Outlander II GEN Techniczne - KOS
andkul2 - 29-09-2010, 15:06
ja otwieram lewe i prawe drzwi z przodu,na tylne drzwi dotyk nie działa ,bagaznik też da sie otworzyć ale załancza się alarm
michu300 - 29-09-2010, 15:22
Myślę, że to nie jest tak, że tylna klapa lepiej działa bo ma lepszy zasięg czujki. W przednich drzwiach po prostu jest czujnik sensoryczny i on może różnie działać w zależności od temperatury, zawilgocenia rąk i samej klamki, oraz brudu. Natomiast z tyłu jest zwykły mikrowyłącznik i będzie działał zawsze, dopóki nie zepsuje się mechanicznie...
13zbyszek13 - 02-10-2010, 13:59
| andkul2 napisał/a: | | ja otwieram lewe i prawe drzwi z przodu,na tylne drzwi dotyk nie działa ,bagaznik też da sie otworzyć ale załancza się alarm |
Na pewno nie jest to prawidłowo .
didku - 02-10-2010, 14:19
| 13zbyszek13 napisał/a: | | andkul2 napisał/a: | | ja otwieram lewe i prawe drzwi z przodu,na tylne drzwi dotyk nie działa ,bagaznik też da sie otworzyć ale załancza się alarm |
Na pewno nie jest to prawidłowo . |
a u mnie tak samo - klapa bagaznika to i sie otworzy owszem ale za pare sekund to i alarm
ktos juz pisal na forum ze te alarmy sa od dilera badziewne - za malo kanalow czy cos tam
13zbyszek13 - 02-10-2010, 20:34
| didku napisał/a: | a u mnie tak samo - klapa bagaznika to i sie otworzy owszem ale za pare sekund to i alarm
_________________ |
u mnie działa bez zarzutu
andkul2 - 04-10-2010, 15:40
czyli po otwarciu tylnej klapy alarm powinien się wyłączyć tak ma być
13zbyszek13 - 04-10-2010, 16:08
Tak oczywiście !!!!!!
andkul2 - 04-10-2010, 16:14
jutro wpadnę do serwisu ,zobaczymy co powiedzą
13zbyszek13 - 04-10-2010, 18:51
| andkul2 napisał/a: | | czyli po otwarciu tylnej klapy alarm powinien się wyłączyć tak ma być |
nie ma znaczenia którego z trzech / prawe , lewe przednie drzwi , tylna klapa / sensorów użyjesz powinny uzbroić lub rozbroić alarm i otworzyć lub zamknąć drzwi.
rezon - 05-10-2010, 16:52
| 13zbyszek13 napisał/a: | | nie ma znaczenia którego z trzech / prawe , lewe przednie drzwi , tylna klapa / sensorów użyjesz powinny uzbroić lub rozbroić alarm i otworzyć lub zamknąć drzwi. | za wyjątkiem chyba zamykania klapy - bo tam nie odkryłem sensorów zamykania/uzbrajania alarmu
13zbyszek13 - 05-10-2010, 17:20
| rezon napisał/a: | | za wyjątkiem chyba zamykania klapy - bo tam nie odkryłem sensorów zamykania/uzbrajania alarmu |
Nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie nie ma różnicy.
Bardzo często pod sklepem otwieram lub zamykam drzwi / rozbrajam alarm sensorem w klapie .
rezon - 05-10-2010, 18:23
| 13zbyszek13 napisał/a: | | otwieram lub zamykam drzwi / rozbrajam alarm sensorem w klapie . | Otwierać, otwieram - ale jak zamykasz czujnikiem na klapie?
janekzpolic - 05-10-2010, 18:43
| rezon napisał/a: | | 13zbyszek13 napisał/a: | | otwieram lub zamykam drzwi / rozbrajam alarm sensorem w klapie . | Otwierać, otwieram - ale jak zamykasz czujnikiem na klapie? | tak u mnie działa
karol_alasz - 05-10-2010, 18:49
| rezon napisał/a: | | Otwierać, otwieram - ale jak zamykasz czujnikiem na klapie? |
A nie działa tym przyciskiem przy klamce w klapie???
Anonymous - 05-10-2010, 18:58
otwiera i zamyka lewy i prawy przód ,natomiast klapa tylko otwiera. Tak jest u mnie
