[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
Krzyzak - 29-09-2009, 08:54
| sampler napisał/a: | | A ja mam pytanko czy ktos sie orientuje jakie jest drugie lozysko na walku sprzeglowym ze skrzyni przy silniku V6. Przednie od strony sprzegla to NSK B25-139. A drugie lozysko jest takie samo czy to inny typ. Jesli inny to jakie dokladnie? |
musisz je wyjac i kupic na wzor - to jest lozysko na barylkach i w koszu poliamidowym (a nie kulkowe jak przednie), wiec moze same barylki da sie zmienic
sampler - 29-09-2009, 12:27
Dla potomnych znalazlem cala rozpiske skrzyni:
http://www.akadia.ru/_pag...Hx8YTI9PQ%3D%3D
Zatem lozysko przednie walka sprzeglowego to MD700207=NSKB25-139C3,
tylne MD717670=NSK TM206U1 = 6206 ETN9
Lukishivaki - 17-10-2009, 09:27 Temat postu: [EA6A/W 2.0TD] Wyjąca skzynia biegów! Witam wszystkich mam wielki problem z skżynia biegów w Galancie 2.0TD 90KM 2000r. Rozebrałem skżynie biegów zeby wymienić łożyska bo wyły ale mam taki problem ze nie moge dostać łożyska na wałek atakujacy to główne łożysko takie nie typowe wałeczkowe Jeśli ktoś wie gdzie bym mógł dostać takie lożysko to byłbym wdzieczny i jesli ktos miał taka samo przygode to jak ja rozwiazał??
roch_27 - 17-10-2009, 09:44
Lukishivaki, witamy na forum
Widzę, że jesteś nowym użytkownikiem jednak to nie zwalnia z zapoznania się z ZASADAMI FORUM czyli sprawdzenie czy dany temat już nie został omawiany - a na ten temat już było sporo Pomocna jest opcja "szukaj"
W sprawie łożysk skontaktuj się z Markiem Malikiem (Japaneze) - jest to nasz klubowy sprzedawca części
Kontakt:
tel (042)2154402
GSM 602+224+584
mail: japaneze[małpa]tlen.pl
pozdro
sampler - 17-10-2009, 10:12
Podaj typ lozyska to poszukamy
roch_27 - 17-10-2009, 10:17
| Cytat: | | Podaj typ lozyska to poszukamy | obawiam się, że tego łożyska nie będzie w zamienniku Ale spróbować poszukać nie zaszkodzi
BTW: Łożysko zdawcze od strony ataku to koszt około 310pln - ori
pozdro
Lukishivaki - 17-10-2009, 11:44
Super to Forum Dziekuje za odpowiedzi Juz zamówiłem Dziekuje jeszcze ras
kurczewski85 - 19-10-2009, 12:12
tez mialem ten problem ze niemoglem dostac jednego lozyska do skrzyni i co sie okazalo w hurtowni lozysk sprawdzili i powiedzieli ze nigdzie go niedostane tylko w servisie ze tylko servis moze to dane lozysko sprowadzac z japoni ale dali mi podobne tyle ze ze 0,3mm za grube ale ze mam ojca tokarza to przetoczyl i jest idealnie to lozysko kosztowalo mnie 99zl a wszystkie lozyska do mojej skrzynki 330zl
luckyluck - 23-06-2010, 23:25
Kochani a czym są spowodowane luzy na drążku zmiany biegów? Nie ważne czy na luzie, czy na biegu - cały czas jest taki centymetrowy uskok... Luz ten występuje w każdym kierunku, zarówno do przodu jak i do tyłu.
robertdg - 23-06-2010, 23:30
luckyluck, jest coś takiego jak regulacja luzu sworznia lewarka biegów, musisz wyciągnąć mieszek razem z plastykiem, no na korpusie lewarka biegów jest nakretka na kluczyk 10, luzujesz ja a pod plastykiem sa roznej grubosci podkladki metalowe, nimi sie koryguje luz sworznia lewarka biegów
luckyluck - 23-06-2010, 23:37
Robertdg, dzięki wielkie! Już myślałem, że to coś poważniejszego. Od razu kamień spadł mi z serca...
Robert Tobie to normalnie już sześciopaka wiszę.
robertdg - 23-06-2010, 23:47
luckyluck, nie trzeba, kiedyś może i ja będe potrzebował Twojej pomocy
gru9721 - 24-06-2010, 19:38
wiec kolego jesli chodzi o lozyska na walku prowadzacym w 2.0 td to za dwa dalem 160zl tydzien temu w jeleniej gorze jedno jest typowe a te drogie drozsze 100zl dostepne od reki mialem i mam taki problem gdy puszcze sprzeglo naa luzie to cos mi trzeszczy niby problem typowy lozysko oporowe ale jednak nie wymienilem nie dawno cale sprzeglo dla pewnosci tydzien temu wymienilem jeszcze raz lozysko oporowe lozyska w skrzyni nowy olej wszystko odpowietrzone nowe ciegna i co nic dalej to samo nie mam pojecia co to jest moze ktos mial taki problemik nadmienie ze tez mialem wybity synchronizator dwojki ale sam go naprawilem i dziala:-)
Owczar - 25-06-2010, 11:06
| gru9721 napisał/a: | | ale sam go naprawilem i dziala:-) |
Mógłbyś napisać jak to zrobiłeś?
gru9721 - 25-06-2010, 16:09
Owczar wyjalem synchronizator bo na poczatku chcialem zamienic z pierwszego biegu na drogi niby z wierzchu sa taki same ale nic z tego moj sie posypal raczej wybil mysle ze jak wiekszosc w td. nie na zebach tylko na takim kowadelku przerwie miedzy zebami synchronizatora i mial za duzy luz na boki wiec dalem go koledze ktory spawa metale kolorowe i mi go nadlal dalej papier scierny i jest git d nie wiem ile to wyczyma ale wogle te synchronizatory sa strasznie miekkie
