Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDi] Znów problem z klimą.
mlun - 02-06-2011, 10:33
Po przekaźniki możecie do Trawor76 uderzyć. Ja chciałem kiedyś w sklepie kupić to nie pasowały(trzeba by było całą kostkę przerabiać bo inaczej wtyki umiejscowione). Dużo mniejszym kosztem mam oryginał:)
turek61 - 03-06-2011, 19:36
| dewu123 napisał/a: | No właśnie trzeba szukać po szrotach bo nówki nigdzie nie dostaniesz, nawet nie wiem czy a ASO to moja, a jak mają to pewnie ASOtronomiczne ceny.
Znalazłeś tego gostka w Szczecinie gdzieś? |
Nie wiem nawet skąd jest.Zadzwoniłem na nr podany przez J.Jóźwickiego a tu komóra wyświetla mi "Cari Zderzak".Okazało się, że po zeszłorocznym bliskim spotkaniu z latarnią kupowałem od niego zderzak.Zamówiłem od razu trzy szt. przekaźników bo zaproponował cenę 10 zł/szt.
Moomin - 03-06-2011, 19:41
| turek61 napisał/a: |
Nie wiem nawet skąd jest.Zadzwoniłem na nr podany przez J.Jóźwickiego a tu komóra wyświetla mi "Cari Zderzak".Okazało się, że po zeszłorocznym bliskim spotkaniu z latarnią kupowałem od niego zderzak.Zamówiłem od razu trzy szt. przekaźników bo zaproponował cenę 10 zł/szt. |
Turek61, a możesz podać namiary na tego sprzedawcę? Zawsze zaopatrywałem się u pana Jóźwickiego, ale skoro już Carismą nie handluje to chętnie się dowiem u kogo można teraz kupić do niej części.
Budrys - 05-06-2011, 11:25
Dziś mam kolejny kłopot z klimatyzacja. Wentylatory i sprężarka przestały się wyłączać, chodzą cały czas w trybie auto. Z nawiewów 12stp. to chyba nie zamarznie parownik. Klima nabita i była sprawna do wczoraj.
turek61 - 06-06-2011, 15:41
Moomin, nr to 667368607
Koledzy styczniki wymienione i klima dalej nie wchodzi.Wentylator sie załącza a kompresor nie.Powiedzcie mi czy długo nie wymieniany osuszacz ma wpływ na uruchamianie kompresora ?
Jestem umówiony na czwartek na diagnozę w zakładzie który zajmuje się klimatyzacjami ale może jeszcze coś podpowiecie...
mlun - 06-06-2011, 16:21
Pooglądaj kable przy kompresorze czy wszystko styka ok.
Moomin - 06-06-2011, 21:16
| turek61 napisał/a: | Moomin, nr to 667368607
Dzięki!
turek61 - 08-06-2011, 13:32
| mlun napisał/a: | | Pooglądaj kable przy kompresorze czy wszystko styka ok. |
DZIĘKI !
Jak sprawdzałem kiedy klima załączała się z opóźnieniem było wszystko OK ale wczoraj postanowiłem jeszcze raz sprawdzić i był zerwany kabel który idzie na sprężarkę a jego wtyczka jest mocowana na takiej blaszce ( L )przykręconej do kompresora.
Udało sie ładnie zarobić kabel bo wtyczka jest w 100% rozbieralna.
Problem miałem i nie udało mi się tę wtyczkę ponownie zamocować na tej blaszce.Jest tam mało miejsca aby wcisnąć rękę a dodatkowo cała kostka (dwa wtyki) posiada taką zawleczkę która musi wskoczyć w otwór blachy.Na razie podwiązałem w innym miejscu a montaż zlecę chińczykom bo z ich malutkimi raczkami to będzie pestka
