[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Cieknący olej spod korka
Krzyzak - 13-06-2010, 21:29
| davyjohn napisał/a: | | Po roku jest spokój - i nie spodziewam się, żeby w najbliższych latach zestaw "dwuuszczelkowy" zaczął puszczać - jest tak ciasno, że samo zakręcenie/odkręcenie korka wymaga naprawdę sporej siły |
właśnie tak zrobił kolega - wziął moją starą uszczelkę i zamontował na swojej
przy czym ja kupiłem oryginalną od Japaneze za 10 zł
jego po pewnym czasie spowodowała rozpadnięcie się korka - szczęście, że te metalowe sprężynki nie narobiły bałaganu pod deklem, bo silnik do pozamiatania...
dobrze radzę - wymieńcie uszczelkę na nową, pojedyńczą - w każdym aucie zmieniłem od razu na nową, choć tylko w rekinie stamtąd ciekło...
robertdg - 13-06-2010, 21:41
| Cytat: | | szczęście, że te metalowe sprężynki nie narobiły bałaganu pod deklem, bo silnik do pozamiatania... | piszesz o tym http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37101
Kombinatorstwo zawsze konczy sie wiekszymi wydatkami niz kupno wlasciwych czesci, a jezeli nawet oryginal jest za luzny, to co za problem kupic uszczelke wymiarowo o 1/2mm grubsza, takie rzeczy sa do dostania w kazdym dobrym centrum uszczelnien.
fj_mike - 13-06-2010, 21:43
Posiadam faktury z przeglądu mojego miśka. Co 15 tys uszczelka pod korkiem była wymieniana. I tak przez 8 lat
Delikatnie grubsza uszczelka jest dobrym rozwiązaniem, pracy na 5 min.
Krzyzak - 14-06-2010, 07:05
nie musi być grubsza - gdy wyjmuje się starą, to czuć, że zrobił się z niej kawałek sparciałego plastiku a nie gumy
nowa uszczelka bez kombinowania zapewnia szczelność tego miejsca - sprawdzone
irekkczek - 14-07-2010, 20:44
no wiec ja dodam swoje.
dałem uszczelkę pod cieknący korek. Przez 50 km było ok. Potem znowu zaczęło się sączyć. Sprawdziłem więc dlaczego. Okazało się, że uszczelka którą dołożyłem zniekształciła się i potem pękła, wiec dałem drugą i niestety problem się powtórzył. Ostatecznie zakupiłem nowy korek w serwisie Hyundai'a za 30 zł i problem zniknął jak na razie. Pozdrawiam
Owczar - 19-07-2010, 15:27
Korek można dostać w All-parts Mateusz Hanżek.
motke - 19-07-2010, 22:27
w Radomiu w Rapimeksie koszt nowego korka 11 zł. Nie wiem czy to oryginał ale wygląda tak samo (nie idzie odróżnić, no chyba że miałem podróbę ). Nie mam pojęcia po co się bawić w dorabianie gumki, lepiej kupić i mieć spokój. Mój korek już ma najechane 30tyś km i zero wycieków.
atsar - 13-12-2010, 14:14
ja moze podpowiem tak jak xor, jak cieknie Ci spod korka, to dokrecamy go do samego końca, a nastepnie odkrecamy o jakieś 2-3 mm tak zeby nie byl dokrecony na maxa.
Proste, a czesto pomaga bez wymiany uszczelki.
Tomek - 21-06-2011, 11:38
może troche nie w temacie, ale podobny, a dla 1 pytanie nie bede zakładać nowego:
dla upewnienia: korek spustowy w misce olejowej w 6A13 ma wymiary M14 x 1,5 ??
fj_mike - 21-06-2011, 20:27
tomek84, dokładnie, M14x1,5
Część nr MD050316
Tomek - 22-06-2011, 10:36
| fj_mike napisał/a: | tomek84, dokładnie, M14x1,5
Część nr MD050316 |
taki jak tutaj:
http://allegro.pl/korek-s...1658378182.html
podchodzi??
bo mi sie wydaje ze troche inny
[ Dodano: 22-06-2011, 10:44 ]
tak wogóle to może macie pomysł, gdzie korek spustowy można kupić, poza ASO
Hanżek nie ma
puszka5 - 22-06-2011, 12:35
Ja Wycieram dokładnie korek po dolewaniu oleju i nie ma żadnych wycieków, nawet kropelki
norbiolo - 22-06-2011, 20:31
Panowie a może to co do korka spustowego:
http://allegro.pl/magnety...1673856549.html
a tu nowy koreczek z uszczelka za symboliczna 23zł:
http://allegro.pl/korek-w...1668342246.html
irekkczek - 24-06-2011, 15:10
| tomek84 napisał/a: |
Hanżek nie ma |
ja kupowałem w serwisie hyundai'a, pasował idealnie.
marcin.art - 29-10-2011, 21:04
Witam mam pytanie będzie ten korek pasował do galanta 2.5v6 97 rok bo cieknie mi strasznie chwilowo mam wycietą uszczelkę z gumy ale chce to szybko zmienić żeby miało ręce i nogi http://moto.allegro.pl/ko...1903166077.html
