Nasze Miśki - EA5A z warmii
banan - 21-03-2010, 15:25
| SiM napisał/a: | | Podstawa tuningu to dobre koło i gleba. Jak to już zrobisz to wtedy myśl nad detalami. |
i granie i golf3,calibra,escort
bieniak - 21-03-2010, 17:46
hmmm gleby az takiej być nie może z przyczyn użytkowych felgi czekaja 17 na opony i będą założone to są zimowe koła dlatego zniszczone.folia na szyby też czeka no i walka ze zrobieniem zderzaka:):)
Hugo - 21-03-2010, 19:13
| banan napisał/a: | | i granie i golf3,calibra,escort | Bo pęknę . Jednak Escort chyba nie za bardzo pasuje do tego zestawu.
bieniak - 21-03-2010, 23:26
trudno jednym sie nie podoba drugim nie.samochód został wyciągnięty praktycznie z jeżdżącego złomu(oczywiście tylko zewnętrznie).chciałem kupić coś co będe mógł sobie porobić.Interesowało mnie aby jego przeszłość wypadkowa nie była jakaś straszna. i tak napewno podłoga jest cała podłóżnice nie tykane.wygląda inaczej.wcześniej miałem srebrne 406 coupe ale co z tego jak było takie samo jak wszystkie inne 406coupe.I jak co drugi samochód srebrny.... ten też był srebrny. wiem że jeszcze wiele pracy wymaga.Dzięki za uwagi odnośnie grilla na pewno będzie czarny zresztą tak samo jak i felgi drugie które będą czarno srebrne
bieniak - 02-04-2010, 15:27
FELGI ZOSTAŁY POMALOWANE:) wyglądają obecnie tak:)
2 opony są kierunkowe dunlop sp9000 2 przyjadą po świętach:) więc niedługo samochód będzie wyglądał inaczej
robertdg - 02-04-2010, 16:00
bieniak, a nie myślałeś nad tym aby pomalować tą cześć z imitacją skręcania felg oraz cała wewnętrzna czesc felgi na czarno - rant polerka, nie rzucała by sie w oczy ta imitacja skręcania felg..
bieniak - 02-04-2010, 19:28
hmm... tam będą te pseudo śruby też czarne:)tylko jeszcze nie włożone:)
pawela - 02-04-2010, 21:16
superowo
Psikus - 02-04-2010, 22:02
Widziałem ostatnio w GT felgę, której środek był bodajże kolorowy, a ant był biały w jakieś "cyrkowe" wzory, pomyśl nad tym bo extra te felgi wyglądały
bieniak - 03-04-2010, 23:45
no to teraz opiszę od początku:) samochód kupiłem srebrny...ale z dość zniszczonym lakierem(połamanym zderzakiem zgnitym nadkolem, po niewielkich przejściach ale najważniejsze podłoga cała słupki całe czyli buda ok silnik chodził dobrze zawieszenie ok dlatego go kupiłem z myślą że i tak idzie do malowania.
zachciało mi się wszytko robić samemu przy samochodzie i tak najpierw został pospawany tył reperaturka a następnie skrupulatnie przygotowywany do malowania
potem trzeba było wybrać kolor i chyba nie trafiłem najlepiej ale z nowej palety lancera p-26:)
ten syf na około to już po malowaniu do malowania było wszystko przygotowane na glanc:)łącznie z odciągiem:):)
po pierwszym pokazaniu się na swietle dziennym kolor nie zaskoczył:(((( jak się okazało zła pasta polerska stworzyła mgłę na lakierze co zostało z czasem zniwelowane:P:)
no to trzeba było samochód poskładać (trzeba było czymś jeździć) jeszcze brudny od pasty:):)ale mniej więcej wyglądał tak
niestety jakoś tak bez wyrazu dla mnie:( dlatego wymyśliłem sobie czarną maskę:)ale nie zupełnie w słońcu miała się mienić na czerwono
może nie widać ale tak było
no i nastała wiosna i pomysł na japońskie znaczki na masce+ kolejna kompozycja czarnego lakieru na maskę teraz jest czarna a mieni się na czerwono srebrno(dla mnie wygląda oki)
no i czas był na felgi kolor ten sam co na masce:)
troche za niskie opony:)z tyłu 225 jak fundusze pozwolą to zmienię:)
narazie w planach:):)
czarna atrapa:)
wykończenie zderzaka(wkłady z halogenami)
czarna siatka
ciemne szyby
no i powoli się jakieś audio buduje:)
bieniak - 03-04-2010, 23:49
może to śmieszne ale miałem wcześniej samochody które wyglądały ładnie ostatni był 406 coupe mimo pięknych felg wyglądał fajnie i wogóle ale zero mojej pracy praktycznie:(:(:(tego kupiłem jako zewnętrznie klamota
technicznie sprawny wszystko oki ale z zewnątrz to była tragedia:(ale wiedziałem że coś z tego może wyjść nawet fajnego:)i wynik jest wyżej:)
robertdg - 03-04-2010, 23:55
Ale z Ciebie leń, nie chciało Ci się nawet resztek tasmy odklejać i zmywać ze starego lakieru po emblematach i listwach
No i zawias przedni musisz troche poniżyć
Mam jedno pytanie skąd pomysł na taka barwe auta
bieniak - 04-04-2010, 00:03
po listwach to zeskrobane było i tak po prostu wyglądało. a z tyłu i tak znaczki z powrotem trafiły na swoje miejsce:)
zawias to wiem ale zawsze zapominam się za niego zabrać:)
pomysł był żeby stworzyć coś innego odbiegającego od reguły:) bo nie oszukujmy się ale co drugi samochód jest srebrny. a czemu taki kolor:):) chciałem z palety mitsu:) a że jak wybierałem akurat dostarczyli nowy wzór to wziąłem właśnie taki:)
bieniak - 04-04-2010, 00:05
a to znalazłem wczoraj na necie:):) he troche nawet podobny:)
robertdg - 04-04-2010, 00:20
Na allegro kiedyś byla aukcja z czesciami do Galanta i była ta właśnie fotka.
Podejrzewam, że chciałes uzyskac jakis nietuzinkowy efekt, sam bym miał zagwóźdźke jaki lakier wybrać.
