[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Filtr przeciwpyłkowy - kabinowy.
Trik - 17-12-2010, 21:15
| gluzik napisał/a: | | Koledzy a gdzie znajduje się ten filtr??? Bo niemoge go w miśku zlokalizować!!! |
Nalezy otworzyć schowek przed pasażerem, zdjąć gumowy ogranicznik z zaczapu poktrywy schowka po jej prawej stronie. Za nią jest biały prostopadłośćian z dekielkiem na zatrzaski po obu jego stronach, zdejmij najpierw z prawej strony (łatwiejszy dostęp), odchyl w lewo i lewa sama zejdzie. Pod deklem masz filtr na froncie jest strzałka do góry (kierunek przepływu powietrza). Wysuń go jak nie pazurami to cienkim wkrętakiem. Zapakój nowy a reszta w odwrotnej kolejności. Amen.
Adam_T - 20-12-2010, 12:56
Spojrzalem na umieszczone linki do aukcji, ale wszystkie 'wygasly' i nie sa juz dostepne, wiec czy mozecie podac producentow i modele filtrów jakie pasuja do Lancera ?
mazin - 20-12-2010, 17:04
| Adam_T napisał/a: | | Spojrzalem na umieszczone linki do aukcji, ale wszystkie 'wygasly' i nie sa juz dostepne, wiec czy mozecie podac producentow i modele filtrów jakie pasuja do Lancera ? |
Szukaj na allegro do lancera, outlandera i peugeota 4007, jest tego trochę.
Adam_T - 21-12-2010, 12:01
Jaka jest rożnica pomiędzy:
- filtrem powietrza
- filtrem przeciwpyłkowym
- filtrem kabinowym ?
mazin - 21-12-2010, 12:05
| Adam_T napisał/a: | Jaka jest rożnica pomiędzy:
- filtrem powietrza
- filtrem kabinowym ? |
Ten pierwszy filtruje powietrze dostające się do silnika i służące do spalania benzyny/ropy/gazu. Ten drugi i ten trzeci to to samo i służą do filtrowania powietrza, którym oddychasz jadąc samochodem.
Uwex - 21-12-2010, 14:52
| Adam_T napisał/a: | | mozecie podac producentow i modele filtrów jakie pasuja do Lancera ? |
do Lancera powinny pasować ( silnik 1.8 , bo nie wiem jaki masz ) :
Filtron K 1241 ; Knecht LA 424 ; JC B 45011 PR ; Purflux AH 262 ; Mann CU 2141 lub CUK 2141 ( ten jest węglowy) . Oczywiście chodzi o filtr kabinowy .
Adam_T - 21-12-2010, 15:06
Dzięki za odpowiedzi !
Me-Tsu - 28-12-2010, 22:57
| Uwex napisał/a: | | Adam_T napisał/a: | | mozecie podac producentow i modele filtrów jakie pasuja do Lancera ? |
Filtron K 1241 ; Knecht LA 424 ; JC B 45011 PR ; Purflux AH 262 ; Mann CU 2141 lub CUK 2141 ( ten jest węglowy) . Oczywiście chodzi o filtr kabinowy . |
Wie ktoś, czy do 1.5 są takie same?
robertdg - 29-12-2010, 09:36
| Me-Tsu napisał/a: | | Wie ktoś, czy do 1.5 są takie same? | jeżeli chodzi o filtr kabinowy, to dla niego nieistotna jest pojemność silnika
waldinio - 29-12-2010, 10:48
a jeśli chodzi o filtr oleju? zakupiłem mann w610/3 i się zastanawiam czy dobry ;/
robertdg - 29-12-2010, 11:02
| waldinio napisał/a: | | zakupiłem mann w610/3 i się zastanawiam czy dobry | dobry
Uwex - 29-12-2010, 11:46
| waldinio napisał/a: | | mann w610/3 |
na takim śmiga mój Lancer i w styczniu na przeglądzie znowu taki dostanie .
waldinio - 29-12-2010, 12:25
no to gitara
do kabiny wziałem tez mana CUK 2141
filtr powietrza na pierwszym przeglądzie chyba nie jest wymieniany?
Uwex - 29-12-2010, 15:50
| waldinio napisał/a: | | filtr powietrza na pierwszym przeglądzie chyba nie jest wymieniany? |
nie jest ; wymiana po 3 latach , chyba , że szybciej przejedziesz 60 tys. km . Ale ja tyle bym nie czekał (mam na myśli przebieg ) .
kerad - 29-12-2010, 21:10
na pierwszy przegląd kupiłem filtr kabinowy (węglowy) DENSO
(http://katalog.sagaauto.com.pl/cenTowary.aspx). W ASO powiedzieli, że dobry.
