Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Pierwsze 10 tys. km sezon zima
Steff - 28-03-2010, 20:23
13zbyszek13, napisałem okol 200 pln ,hamowania maha
każdy box to jest rzemiosło tylko Ty masz w ładniejsze pudełko zapakowane w końcu za 4 koła coś ,usi robić wrażenie poza naklejka
jaceksu25, to napisz jak to serwis robi bom bardzo ciekawy skoro box jest niewykrywalny dla komputera serwisowego
Anonymous - 28-03-2010, 20:23
| Steff napisał/a: | | http://allegro.pl/item967...hip_box_pd.html |
2 wtyczki po 2 piny a już wystarczy na utratę gwarancji
z tego względu, że jest to niebezpieczne urządzenie dla silnika jak i też sterownika
oryginał jest zdecydowanie bardziej rozbudowany o wiele funkcji zabezpieczających
[ Dodano: 28-03-2010, 20:25 ]
| Steff napisał/a: | | jaceksu25, to napisz jak to serwis robi bom bardzo ciekawy |
powiedzmy, że to pozostanie tajemnicą serwisu
Steff - 28-03-2010, 20:29
zastanawiam sie co ludzi popycha do kupowania tego zwitku kabli a nie chcą zrobić normalnego softu i tunera
Anonymous - 28-03-2010, 20:34
Steff,
mówiąc o oryginale i do outka (nie patrz foto)
po 1 gwarancja na napęd
po 2. bezpieczeństwo silnika - outlander nie jest lekkim pojazdem
Steff - 28-03-2010, 20:43
| jaceksu25 napisał/a: | Steff, mówiąc o oryginale
po 2. bezpieczeństwo silnika - outlander nie jest lekkim pojazdem | silnik VW każdy szanujący sie tuner zna na wylot i zgrywając mapę jak na dłoni widać wszystkie parametry ciśnienie kąty wtrysków itd i wtedy robi bezpieczną modyfikację a w tym boxie nie ma takich możliwości i przez to jest bardziej niebezpieczny dla samego motoru i to bzdura że na coś takiego dają gwarancję
co do napędu to skoro wytrzymuje 380 NM w silniku 2,2 to i wytrzyma te 370 nm które zrobi tuner w 2.0d
13zbyszek13 - 28-03-2010, 20:48
| Steff napisał/a: | 13zbyszek13, napisałem okol 200 pln ,hamowania maha
każdy box to jest rzemiosło tylko Ty masz w ładniejsze pudełko zapakowane w końcu za 4 koła coś ,usi robić wrażenie poza naklejka |
Ja dostałem to cudo w ramach rabatu za free
Anonymous - 28-03-2010, 20:50
Steff, pozwole sobie zaczerpnąć wypowiedź z innego forum ( tutaj ukazanego) jak pewien Pan bardzo mądrze i w wiekim skrócie opisuje oryginalnego box-a:
| Cytat: | Moduły Rallitronic posiadają szereg funkcji, których zadaniem jest zabezpieczenie silnika i całego układu napędowego samochodu przed uszkodzeniem i przedwczesnym zużyciem. Moduł nie działa jeśli:
-temperatura silnika jest zbyt niska lub zbyt wysoka
-ciśnienie doładowania przekracza wartość dopuszczalną
-obroty silnika przekraczają wartość maksymalną
-zostanie wykryty wewnętrzny błąd w module Rallitronic
....... Po rozruchu ciepłego silnika, moduł Rallitronic może aktywować się dopiero po 5 minutach (zależnie od temperatury silnika). Ten czas jest potrzebny na cyrkulację płynu chłodzącego w silniku i równomierne rozgrzanie jego elementów.
Pomiar na hamowni powinien być wykonany w czasie 30 sekund lub krótszym. Przez ten czas moduł pracuje na 100% swoich możliwości, zwiększając moc silnika do 167 KM, po czym stopniowo moc spada.
13zbyszek13 - 28-03-2010, 20:53
| Steff napisał/a: | Wysłany: Dzisiaj 20:29
zastanawiam sie co ludzi popycha do kupowania tego zwitku kabli a nie chcą zrobić normalnego softu i tunera |
popych to że jak masz nowe autko to masz gwarancję nawet jak coś pryknie.
A jak wgrasz nową mapę poza ASO j jak coś Ci pryknie to najpierw na lawecie musisz chyba autko zawieśc do tunera żeby wgral Ci ori.
Inaczej tego nie widzę ile kłopotu .
A poztym wsztstkim stać na konia to stać na lejce
Anonymous - 28-03-2010, 20:56
| 13zbyszek13 napisał/a: | | jak coś Ci pryknie to najpierw na lawecie musisz chyba autko zawieśc do tunera żeby wgral Ci ori |
...a i tak wyjdzie co było
Steff - 28-03-2010, 21:00
czytałem ten opis i strach sie bać normalnie włączy się za 5 minut albo sie wyłączy przy wyprzedzaniu bo uzna że obroty są za wysokie 30 sekund trzyma moc a później spada
maskara jakaś i czyhanie na nasze życie za 4 tysie
[ Dodano: 28-03-2010, 21:07 ]
| jaceksu25 napisał/a: | | 13zbyszek13 napisał/a: | | jak coś Ci pryknie to najpierw na lawecie musisz chyba autko zawieśc do tunera żeby wgral Ci ori |
...a i tak wyjdzie co było | a ja bym tego nie był taki pewien ,bo pamięć programowań jest kasowalna
13zbyszek13 - 28-03-2010, 21:12
steff zrób jak chcesz i daj spokój głupiej dyskusji
Steff - 28-03-2010, 21:13
nie glupia tylko ciekawa moim zdaniem
Anonymous - 28-03-2010, 21:16
Steff, celem powerbox-a nie jest zrobienie wyścigówki z Outlandera tylko zapewnienie bezpiecznika w formie przyrostu mocy np. podczas wyprzedzania.
Kolejna sprawa, to taka iż montując oryginalnego powerbox-a masz na to homologację i legalność w papierach. Wszystkie inne alegrowe wynalazki i modyfikowanie map są zmianami niezgodnymi z homologacją pojazdu.
Steff - 28-03-2010, 21:21
Anonymous - 28-03-2010, 21:22
| Steff napisał/a: | | a jak diler wgrywa program przez złącze i kasuje za to 4 tysie to wózek ma homologacje czy jej nie ma ? |
nie wiem co masz teraz na myśli...(?)
