Outlander II GEN Techniczne - gwizdanie turbiny
rezon - 10-10-2010, 12:11
| 13zbyszek13 napisał/a: | | pobieranie oleju jest niestety przypadłością silnika 2,0. | ale nie w ilości, o jakiej pisze slaw425,
Anonymous - 10-10-2010, 19:26
18 tys. przebieg przy 5 tys. zmiana oleju od tego momentu dolałem max 1 litr i stan jest ok. i nie jezdze jak "kowalski", powiem tak, raz w tygodniu przez ok. 10 km pogonie go do 200km/h, jak ktos nie wierzy zapraszam na jazde testową- idzie jak wsciekły:) ojca pug 4007 2,2 HDI do 160 tez idzie, lecz pozniej z moim outkiem nie ma szans. Moze kwesta docierania, moze fart przy zakupie ale wszystkie pasiory z czerwonym DI sie chowaja.
mitsu00 - 10-10-2010, 20:25
| gajduss napisał/a: | powiem tak, raz w tygodniu przez ok. 10 km pogonie go do 200km/h, jak ktos nie wierzy zapraszam na jazde testową- idzie jak wsciekły:) ojca pug 4007 2,2 HDI do 160 tez idzie, lecz pozniej z moim outkiem nie ma szans. Moze kwesta docierania, moze fart przy zakupie ale wszystkie pasiory z czerwonym DI sie chowaja. |
WOOOOOOW..........
Ekonom - 03-12-2010, 16:34
Panowie.
Kamien z serca mi spadl. Juz myslalem, ze jestem troszke nienormalny doszukujac sie dziwnych odglosow dochadzacych od silnika. Ewidentnie mam gwizdzaca turbine. Mam przejechane zaledwnie 45k. Conajmniej od 20k slysze to gwizdanie zwiazane z wciskaniem pedalu gazu. Pojawia sie jakby z delikatnym opoznieniem w stosunku do wciskania pedalu gazu. Auto kupilem w Auto GT w Warszawie. Z tego co widze, niektorym z Was sie udalo to wymienic na gwarancji. Raz juz to zglaszalem przy przegladzie to uslyszalem "ten model tak ma". Tym razem nie dam sie zbyc. Czy ktos mial doswiadczenia w podobnej sprawie w Auto GT ? Ten pogwizd jest tak irytujay, ze musze sie go pozbyc!
rezon - 04-12-2010, 00:39
| Ekonom napisał/a: | | Raz juz to zglaszalem przy przegladzie to uslyszalem "ten model tak ma". | Ten model tak nie ma. Moja nie gwiżdże nawet pomimo wgrania mapy. Tuner mówił, że pewnie zacznie za parę miesięcy gwizdać, ale na razie chodzi cicho.
Balugass - 18-12-2010, 14:43
może jest gdzies delikatan nieszczelność?? w bmw e46 320d przed wycieciem katalizatorów turbo cichutko jak wyciełem( 2 sztuki) świszczy jak szalone poza tm turbo może świszczec jak wkreca sie na obroty jak jest pod obciazeniem ma byc CICHO
Gunner - 23-01-2011, 01:13
Odswieze bo chyba warto.
Pomiedzy 80-85 tys km zaczela gwizdac turbina.Przy 89 tys zdecydowalem sie na definitywna zmiane oleju z castrola na shela.
Na tym oleju suszarka zaprzestala definitywnie gwizdac przy 102 tys. az do tej pory czyli 110tys
Czyzby zmiana oleju pomogla?
A tak przy okazji turbo, plukanie woda turbiny! Slyszeliscie o takich praktykach?
Dolot na turbo zdjety ,dolot na silnik zdejmuje sie na chwilke przed,druga osoba utrzymywala okolo -2.5-3 t/rpm ,szybkie zdjecie odchylenie rury i hlust pol literka w "zimna" turbine. Auto sie przydlawi po zdjeciu dolotu ale syfu turbo troche wypluje
Sa tacy co twierdza ze na zimnym nie zaszkodzi.
Komandor - 23-01-2011, 02:11
Dla dużych diesli takie płukanie to norma. Grunt to trzymać odpowiednie obroty turbo przy niskim obciążeniu silnika. Czas płukania to 15-20 minut zależnie od czystości "wylatującej wody". Procedura dotyczy części gazowej. Dla części powietrznej można wodę zmieszać z odpowiednimi chemikaliami i zwiększyć prędkość obr/obciążenie turbiny ale płukanie odbywa się przy zredukowanej ilości wody. Oczywiście obie procedury muszą być zgodne z DTR (dokumentacją techn. ruchową) turbosprężarki.
Pozdro
DJ Fazi - 23-01-2011, 09:00
A od ilu obrotów słychać gwizadnie turbiny? Mi poniżej 2000 obr/min. na zimnym silniku po odpaleniu jak lekko gazuję coś cichutko piskla. Czy to jest to zjawisko ?
androzek - 24-01-2011, 07:41
Wy jeszcze coś słyszycie w turboklekocie?A tak na poważnie,mam prawie 55 kkm i żadnego gwizdania.
jorzyk1976 - 26-01-2011, 20:55
witam ja tez w sprawie dziwnych dźwięków wydawanych przez to cudo motoryzacji, a mianowicie w moim egzemplarzu jest dźwięk jakby schodzącego powietrza lub coś w tym rodzaju po zgaszeniu samochodu po 5-10 sekundach i jest on w miejscu gdzie jest pompa wody, sprężarka klimatyzacji w tym mniej więcej miejscu. czy u was podobnego coś jest.
a drugie co mnie interesuje to przy zmianie biegów jakby jest pisk lub świst. nie wiem czy to jest normalne czy coś siada. nie zawsze to jest słyszalne.
Muciek - 26-01-2011, 21:06
| jorzyk1976 napisał/a: | witam ja tez w sprawie dziwnych dźwięków wydawanych przez to cudo motoryzacji, a mianowicie w moim egzemplarzu jest dźwięk jakby schodzącego powietrza lub coś w tym rodzaju po zgaszeniu samochodu po 5-10 sekundach i jest on w miejscu gdzie jest pompa wody, sprężarka klimatyzacji w tym mniej więcej miejscu. czy u was podobnego coś jest.
a drugie co mnie interesuje to przy zmianie biegów jakby jest pisk lub świst. nie wiem czy to jest normalne czy coś siada. nie zawsze to jest słyszalne. |
To po wyłączeniu silnika to chodzi o ten taki jakby długi pisk/świst? Bo jeśli o to, to w aucie mojego taty jest to samo już od nowości
Gunner - 27-01-2011, 01:51
a | jorzyk1976 napisał/a: | | drugie co mnie interesuje to przy zmianie biegów jakby jest pisk lub świst. nie wiem czy to jest normalne czy coś siada. nie zawsze to jest słyszalne. |
Blow off? Nie wiem czy nasze turbo to ma,ale nadmiar powietrza czasami moze byc wydmuchiwany.
Ekonom - 12-05-2011, 00:17
Wymienili mi w ASO turbine. Problem z glowy. Jest duuuuzo lepiej. Nic mi nie gwizdze Oczywiscie na gwarancji.
dab - 16-06-2011, 12:26
| Ekonom napisał/a: | Wymienili mi w ASO turbine. Problem z glowy. Jest duuuuzo lepiej. Nic mi nie gwizdze Oczywiscie na gwarancji. |
Opisz jak wygladalo zalatwienie tej sprawy?
