[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wycięcie katalizatora
KaWu - 06-05-2011, 10:55
| sampler napisał/a: | do 2001 sa dwie sondy lambda przed i za katalizatorem;
po 2001 sa cztery sondy lambda przed i za katalizatorami. |
Piszesz o EA5x a my o EA2x
| Marcino napisał/a: | | Wmoim 97 jest jedna za katalizatorem, |
Pewnie ktoś wyciął pierwszą sondę. Jak jest za - to i powinna być przed.
smashthedj - 10-05-2011, 19:41
| Owczar napisał/a: | | smashthedj, jesteś pewien, że masz 2 sondy? Mitsubishi je stosowało od 2001 roku. |
no wczoraj bylem pod autem jest fifolowata sonda jakies 10-15cm za katem;)
[ Dodano: 10-05-2011, 19:40 ]
no więc Panowie.. katalizator został dziś wycięty, do tego założono nowy tłumik drgań (plecionke) pierwsze wrazenia:
1. mam dziurawy tlumik koncowy bo w cos wjechalem i mi pierdzi
2. dzwiek sam w sobie jest "inny", zeby nie powiedziec ze dziwny.. no ale niebawem pojdzie w miejsce koncowego dziurawego cos od RM-MOTORS wiec powinno sie poprawic
3. jesli chodzi o bledy, zrobilem 20km LPG/benzyna kompletnie nic mi sie nie zaswiecilo (jak mialem katalizator czasem na lpg sie zaswiecil check ale wystarczylo pedal gazu w podloge dac i gasl, sam kat byl w stosunkowo dobrym stanie, nic nie latalo nie byl powypalany). zobaczymy jak bedzie dalej..
4. zmiana osiagów, pogorszenia nie zauwazylem co do tego czy sie lepiej zbiera.. chyba tak.. ale glowy nie daje, poczekam do wieczora az warunki beda lepsze i powietrze sie zagesci hahaha
FILM:
DSCI0257.wmv
Owczar - 10-05-2011, 20:17
smashthedj, a katalizator zabrałeś z warsztatu?
smashthedj - 10-05-2011, 20:46
| Owczar napisał/a: | | smashthedj, a katalizator zabrałeś z warsztatu? |
no wiadomo
marrok - 27-05-2011, 11:39
Pochwal się jak sprawuje się teraz auto, bo ja muszę też najprawdopodobniej Kata wywalić, dzieje się coś czy wszystko jest ok, ile już km zrobiłeś ??
Pozdr
booohal - 27-05-2011, 13:09
Kurcze, jezeli druga sonda nie wywala bledu po usunieciu kata to sam bym sie pokusil o takie rozwiazanie... A jezeli chodzi o opogorszenie/polepszenie osiagow to mysle ze reset ECU powinien wszystko znormalizowac.
smashthedj - 27-05-2011, 16:07
zrobilem juz z 1000km i NIC, zero bledow, mocniejszy raczej nie jest, slabszy chyba tez nie .. glosniejszy tylko.. zobacze jak zamontuje nowy koncowy tlumik, bo nie mam poki co kiedy, z obecnym - dziurawym to wstyd jezdzic przy 3000obr jest glosno jak podczas nalotu jakiegos
booohal - 27-05-2011, 17:31
No ja najpierw wstawie cos z rm motors lub wm sport i jak nie bedzie zbyt glosno to wywale kata. Jakby co smashthedj bedzie na ciebie
smashthedj - 27-05-2011, 17:34
| booohal napisał/a: | No ja najpierw wstawie cos z rm motors lub wm sport i jak nie bedzie zbyt glosno to wywale kata. Jakby co smashthedj bedzie na ciebie |
moze byc na mnie hehe ja tez chce cos z RM ale nie wiem co.. jak wybierzesz jakis koncowy daj znac moze tez go kupie i wtedy zrobimy porownanie, wrzucimy tu filmy jak brzmi z katem na RM i jak brzmi bez kata
booohal - 27-05-2011, 17:45
z rm pasuje mi model rm8 ale boje sie ze bedzie za glosny. a wm mialem w mondeo na seryjnym ukladzie wydechowym i byl bardzo cichy. wiec mam problemik.
http://allegro.pl/tlumik-...1635573246.html
http://allegro.pl/tlumik-...1627274889.html
i niewiem co wybrac. a wyplata tuz tuz...
smashthedj - 29-05-2011, 11:46
jeśli ktoś chce filmik, jak auto brzmi bez kata niech pisze PW --> podeślę
m6riano - 29-05-2011, 11:53
A nie możesz tu wrzucić...?temat pasuje..
malina_drizzt - 29-05-2011, 12:19
Wrzucaj koniecznie.
Tłumik masz jeszcze galantowy czy już coś dłubałeś??
Co wstawiłeś zamiast kata?
smashthedj - 29-05-2011, 12:24
koncowy jeszcze seria, ale jutro zamawiam cos z RM Motors, zamiast kata rura haha filmik wysle na PM bo tablic nie zaslanialem a juz mialem problemy dzieki życzliwym ludziom niedawno..
mariusz00212 - 07-06-2011, 12:32
Witam
jestem po zabiegu wywalenia katalizatora i powiem tak
jest lepiej ale trochę głośniej
jak jeszcze miałem katalizator to przy wyższych obrotach silnika było czuć, że silnik się dusi.
około 6tyś.
wiem, że przy tych obrotach jest maksymalna moc ale widać było, jak obrotomierz zwalnia po przekroczenia tej granicy.
jak nagram jakiś filmik to wrzucę link jak przyspiesz, będziecie mogli sobie porównać
[ Dodano: 07-06-2011, 12:41 ]
a jeśli chodzi o sondy to są dwie i jeszcze się nie spotkałem, że by była jedna w tym modelu z tym silnikiem.
mój galant jest z 1997r.
Jeśli komuś wywala błąd z powodu wywalenia katalizatora to nie stosujcie żadnych tulejek czy emulatorów . dopasujcie kawałek tulejki miedzianej do średnicy sondy i będzie git. mam tak zrobione i po przejechaniu ok.2000tyś km nic się nie dzieje
