[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Akumulator w Galancie EAxx
swinks_UK - 16-02-2008, 00:38
Normalnie podłączasz aku (najpierw plusowa, potem minus) i odpalasz Gala, czekasz aż się ECU zaprogramuje. Żadnych wielkich ceregieli.
Co do aku, to najlepiej coś w granicach 55 - 70 Ah. Prąd rozruchowy do benzynówek starczy w okolicach 500A, ale jak go parkujesz pod chmurka to lepiej mieć coś w granicach 600A. No i kupuj dobre marki (Varta, Exide czyli Centra, itp).
Bardzo dobre są Exide z serii Xtra Power, ja do swego VR4 dałem Exide 027TE (coś 65Ah i 660A), kosztowało mnie to w UK 68 GBP i jestem z tego zakupu baaardzo zadowolony.
RoveR - 16-02-2008, 21:37
U mnie jest 55 Ah a rozruch nie pamiętam (ale chyba nie za duży) i zapala bez problemu. Wcześniej jak miałem 1,9 D akumulator był tam 74 Ah i 680 rozruch i nie miałem problemów z odpalaniem a autko stało pod chmurką. Znajomy też ma taki sam przy 2,5 D w dostawczaku i jak jest powyżej zera zaskakuje ładnie jak poniżej to już trochę wolniej kręci, ale podgrzewanie ma dobre i jakoś odpala.
Marcino - 17-02-2008, 12:56
Ja mam Centra Futura 55AH i kreci w 2.5 jak szalony. Prad rozruchowy chyba powyzej 600A
Anonymous - 18-02-2008, 00:47
Ok. Wiec mysle dobra bedzie Centra Futura CF08 65ah (tyle samo jak na orginalnym aku) 680A (wczesniej chyba bylo 300, tak jest napisane obok cyfry 65)
Czy napewno ta roznica w pradzie rozruchowym nic nie zrobi zadnych szkod ? Chodz nie jestem pewny czy te 300 napisane na starym aku to prad rozruchowy czy cus innego...
Dodam jeszcze ze auto jest caly czas pod chmurka i ostatnio malo jezdze. Tak raz na tydzien nim wyrusze gdzies.... Mam tez zalozona instalacje audio (Wzmaczniacz+tuba).....
Anonymous - 18-02-2008, 14:25
Kurcze brat mi podaje jeszcze Bosch ASIA Silver akumulator 60Ah/420A/EN.
Roznica w cenie 100zl miedzy ta CEntra Futura. To kurcze trochę kaski jest...
Jak myslisz @swinks. warto wziąść tego boscha i przyoszczedzic troche kaski? Da rade....?
swinks_UK - 18-02-2008, 16:57
Jesli oryginalny produkt niemiecki to moze byc. Jest w granicach normy. Tylko zeby ci wymiary aku pasily. Ta linia Silver Asia jest chyba odpowiedzia na produkty Varty: Silver Dynamic / Blue Dynamic.
lukpaw - 21-02-2008, 22:15
Mam pytanie ponieważ w grudniu kupiłem akumulator firmy Centra Futrura+ 50 Ah prąd rozruchowy około 600A czy jeździł w VW Golf III przez 4 tygodnie po sprzedaży auta został i tu pytanie czy mogę go włożyć do Gala EA2A z instalką gazową Vialle skoro moc nominalna aku powinna być 52Ah czy nie spowoduje to przegrzania akumulatora i jego spuchnięcia??? Bardzo proszę o odpowiedz
kungfumiszcz - 06-01-2009, 17:59
Moj Galant TD ma elektrownie Bosch AsiaSILVER 95Ah. Wielka locha. Chociaz zakrecic dieslem przy -20, to trzeba powaznej mocy
swinks_UK - 06-01-2009, 18:21
Bardzo sobie chwalę w moim VR4 :
Exide Excell X-Plus 027TE (62Ah i 640A rozruchowego). Tutaj kosztuje 72 GBP.
win_p - 07-01-2009, 10:43
a co z waszymi nowymi aku przy -25 -odpalily czy nie?
ja wczoraj zalozylem nowy akumulator NORAUTO(nie polecam) a dzisiaj nie odpalil
tak wiec nie wiem czy on jest lipny czy wasze tez siadly w tak ekstremalnych warunkach.
akumulator ma jeden dzien - 60ah chyba 540a prad rozruchu przy silniku 2.0
stary akumulator u mojej mlodej dal rade a moja nowka nie
co wy na to?
marexi - 07-01-2009, 20:18
ja wczoraj kupilem centra futura 65AH z 3 letnia gwarancja za 300zl:) chcieli mi dac jakis silver czy cos za 250 ale wzialem sobie centre, podpoiolem do galancika ktory stal ponad miecha i za pierwszyym razem mi odpalil przy minus 17!! oczywiscie sprawdzilem plyn i wszystko i autko sobie pochodzilo pol godziny sie ogrzalo, odmrozilo i znow stoi bo nie mam czasu sie zajac swiatelkami;(
win_p - 07-01-2009, 22:45
| miziek napisał/a: | | a czy aby galus nie powinien miec bateryjki 90ah ? |
wedlug instrukcji dla gala 2.0 i 2.5 powinien byc 52ah a dla diesla 64ah
[ Dodano: 07-01-2009, 22:47 ]
ale wedlug mnie nie zaszkodzi 60ah a dla diesla nawet 72ah
seir - 09-01-2009, 01:09
| kungfumiszcz napisał/a: | | nawet 95Ah :> |
Alternator nie wyrabia. Był o tym temat, duże pojemności powodują zmęczenie alternatora i szybsze zużycie...
Jak ktoś lubi mieć duże liczby to polecałbym 60-65Ah z podawaniem prądu 500/600A. W sam raz pod Galanta...
czekoladka_1981 - 02-02-2009, 15:09
Do 2,5L . Czy założysz o poj.55Ah czy 60Ah będzie dobrze. Prąd rozruchu powyżej 400A
q67 - 02-02-2009, 19:57
Pojemność mam chyba 66Ah a prąd rozruchowy juz nie pamietam ale napewno powyżej 400A . Jak będziecie potrzebowali to sprawdze dokładnie
