy skoku temperatury z 0 do 30'C zmieni się ciśnienia o 0,05 atmosfery to już jest do zauważalne.. cytuję...
ale para wodna jeśli występuje, nieznacznie, ale jednak zmienia właściwości powietrza w której się znajduje...
3)
jaca71 napisał/a:
Inna sprawa, ze w Polsce na sile sie to promuje dodajac bajki jako zalety (niesamowite zuzycie gumy po kontakcie powietrzem od wewnatrz hle hle)...
4)
jaca71 napisał/a:
ale nie za takie pieniadze...
W praktyce jeśli ktoś każe mi płacić dodatkowo 20zł za azot przy wymianie opon, każe mu się nim wypchać... ale twierdzenie, że nie ma zupełnie różnicy między azotem a powietrzem nie jest w 100% prawdą... stąd moje "bzdury"
Podsumowanie:
jaca71, jak widzę piszemy praktycznie to samo... tylko dla Ciebie jest albo czarne albo białe... a ja rozróżniam odcienie szarości...
Czyli po prostu napisz fakty, czyli że różnice są bardzo niewielkie, ale decyzje pozwól podjąć każdemu, a nie krytykuj innych, za to, że Ci nie przyklaskują...
Pozdrawiam ;)
jaca71 - 20-04-2009, 10:55
Z Twoim szarym mogę się zgodzić: Bez sensu jest płacić 5zł jeśli nie 10zł od opony.
To jest takie samo VooDoo jak platynowe kable audio. Audiofile słyszą, ale nikt poza nimi.
Różnice w składzie powietrza i azotu są nie przeczę ale one nie przekładają się w żaden racjonalny sposób na zachowanie opon czy felg w samochodzie.
Mnie nie chodzi o to by mi ktoś przyklaskiwał lub się nie zgadzał. Ja chciałem tylko napisać że jest to nabijanie ludzi w butelkę... tfu w oponę ;) Nie ma żadnych naukowych podstaw by pisać takie rzeczy.
A F1 i lotnictwo są złymi przykładami. Tam nie chodzi o jakieś wydumane zjawiska tylko o to by pęknięta opona (z tlenem w ~20%) nie zadziałała jak miech kowalski.
gzesiolek - 20-04-2009, 12:41
No to doszlismy do consensusu...
czyli ludziska jak nie maja co robic z pieniedzmi to sobie pompuja azotem i sie tym ciesza (i ciesza wlascicieli zakladow oponiarskich)
a jak ktos chce przelozyc zyski z pompowania azotem do ceny to jak wam napompuja do 4zl za wszystkie kola to brac, co wam szkodzi... ale jak sobie zazycza 20-40zl to oplacalnosc spada szybko ku "0" :D
ot cala filozofia
poziomka - 27-04-2009, 23:20
AutoSwiat
a jakich sami używacie manometrów i co sądzicie o poniższych aukcjach ?
Który kompresor warto zakupić ?
aukcja1
aukcja2
pozdrawiam
zapraszam jeszcze do tego wątku na forum - brakuje chętnych a trzeba zamówić min 50 sztuk link
obeer - 27-04-2009, 23:56
poziomka napisał/a:
Ja taki zanabyłem :)
poziomka napisał/a:
Myślę, że kompresor jest mniej istotny niż dobry manometr - ważne, żeby się dało manometr wkręcić na końcu kompresora, a kompresor ma dmuchać i tyle. Nawet dzisiaj przy okazji obecności w Marko Cash&Carry się zastanawiałem nad kompresorem i chyba kupię sobie wraz z kompletem kluczy pneumatycznych za jakieś pareset złotych z promocji ;-)
tylko się nie mogę zdecydować czy olejowy czy bezolejowy :P
Co radzicie?
