[97-04]Galant EAxA/W - Podczas ostrego hamowania gaśnie silnik
fj_mike - 05-10-2010, 22:59
eggforever, mam identyczny problem. Trzeba się dobrać do układu dolotowego, wyczyścić przepustnicę, sprawdzić położenie TPSa.
Jak na razie nie mam na to czasu Robię tak: start na zimno, czekam ok. jedną minutę po odpaleniu. Później nie ma problemu z obrotami.
eggforever - 12-10-2010, 13:38
Właśnie wróciłem od mechanika. Przepustnica wyczyszczona. Obecnie jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, że to rozwiązało sytuacje ale jutro już zapewne tak. Plus to, że na wolnych nie trzęsie mi budą. Zapytałem tego mechasa co sądzi o napięciu i tak jak Owczar on też potwierdził, że regulator do wymiany więc następnie będę to robić.
EDIT
Niestety czyszczenie przepustnicy nie rozwiązało problemu z gaśnięciem silnika.
Jacko1 - 17-10-2010, 21:00
Witam.
Jam mam też problem z gaśnięciem silnika przy ostrym hamowaniu. Dotyczy to tylko przy jeździe na LPG (instalacja landirenzo nie sekwencja) kilkukrotna wizyta u gaziarza nic nie dała gaśnie dalej, ale gaziarz powiedział mi że może to być wina serwa przy hamulcach. Faktycznie stojąc na postoju i kilkukrotne szybkie wciskanie pedału hamulca w podłogę powoduje spadek obrotów. Nie wiem czy to normalne??
KaWu - 18-10-2010, 11:33
| Jacko1 napisał/a: | | Faktycznie stojąc na postoju i kilkukrotne szybkie wciskanie pedału hamulca w podłogę powoduje spadek obrotów. Nie wiem czy to normalne?? |
Można jaśniej Spadek obrotów... na ile Wciskając pedal gazu zawsze obroty powinny wzrosnąć a odpuszczając pedał - opaść
| Jacko1 napisał/a: | | Dotyczy to tylko przy jeździe na LPG (instalacja landirenzo nie sekwencja) kilkukrotna wizyta u gaziarza nic nie dała gaśnie dalej, ale gaziarz powiedział mi że może to być wina serwa przy hamulcach |
Czy instalacja Landi korzysta z podciśnienia w aucie tak jak inne instalacje
