Nasze Miśki - Mój CK1A
Perki1985 - 10-10-2009, 16:33
Kierownica przetestowana W rękach leży idealnie
londolut - 10-10-2009, 18:31
Perki1985, zacne kółko. Harpagan też ma takie
Perki1985 - 28-11-2009, 13:58
Ostatnio kamień uszkodził mi przedni kierunkowskaz. Postanowiłem kupić prawy i lewy. Na allegro są dostępne dwa kolory biały i pomarańczowy. Jak myślicie, który kolor będzie bardziej pasował?
pawela - 28-11-2009, 16:37
do Twojej budy i biały i pomarańcz, kwestia gustu
Biały tchnie nowoczesnością, pomarańczowy JDMem
Perki1985 - 05-02-2010, 11:17
Dzisiaj misiek po raz pierwszy odmówił posłuszeństwa Wchodzę rano do garażu próbuje odpalić, a tu echo. Rozrusznik kręci ( jakoś niemrawo), iskra jest (niedawno wymieniane były kable, świece, kopułka oraz palec rozdzielacza) także nie mam pojęcia co może być nie tak.
londolut - 05-02-2010, 11:45
| Perki1985 napisał/a: | | Rozrusznik kręci ( jakoś niemrawo) | Aku do oblookania
Perki1985 - 05-02-2010, 12:31
| londolut napisał/a: | | Perki1985 napisał/a: | | Rozrusznik kręci ( jakoś niemrawo) | Aku do oblookania |
Akumulator jest ok
londolut - 05-02-2010, 12:44
Masy nie są zielone?
Perki1985 - 05-02-2010, 13:49
| londolut napisał/a: | | Masy nie są zielone? |
Masy też są ok
Perki1985 - 05-02-2010, 14:54
Sprawdziłem czy jest iskra oraz czy paliwo dopływa. Czy przyczyną może być padający rozrusznik?
Misiek odpalił. Mimo, że mialem 1/4 baku dolałem 20 litrów wraz z 0,5 litra denaturatu i lancer zagadał bez problemu. Stwierdzam, że przyczyną była woda w paliwie Oszuści wstrętni
Perki1985 - 23-02-2010, 15:47
I zaś problemy. Ostatnio misiek zaczął dużo palić, około 13-14 litrów. Pojechałem dzisiaj na analize spalin, która wykazała, że lancer nie spala całej mieszanki.
Perki1985 - 25-05-2010, 20:59
Ostatnio wszedłem w posiadanie sprężyn H&R (jeszcze raz dzięki pyjte za springi i kilka rad). Dzięki nim misiek przybliżył się do ziemi o 25 mm przód i 20 mm tył.
Więcej zdjęć wstawię jak umyję autko
W sobotę mam zamiar wkońcu zamontować lotkę na klapę. Mam pytanie czy lepiej ją przykleić czy wiercić otworu?
londolut - 25-05-2010, 21:37
Perki1985, wierć i potem nałóż pomiędzy klapę a spojler trochę kleju. Ja tak mam i nic nie rdzewieje. Na śruby polecam jeszcze to -> http://hexagon.win.pl/ofe...-epdm-p-49.html
Perki1985 - 26-05-2010, 20:13
londolut, zabezpieczałeś jakimś lakierem otwory?
londolut - 26-05-2010, 20:56
Nie.
