Carisma - Techniczne - Wymiana rozrządu
Hubeeert - 27-08-2006, 14:05
| JCH napisał/a: | | Hubeeert napisał/a: | | Robson86 napisał/a: | | a ten mechanik klubowy (z Mogielnicy!??) ma jakąś autoryzację Mitsubishi??? |
Nie ma. | Ale pewnie ma renomę lepszą niż niejedno ASO. |
Zdecydowanie tak.
Robson86 - 27-08-2006, 22:59
...aha
gulgulq - 30-08-2006, 07:44
..nio ...części od Japaneze przyszły...
pasek Mitshuboshi - 107 zł
napinacz Koyo - 86
paski osprzetu i uszczelniacze też japońskie - za całość 274 złote...
Markowi to chyba ktoś kiedyś jakiś pomnik wybuduje ..bo wart tego :):)
Anonymous - 30-08-2006, 13:31
witam
jestem tu nowy, od miesiąca mam cari 1,8 gdi '98 z 85 tys na liczniku. przymierzam się do rozrządu.
co muszę wymienić? czy cały rozrząd czy wystarczy pasek - bo opinie znajomych są rozbieżne?
czy ktoś wie gdzie to można zrobić w okolicach trójmiasta?
no i za ile? w jednym warsztacie samochodów japońskich w gdańsku (ul. sobieskiego) facet zaśpiewał mi 1211 zł:
pasek 175
napinacz 569 !!!
rolka 80
rolka 87
i coś jeszcze za 60 (coś na s... - nie pamiętam)
wszystko bez firmy. drogo?
gulgulq - 30-08-2006, 13:39
...jak widzę zaczynasz od tego samego co ja...
zobacz na pasek ...mi tez oferowali zamienniki niewiadomo jakie coś kolo 150-180 zł a od Japaneze mam w sumie najlepszy za 107 zł.. pozostałe części również taniej a dobrej klasy..
części sciągaj od Japaneze..kontakt znajdziesz jak użyjesz wyszukiwarki..
niestety jest on teraz na urlopie więc dopiero za 2 tygodnie będize dostepny...
najlepiej zadzwonić i pogadać...
co do serwisu to popytaj na podforach z Trójmiasta...
Robson86 - 30-08-2006, 13:42
Masz watpliwości co zrobić pasek czy rozrząd??? Nawet się nie zastanawiaj==> Jasne, że cały rozrząd. Przynajmniej będziesz miał pewność, że zrobisz następne 90 tys Km ! Jeśli chodzi o ceny, to się nie będę wypowiadał(aż tak dobrze się nie orientuje jeśli chodzi o Gdańsk ) . Mogę Ci powiedzieć, że można zrobić i taniej i drożej ...
Anonymous - 30-08-2006, 19:32
http://www.pf.pl/portal/Y...6286&catid=8140
To jest hurtownia w Warszawie może mają też swojego przedstawiciela w trójmieście
gulgulq - 04-09-2006, 10:38
..nio rozrządzik zrobiony, wymienion paski i napinacz, uszczelniacze zostały stare - w sumie sytuacja jest taka że przed zakupem rozrząd był robiony więc w sumie mogłem pociagnąc jeszcze ze 50 tys. ze spokojem - oglądajac stare części to pasek rozrządu prawie jak nówka, rolka napinacza tez niezużyta.
Wymiane robiłem w zakładzie p. Kaszuby - w Rzeszowie, w miarę fachowo zrobili, choć cena trochę wygórowana - 160 zł (serwis chciał 140 zł o ile pamiętam). Duży minus dla nich to że mechanik zapomniał wpiąc wtyczki od alternatora - efekt po dwoćh dniach autko mi ładnie staneło na środku skrzyżowania jak właczyłem wycieraczki .
Zrobiłem jeszcze regulacje obrotów, które były podwyższone po czyszczeniu przepustnicy - ale znów powrócił temat duszenia się LPG na wolnych, oj pewnie grubszy serwis mnie czeka u gazowników - z moich prób to padnięty krokowiec od gazu, wymiana filtra gazu i pewnie regeneracja reduktora (oryginalny fabryczny Prins który licznikowo ma 120tys.). No i znów kasa, kasa, kasa do wydania a tu zima za pasem i jeszcze gumy chciałem kupić
Dzięki wszytkim za wsparcie i porady
Anonymous - 04-09-2006, 11:18
Hey!
Moja Carisma ma 15800 km - wymianie uległ pasek i rolka. Części kosztowały mnie 200zł (mam jeszcze gdzieś paragon): pasek MITSUBOSHI i rolka KOYO. Wymiana 40zł + flaszka po skończonej robocie hehe. No i jak na razie Misia pali na dotyk.
gulgulq - 05-09-2006, 07:35
...15800?? to po co wymianiać??
Anonymous - 05-09-2006, 08:09
| gulgulq napisał/a: | | ...15800?? to po co wymianiać?? |
ponieważ tylko co kupiłem carisme.
saphire - 05-09-2006, 08:43
IMHO jedno zero chyba zgubił
Krzyzak - 05-09-2006, 08:44
Bo jest jak z większością el. eksploatacyjnych - nie tylko przebieg się liczy, ale też lata. PRzy rozrządzie wyraźnie jest napisane - (mowa o oryginale) 90 tkm lub 6 lat - zależnie co będzie pierwsze.
gulgulq - 05-09-2006, 08:51
...nio ja podejżewałem że jedno zero zgubił, ale tak jakoś z przekory mi sie napisało
Anonymous - 05-09-2006, 10:06
Rzeczywiście brakuje jednego zera - ale plama hehe
