Outlander II GEN Techniczne - ogrzewanie
mitsu00 - 31-03-2010, 11:31
| 13zbyszek13 napisał/a: | to norma jak w maszynie rolniczej.
Musi piszczeć i strzelać no i oczywiście trzeszczeć
Tak samo jak jest zima to musi być zimno
Steff - 31-03-2010, 14:19
kur tera znowu zimno wyłączę klimę ciepło jakbym dorwał tego chinola który zaprojektował tego złoma to bym z niego sushi zrobił
rezon - 31-03-2010, 14:21
| Steff napisał/a: | | jakbym dorwał tego chinola który zaprojektował tego złoma to bym z niego sushi | nie obrażaj chinoli. Mitsu jest podobno made in Japan
Steff - 31-03-2010, 15:26
| rezon napisał/a: | | Steff napisał/a: | | jakbym dorwał tego chinola który zaprojektował tego złoma to bym z niego sushi | nie obrażaj chinoli. Mitsu jest podobno made in Japan | podobno to Kopernik była kobietą
rezon - 31-03-2010, 15:31
Steff, wiesz najlepsze co mam w japońskim Outlanderze to niemiecki silnik i chińskie radio, które jest tańsze i bardziej funkcjonalne od zdemontowanego japanese.
Dora - 31-03-2010, 16:55
Chińskie radio dobrze wróży marce volvo
mitsu00 - 31-03-2010, 18:48
| rezon napisał/a: | | nie obrażaj chinoli. Mitsu jest podobno made in Japan |
Taaa, akurat.....Made by najarani Holendrzy Dlatego pewnie tak wszystko dziwnie działa
rezon - 31-03-2010, 19:51
Ja mam jeszcze made in Japan - tak przynajmniej wynika z VIN.
mitsu00 - 31-03-2010, 19:55
| rezon napisał/a: | | Ja mam jeszcze made in Japan - tak przynajmniej wynika z VIN. |
ja też, ale Steff i inni po 2009r juz nie....
Steff - 31-03-2010, 22:10
a w waszych japończykach jak wszystko jest na auto i temp na 22 stopnie i klima jest włączona to jakie powietrze leci bo u mnie zimne przez cały dzien a dopiero jak jest okolo 13 stopni leci normalne jak wyłacze klime to jest w miarę oki ale czy ten system jest tak debliny że przy 19 na zewnątrz chce mnie zamrozić w środku tego badziewia
rezon - 31-03-2010, 22:50
| Steff napisał/a: | | jak wszystko jest na auto i temp na 22 stopnie i klima jest włączona to jakie powietrze leci | na początku grzeje jak wściekły aby dojść do 22, ale zazwyczaj przekroczy, więc zaczyna schładzać i tak w koło.
13zbyszek13 - 01-04-2010, 09:25
| Steff napisał/a: | | a w waszych japończykach jak wszystko jest na auto i temp na 22 stopnie i klima jest włączona to jakie powietrze leci bo u mnie zimne przez cały dzien a dopiero jak jest okolo 13 stopni leci normalne jak wyłacze klime to jest w miarę oki ale czy ten system jest tak debliny że przy 19 na zewnątrz chce mnie zamrozić w środku tego badziewia |
ja otwieram okno jak w ŻUKU
[ Dodano: 03-04-2010, 21:20 ]
ZbigniewD - 11-04-2010, 11:52
Panowie wiem że Steff już mi nie odpisze ale może ktoś w was walczył z tym problemem otóż w trasie jak na zewnątrz było 14 stopni w środku leciało lodowate powietrze przy ustawieniach na 22 stopnie jak przestawiłem na 23 było trochę lepiej ale też nie komfortowo .
Napisałem do obecnego tutaj szefa serwisu ,ale odpowiedz była na takim poziomie jaki prezentują polskie serwisy czyli żebym sobie wziął na testy drugiego Outka i pojechał nim 300 km w trasę i zobaczył
Samochód jest córki i wścieka sie na mnie , drąże temat bo chce jechać do ASO z konkretami bo moim zdaniem jest wadliwie sterownik zaprogramowany .
Oczywiście omijam polskie serwisy bo jak czytam na tym forum opinie to włos sie jeży na głowie.
wredlin - 11-04-2010, 13:42
Nie oszukujmy sie to większa kopia naszego malucha. Oba miały od cholery usterek. Badziew na kółkach. Zleceniami z serwisu już mógłbym wytapetować jedną ścianę. Żenada.
rezon - 11-04-2010, 16:56
ZbigniewD, NIestety TTTM. Sterowanie modułem komfortu ma taką amplitudę, że automatyczna kliamtyzacja to jest automatyczna tylko z nazwy, a w praktyce to jest traumatyczna. W celu ochłodzenia latem to walnie takim chłodem, że można dostać zapalenia płuc.
