Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] przerywanie
mariano - 14-07-2009, 13:14
ok. dzieki
[ Dodano: 17-07-2009, 09:19 ]
witam to nie od czujnika ani tranzystora, zwarcie na kostce sondy i teraz tak sonde miałem podłaczona tak w kostce od kompa mam czerwony z niebieskim do sondy dwa czarne z dwoma czarnymi i biały z białym czy wy tez tak macie ?
[ Dodano: 20-07-2009, 09:38 ]
kliperek zrobiony i smiga ale czasem jeszcze szarpnie niewiem co jeszcze moze byc nie tak
zenek_bb - 14-08-2009, 00:29
jak czsami szarpnie to może gubi iskre albo nieszczelność, nic wiecej nie powinno byc
[ Dodano: 14-08-2009, 01:38 ]
sonda niepowinna dać takiego efektu, chyba nie całkiem go wyleczyłeś, bo niejestem pewien czy zwarte styki nie uszkodziły sondy albo ECU...
HouseM - 15-08-2009, 00:34
A ja Ci powiem ,że przerabiałem ten problem w początkach mojej przygody z Ecli. Pomysłów było sto tysięcy a Problem ustąpił po wymianie Elektrolitów w ECU co skutkowało odkryciem ,że TPS jest niesprawny. Co ciekawe swoją niesprawność objawiał w dokładnie taki sam sposób jak u Ciebie i tylko na ciepłym lub gorącym silniku. Problem tkwił w czujniku całkowitego zamknięcia przepustnicy. Mimo wciśniętego pedału gazu do ECU dochodził sygnał że przepustnica jest zamknięta i na ułamek sekundy zamykane były wtryski.
MATi1G - 15-08-2009, 08:39
dolot, brodna przepustnica ECU kondensatory świece kable WN,zapłon, to wszystko ma wplyw na przerywanie wiem bo walczylem z tym rok czasu
mariano - 15-08-2009, 15:18
koledzy po nastepnych walkach załważyłem ze kliperek nie przerywa na tempomacie wogóle nic
zenek_bb - 16-08-2009, 01:21
kurde moze byc tak wiele powodów ile włosów na głowie, taka prawda że w jeden dzień można wykluczyć na bank połowę, jak nie wszystkie, warunek? laptop i datalogger, proste i tanie, bez tego wg. mnie ani rusz... ;/ wydawać kase na części które są dobre to masakra... lepiej by tę kasę zainwestować w laptopa z portem RS232 (COM) jakiś stary za 100zł wystarczy + zasilacz samochdowy do niego + 2oporniki + 1 diode (w sumie za 30 groszy) i już wiemy co jest grane... takie przerywanie to by sprawdzić zapłon (5-10 minut) bo najszybciej i najłatwiej...
mariano - 18-08-2009, 18:06
a jak poskładac tego datalogera
zenek_bb - 18-08-2009, 18:30
idz do sklepu z częściami elektronicznymi typu Nowy Elektronik i kup tak: 1 opornik 1k ohm, 1 opornik 10k ohm, diode o numerze 1N914, wtyczkę męską RS232, ze 3-4m dwu-żyłowego kabelka (jakiś cieńki), lutownice i cyne chyba masz, zlutować to wg schematu który Ci wyśle na email i w laptopie odpalić programik TMODatalogger (też ci wyśle)
mariano - 20-08-2009, 17:03
dzieki bede wdzieczny
zenek_bb - 20-08-2009, 20:51
to napisz mi email na privie
mariano - 12-09-2009, 09:16
witam dzieki wszystkim za podpowiedzi ale już wiem ża napewno mam uszkodzony tps i teraz takowego poszukuje
lombard - 12-09-2009, 10:26
POSIADAM I SPRZEDAM CI TPS :) JAK COŚ TO PISZ.
Adaho_krak - 12-09-2009, 16:23
lombard, please wyłącz CAPS LOCK.
mariano - 07-10-2009, 15:27
panowie wymieniony tps i wszystkie szarpania poszły w las jak narazie wszystko git
