[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Dźwięki z przedniego zawieszenia
robertdg - 04-06-2010, 10:54
Troszke sporo, Banana można kupić juz za około 280zł (markowy zamiennik Yamato), drazki kierownicze ~70zł (markowy zamiennik "555"), koncowki drazkow akurat podobnie, roznica w koncowce, tuleje mozna zakupic za ok 50zł
Jak to wygląda u mnie, wymiana koncowek i drazkow kierowniczych od 100-150zł za komplet, wymiana wahacza "banana" 30-50zł, wymiana tulei na drążku reakcyjnym trudno mi okreslic bo z tylnym zawieszeniem to roznie bywa
Kompletna geometria ~70zł za obie osie
Obecna robocizna w najdrozszym przypadku wynioslaby Cie ~300zl, plus tuleje na drazkach z tylu, sadze ze max co moglbys zaplacic to 100zl
Owczar - 04-06-2010, 12:02
| Piekta1987 napisał/a: | | czytalem i nic konkretnego nie wywniozkowalem... |
Chyba nie czytałeś uważnie. Najprawdopodobniej u Ciebie nakładają się różne usterki. Ale na pewno będzie coś z drążkiem lub końcówką.
eddi1977 - 10-06-2010, 22:44
Nie rozwiązałem poprzedniego problemu (brak pieniędzy i czasu) i pojawiły się inne niepokojące dźwięki. Łatwiej je usłyszeć,dokuczają w trakcie jazdy.Chodzi o stukanie które słychać na drobnych nierównościach (podobnie jak wtedy kiedy prawy banan się posypał) i podczas zmiany biegów,szczególnie tych niższych. Jest wtedy pojedyncze stuknięcie w momencie kiedy moc silnika zostaje przyłożona do zawieszenia. Może ktoś zrozumie. Podejrzenie pada na banana po drugiej stronie ale te stukanie przy zmianie biegów...tego jeszcze nie miałem.Może podpowiedź?
robertdg - 10-06-2010, 22:50
| eddi1977 napisał/a: | Podejrzenie pada na banana po drugiej stronie ale te stukanie przy zmianie biegów...tego jeszcze nie miałem.Może podpowiedź? | Tak też się zachowuje przy luzie na bananie.
fj_mike - 11-06-2010, 19:03
| eddi1977 napisał/a: | | podczas zmiany biegów,szczególnie tych niższych. Jest wtedy pojedyncze stuknięcie w momencie kiedy moc silnika zostaje przyłożona do zawieszenia. |
Miałem dokładnie takie objawy kiedy mój "banan" się posypał. Na nierównościach, przy zmianie biegu i przyciśnięciu mocniej gazu było słychać stuknięcie.
tomwasz - 11-06-2010, 19:22
u mnie było tak samo
eddi1977 - 11-06-2010, 21:50
Trochę bez sensu pytać zamiast sprawdzić ale teraz jestem już prawie pewny. Ostatnio zaniedbuję trochę miśka,głównie z braku funduszy ale to stukanie jest bardzo irytujące. Dzięki.
winnipool - 15-06-2010, 18:06
Nie chcę zakładać nowego tematu więc się podepnę. Mam do wymiany wahacz prawy przód prosty. Mechanik mi proponuje za 310zł z wymianą ('555' yamato 20zł taniej). Ujdzie cena?
Owczar - 15-06-2010, 19:49
Wahacz kosztuje na allegro 190zł plus wysyłka, więc 100zł za godzinkę pracy to sporo
[ Dodano: 15-06-2010, 19:50 ]
Jeśli masz narzędzia to możesz zaoszczędzić 100zł:
http://forum.mitsumaniaki...=703977#wah_dol
Anonymous - 26-06-2010, 10:39
| winnipool napisał/a: | | Nie chcę zakładać nowego tematu więc się podepnę. Mam do wymiany wahacz prawy przód prosty. Mechanik mi proponuje za 310zł z wymianą ('555' yamato 20zł taniej). Ujdzie cena? |
Ojejku ceny jak z ASO ja za wymianę 2 prostych wahaczy Yamato + końcówki drążka + drążki kierownicze + wymiana gumek stabilizatora przód i tył i wymianę oleju zapłaciłem 650zł
eddi1977 - 19-07-2010, 22:37
W środę banan będzie u mnie. Chciałbym sam go założyć.Cyba to nic trudnego?.Byłem przy wymianie z drugiej strony.Mógłby ktoś udzielić wskazówek?Z tego co pamiętam nakrętkę na sworzniu dokręcamy nie za mocno jak samochód stoi na kołach?
fj_mike - 20-07-2010, 12:36
eddi1977, w temacie poniżej jest napisany elaborat na temat wymiany "banana".
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53619
Nie piszmy drugiego
stary alfer - 20-07-2010, 12:47
To ja się podepnę.
Skrzypiące zawieszenie tylko i wyłącznie przy hamowaniu jest oznaką czego?
Oczywiście mowa o przednim zawieszeniu i na bank nie są to hamulce. Znaczy obciąć kilku ważnych rzeczy bym sobie nie dał , ale wg. mnie nie.
eddi1977 - 20-07-2010, 23:37
Nie wiem jak to się stało że wczoraj tego nie znalazłem.
Chyba jednak pojadę do warsztatu bo mam wyjazd i chcę mieć pewność,poza tym obawiam się czy nie za słabo lub za mocno dokręcę, nie ma tam na ten temat zbyt wiele a to ważne (gdzieś tu wyczytałem). Jakoś nie chce mi się wierzyć że wszyscy którzy to robili mają klucze dynamometryczne
wonsz - 26-07-2010, 12:06
A taki dźwięk jak na tym FILMIKU od czego może pochodzić? Jest przy skręcaniu gwałtownym oraz przy nierównościach.
Jeśli rzuca mi tyłem i ciężko utrzymać prosty kierunek jazdy to może to być luz na tulei pływającej?
