Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Jaki olej przekładniowy do carismy GDI z 98r.
ahael - 13-03-2012, 19:37
Kupiłem dziś olej do skrzyni biegów:
MPM premium synthetic TDL
API: GL -4\5
MB 235.11
MAN 3343 SL
Olej został polecony przez sprzedawcę, mieli również Valvoline - ale zaproponował ten - ta sama jakość - taniej
Pytanie - wlewać czy nie ? Bo jest możliwość wymiany - jest paragon.
Carisma 1.8GDi - manualna przekładnia
sebkin - 13-03-2012, 20:13
Elf Tranself NFP 75W-80 API GL 4+, sprawdzony przez wielu użytkowników. Sam wymieniałem na ten olej i jestem bardzo zadowolony.
ahael - 13-03-2012, 20:27
| sebkin napisał/a: | | Elf Tranself NFP 75W-80 API GL 4+, sprawdzony przez wielu użytkowników. Sam wymieniałem na ten olej i jestem bardzo zadowolony. |
Ok Ok... nie mam dostępu do tego oleju, gosc wpisał nr rejestracji - dowiedzial sie jakie mam auto, i zapytal - skrzynia manualna czy automatyczna . Polecił ten olej, jeszcze Valvoline ale tez mówił, że tam sie płaci za markę - jakość ta sama
czym się te oleje różnią ? bo nie rozumiem, ten jest 75W80 i ten też.
Pytałem konkretnie czy nie dał mi oleju do skrzyni automatycznej ale poszperalem troche i znalazłem i chyba dał mi do manualnej ;]
Nie wiem jeszcze jak go wymienić , gdzie znajduje sie wlew i co miec ze sobą - zobaczymy jutro
sebkin - 13-03-2012, 22:03
Z tego co pamiętam to producent zaleca 75W85, ale 75W80 lepiej się sprawdza jeśli nie masz dostępu zamów na allegro bądź kup w innym sklepie. Olej w skrzyni wymieniasz raz na dłuższy czas, warto zalać sprawdzony.
ahael - 13-03-2012, 23:54
tutaj strona producenta :
http://mpmoil.nl/
powinno być dobrze sprawdzę i zdam raport jak się zachowuje
[ Dodano: 14-03-2012, 22:53 ]
http://forum.mitsumaniaki...1028643#1028643
