Carisma - Techniczne - laczniki stabilizatora- sciaganie auta
lotam - 29-07-2011, 11:15
I o taką podpowiedź mi chodziło
SHARK1979 - 31-07-2011, 11:14
| Enforcer napisał/a: | | nie trzeba będzie fleksem ciąć, |
Np po naszej pięknej zimie u mnie nie dawno przy wymianie nie obeszło się bez cięcia nakrętka odkręca się prawie do końca i utyka na plastikowej wkładce i dupka, jest choć jak szlifierką podejść
mlun - 03-08-2011, 19:54
Enforcer i jak założyłeś te łączniki?
BTW. Na stronie producenta do volvo i cari cena jest taka sama.
Enforcer - 03-08-2011, 20:17
mlun, założyłem, te od S40/V40 pasują idealnie. Zobaczymy jak będą się spisywać po kilku tys. km. Wymiana niestety nie odbyła się bez cięcia...
Cenę być może zmienili po tym jak do nich napisałem, wcześniej sprzedawali w różnych, na niekorzyść Mitsubishi.
mlun - 03-08-2011, 20:50
Nakrętki na ttych łącznikach miałeś na klucz 17? Bo jakieś straszni grube mi się wydają i mocowania i sam łącznik.
Enforcer - 04-08-2011, 00:13
| mlun napisał/a: | | Nakrętki na ttych łącznikach miałeś na klucz 17? |
Dokładnie.
mlun - 04-08-2011, 00:24
Aha czyli wszystko powinno pasować:) Swoją drogą to one naprawdę według mnie wyglądają solidnie. Zobaczymy w praktyce.
Enforcer - 04-08-2011, 22:46
| mlun napisał/a: | | Swoją drogą to one naprawdę według mnie wyglądają solidnie. |
W moim wypadku okazały się masywniejsze od tych które miałem do tej pory, mam nadzieję, że za większym rozmiarem pójdzie większa trwałość.
Tak wyglądają po założeniu:
A tak stary:
I mała wskazówka: dobrze jest podeprzeć wahacz, bo wtedy łatwiej zdemontować, bez naprężeń na łączniku.
mlun - 04-08-2011, 23:34
Dziś wymieniony:P Zobaczymy ile pojeździ.
SHARK1979 - 06-08-2011, 11:09
Enforcer,
Mam identyczne od niedawna oby dwa , kiedyś jeden nie mówię że ten to pobrykał ze 4mc no może więcej
[ Dodano: 06-08-2011, 11:12 ]
| Enforcer napisał/a: | | W moim wypadku okazały się masywniejsze od tych które miałem do tej pory, mam nadzieję, że za większym rozmiarem pójdzie większa trwałość. |
To jakie są masywne to może nie wyznacznik, bardziej jakość w materiału
Enforcer - 06-08-2011, 16:22
| SHARK1979 napisał/a: | To jakie są masywne to może nie wyznacznik, bardziej jakość w materiału |
Oczywiście, zgadzam się z Tobą, bo z mechaniką mam do czynienia na co dzień i bardzo dobrze wiem jak ważny jest materiał
Ogólnie po wymianie czuję pozytywną różnicę, nie mam tylko na myśli walorów akustycznych, bo i na tamtych nie było źle, ale prowadzenie w zakrętach jest o wiele lepsze.
lotam - 21-08-2011, 22:47
No i ja też już jestem po wymianie
Obyło się bez Cięcia zrobiłem jak radziłeś, przetarłem gwinty szczotą i potraktowałem WD. Następnego dnia zabrałem się za odkręcanie lekko nie było.
Co dziwne stare miały śrubę 15 a nowe 17 ale to i tak bez znaczenia.
Dzięki za porady.
A i ja założyłem łączniki NK bo nie zdążyłem zamówić przed urlopem więc po drodze nabyłem te do VOLVO firmy NK, zobaczymy jak one się będą sprawowały. Cena 45 za szt.
