Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Problem CE
Wokerek90 - 08-08-2010, 19:09
byłem to powiedzieli że za duże ciśnienie doładowania na luzie a z gazem to podobno tragedia....
robertdg - 08-08-2010, 19:18
Wokerek90, ja bym wolal znac kody bledow, albo zmien mechanika jak niepotrafi postawic jkiejkolwiek diagnozy, albo popros o podanie kodow bledow.
Wokerek90 - 08-08-2010, 19:28
ok postaram się w najbliższym czasie podskoczyć do tego mechanika jeszcze raz
podejrzewał jeszcze przepływomierz że może być walnięty i takie głupoty na komputerze wychodzą
robertdg - 08-08-2010, 19:34
| Wokerek90 napisał/a: | | podejrzewał jeszcze przepływomierz że może być walnięty i takie głupoty na komputerze wychodzą | odepnij przepływke i spróbuj sie przejechac autem, jezeli nie zauważysz różnicy w jeździe przed i po to możesz ja wymienić
Wokerek90 - 09-08-2010, 10:14
ok spróbuje przepływomierz wykręcić, a nie zaszkodzi to nic silnikowi? musze błąd kasować z komputera czy nie koniecznie?
robertdg - 09-08-2010, 19:54
Wokerek90, wybacz, zle sie okreslilem, chodzilo mi o wypiecie kostki elektrycznej z przeplywomierza, nie martw sie nic sie nie stanie, chodzi o porownanie jazdy z podpieta (w sensie elektrycznym) i odpieta przeplywka.
Wokerek90 - 13-08-2010, 10:25
Nie ma sprawy jeszcze dzisiaj tak spróbuje zrobić bo z obciążeniem wcale nie ma jazdy bo co chwile kontrolka ;/
mike79 - 20-06-2013, 23:28
cześć,
czy mogę prosić o ponowne wrzucenie schematu z którego będzie wynikało jak znaleźć i jak wymienić czujnik wałka rozrządu (camshaft position sensor)... Ten z postu Carismax już nie działa.
Czy w warunkach domowych można to wymienić, czy też muszę w warsztacie?
Na razie zamówiłem i czekam aż dojedzie.
Bizi78 - 21-06-2013, 07:49
robertdg - 21-06-2013, 07:50
Pomiedzy pokrywa zaworów a łapą demontażu silnika/mocowania pokrywy ozdobnej silnika(z tyłu silnika)
mike79 - 21-06-2013, 21:54
dzięki.
muszę się przyjrzeć czy sam się tego podejmę. Ale trochę strasznie to wygląda dla laika .
fr0ro - 22-06-2013, 16:41
Na DDT2000 błąd tego czujnika pokazuje jako Synchronizacja Położenia Wałka Rozrządu do Wałka Korbowego. Ja wymieniałem oba czujniki najpierw ten od wałka korbowego co nie pomogło nic. Dopiero wymiana czujnika wałka rozrządu pomogła. Mogę oddać za flaszkę ten pierwszy bo wyszło na to, że był dobry
mike79 - 02-07-2013, 18:32
dziś udało mi się zlokalizować i wymienić czujnik wałka rozrządu. Trochę czasu mi zajęło zanim go znalazłem, bo schemat od robertdg jest chyba jednak z innego modelu pojazdu.
Wrzucam zdjęcie na przyszłość dla następnych, którzy będą chcieli wymienić czujnik.
U mnie czasem samochód nie odpalał i zapalała się kontrolka podczas jazdy na kilka minut.
Podczas diagnostyki w ASO stwierdzili, że to czujnik wałka rozrządu. Mam więc nadzieję, że po dzisiejszej wymianie problem zniknie.
http://imageshack.us/photo/my-images/703/bqb5.jpg/