mazin - 29-04-2009, 08:26
Pozdrawiam ;)
Dla mnie jedyny sensowny argument, przemawiający za azotem w oponie, to to, że napompowane azotem w środku się nie utleniają. Ale utlenianie opony od wewnętrznej strony nie jest jakimś szczególnym problemem, dlatego że nigdy nie zauważyłem śladów utleniania, a opony wymieniam na skutek zużycia zewnętrznej strony, nie zmian w środku. Zresztą, zawsze mam dwa zestawy felg i raz założonej opony nie zdejmuję az do wymiany na inną - byc może przy ściąganiu co pół roku, to zużycie wynikające z utlenienia jest większe, ale - jak podpowiada logika, pierwsza warstwa, utleniona, powinna chronić skutecznie przed dyfuzją kolejnych porcji tlenu do wnętrza gumy, więc opona po pół roku użytkowania będzie wyglądać tak samo i mieć takie same właściwości od strony wewnętrznej, jak użytkowana np. 5 lat. Po tym okresie i tak zmieni własności na tyle, że trzeba ją będzie wymienić. Wszystkie inne rzekome zyski, wynikające z pompowania azotu, to dla mnie pic na wodę fotomontaż (czyli zgadzam się z Wami). A mniejsze utlenianie ma moim zdaniem pomijalny wpływ na jakość gumy.
poziomka - 01-05-2009, 23:11
Kupiłem kompresor firmy Amervox KSM12VB - wg mnie jest doskonały.
Pompuje bardzo szybko, jest bardzo mały - wszędzie na fotkach gdzie go oglądałem wydaje się dużo większy. Wskaźnik ciśnienia trochę za mały - dlatego dodatkowo dochodzi błąd odczytu. Ma przycisk upuszczania powietrza.
Zakupiłem też manometr Michelin - to też był dobry zakup - prosty w obsłudze wyświetla ciśnienie w Bar,PSI. Posiada podświetlanie - likwiduje błąd odczytu.
Połączeni tych dwu bajerów daje duże prawdopodobieństwo prawidłowego ciśnienia w oponach.
dobranoc
Uwex - 02-05-2009, 17:50
poziomka napisał/a:
- ile za niego dałeś ?
poziomka - 02-05-2009, 17:52
Uwex napisał/a:
na allegro 114 + 15 koszty przesyłki
krzychu - 02-05-2009, 18:27
poziomka napisał/a:
na allegro
Jak Ci dobrze wskazuje to znaczy że kurierowi paczki nie goniły po aucie :badgrin:
poziomka - 02-05-2009, 21:39
krzychu napisał/a:
nie wiem czy dobrze - porównywałem tylko z manometrem w kompresorze.
Jak potestuję z kompresorem na Statoil - napiszę o wynikach
pozdrawiam
Navynov - 22-05-2009, 12:29
Temat postu: Re: Jakie cisnienie w oponach??
Radassss napisał/a:
Moze pytanie glupie troche bo producent podaje 2,2-2,5, ale co mam przy 159 wysiadac i pompowac na 2,5?? ...
pozdrawiam - Radas
No tak masz rację - fajnie by było mieć CPK - centralnego pompowania kół - serowane z kabinki. Ja zastosowałem sie do Twojej rady o napompowałem kółka 2,4 i 2,3 - jest OK, Z salonu wypościli mnie z 2,0 i 2,0 kicha. Jeśli chodzi o manometry - kupiłem normalny manometr z legalizacja o odpowiednim zakresie i w mojej pompce (nożnej- polskiej produkcji a nie china, w spadku po teściu) wymieniłem i jest naprawdę cool.
SHARKI - 07-06-2009, 23:47
u mnie kola maja po 2,4 18'nastki od miska i musze powiedziec ze sa benadziejne na 16 ( albo 17 nie pamietam) auto trzymalo sie drogi jak przyklejone, a teraz na tych 18 ciaga na boki, a jak koleiny na drodze to juz jest koszmar, ciagnie a to w jedna a to w drugą, na zimowkach jednym palcem sie kierownice trzymalo i nie bylo cienia problemu ze sciaganiem , a te letnie jakas lipa
a i jeszcze niby nowki niby prawie nie uzywane ( auto z zimy z salonu na zimowkach przyjechalo, a jak na stacji wymieniali kola na letnie to strasznie duzo tych "ciezarków" do wywazenia przykleili
gzesiolek - 08-06-2009, 06:51
ja mam 2,3 przod, 2,2 tyl i tak mi najlepiej...
co do wywazania, to czasem mam wrazenie, ze co maszyna do wywazania to pokazuje inaczej... ;)
bo jak inaczej wytlumaczyc, ze dla zimowek na ASO wywazali skrajnie inaczej niz dla letnich na stacji wymiany opon... wiem ze opony moga sie roznic, ale zeby az tak ;)
no ale ja przynajmniej nie odczuwam zadnych nieprzyjemnych przeszkadzajek jak imc Sharki... to juz predzej na zimowkach mialem chyba na odwal sie wywazone ;)
