[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) - lokalizacja
czekoladka_1981 - 13-02-2009, 15:23
Mirek Jurek zobacz KABINOWY
Mirek Jurek - 13-02-2009, 15:49
Dziekuje Czekoladko.
Po napisaniu posta sobie pomyslalem: " Zaraz czekoladka_1981 podesle jakis pomocny loink" no i jest. Poswiece wiecej czasu szukajce w przyszlosci. Jeszcze raz dziekuje.
PZDR
hardtek - 13-02-2009, 20:34
a czy mozna taki filtr wyprac albo cos nie to ze skapie funta(absloutnie na auto)ale tak se pomyslalem ze moze go przeprac czy to papier jest?? pozdrowiska z uk
dominikg - 13-02-2009, 20:45
fizelina prasowana, nie papier. Możesz przeprać detergentem i dobrze wysuszyć, ale czy jest sens? Z samej fizeliny jest tani filtr taki po dwadzieścia parę złotych. Ja miałem w swoim taki z filtrem z węglem aktywnym produkcji 3M, szukam takiego na lato.
hardtek - 13-02-2009, 21:34
ok dzieki w poniedzialek zamowie chyba ze jutro gdzies dotane od reki w co wątpie w UK
barudis - 09-08-2009, 11:41
Witam ja chcialem wymienic ten filtr a wyjolem to:
co to jest??
Anonymous - 09-08-2009, 18:22
a tez taka forma filtru ale na rynek japonski, niestety nie filtruje tak dobrze jak filtr przeciwpylkowy i w takim stanie jak na zdjeciu nadaje sie na zlom. dobra wiadomoscia jest natomiast ze pasuje tam europejski filtr do galanta i jest plug&play
wojtek1979 - 10-10-2009, 19:10 Temat postu: możliwe by był inny filtr kabinowy? Witam. Miałem wywalony fotel pasażera więc postanowiłem sprawdzić filtr kabinowy. zajrzałem na forum i niby znalazłem opis wraz z zdjęciami.
Jest możliwe by było inne rozwiązanie filtra niz na tym linku?
http://www.mann-hummel.co...au/HBZ74pR7.pdf
Jesli ma ktoś rozwiązanie to prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
Andrew - 10-10-2009, 19:14
A u Ciebie jak to wygląda? Ja mam gala diesla i jest tak jak w tym linku. U kolegi w galu 99r. 2.0 jest tak samo. Wydaje mi się, że u Ciebie też tak powinno być...
wojtek1979 - 10-10-2009, 19:18 Temat postu: wygląd. U mnie przy zdjeciu 9 i 10 niema takich srubek i nic sie nie wyciąga tak jak to widac na zdjeciu nr. 11. Ale obudowa wygląda podobnie.
robertdg - 10-10-2009, 19:28
Moze ktos usunal i zaslepil otwor filtra kabinowego, ale innej mozliwosci nie ma, tak jest w oryginale jak pokazuje instrukcja ktora podales i raczej nie powinno byc inaczej
Andrew - 10-10-2009, 19:28
Nie dawno czytałem na forum, że w aucie jednego z Mitsumaniaków nie było wogóle filtra p.pyłkowego. Może taka sytuacja występuje u Ciebie?
Anonymous - 10-10-2009, 19:40
| wojtek1979 napisał/a: | | Jesli ma ktoś rozwiązanie to prosze o pomoc. | opcja szukaj
ktora daje wyniki wyszukiwania na " filtr kabinowy "
http://forum.mitsumaniaki...=filtr+kabinowy
| andrew84 napisał/a: | | czytałem na forum, że w aucie jednego z Mitsumaniaków nie było wogóle filtra p.pyłkowego. Może taka sytuacja występuje u Ciebie? | dokladnie
wojtek1979 - 11-10-2009, 15:05
Moja wersja pewnie niema filtra kabinowego. Skoro go nie zamontowali fabrycznie to chyba niepotrzeba go mieć?
robertdg - 11-10-2009, 15:13
Jezeli tak masz to mozesz tak zostawic, ale jak sie uprzesz to zawsze mozesz go tam upchnac przy odrobinie chęci.
