L200 Techniczne od 2006r - Jak to sie kabina z paka spotkala
Anonymous - 25-02-2008, 19:49 Temat postu: Znakomita konstrukcja - czyli jak paka niszczy kabine Przejechałem sobie Misiem 2600 km, 600 km temu założyłem w autoryzowanej stacji MMC pokrywkę na pakę i w sobotę moje zdziwienie osiągnęło zenit.
Otóż zobaczyłem co poniżej
Pojechałem do AutoGT (bogu ducha winna stacja obsługi) gdzie kupowałem Misia jak i montowałem rzeczoną pokrywkę paki i co się okazało ? Nie jestem pierwszy!!!!!
Oczywiście nie omieszkałem poinformować Ich, że lubię mieć samochód w całości i bez wgnieceń z czym się zgodzili i umówili mnie na termin do lakiernika. I tu moje pytanie czy w Waszych Miśkach występuje też ten problem?
tomekrvf - 25-02-2008, 20:03
Mi to raczej wygląda na błąd montażowy - klapa jest zbyt blisko kabiny. Na nierównościach kabina "porusza" się niezależnie od paki i stąd całe zamieszanie.
Anonymous - 25-02-2008, 20:32
Tak wygląda to na tych zdjęciach, jednak odległość między klapą a kabiną jest prawie dwa cm. a w takim razie zarysowania boku (zdj trzecie) ? Zły montaż kabiny?
HugoOrmo - 25-02-2008, 21:00
no przykro ale to nic nowego...
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=20762
pzdr
Januszl200 - 26-02-2008, 07:16
Miron_Wwa napisał/a: | odległość między klapą a kabiną jest prawie dwa cm |
Ale na zdjęciach nie ma tej odległości! Z tego wynika, że montaż powinien być sprawdzony po przejechniu parudziesięciu kilometrów i dokręcony Wystarczy spytać zawodowych na parkingu jak po przejechaniu od załadunku do parkingu dopinają pasy.
Albo (co jest raczej niemożliwe) kiche sprzedają i taki sam robią montaż, bez sprawdzeni.
Kibloo - 26-02-2008, 08:26
No własnie, u mnie to nie wystapiło, ale no HugoOrmo miał ten przypadek,a mamy podobne HT...
taki lajf...
pozdro
Anonymous - 26-02-2008, 08:30
Montaż zrobiony był poprawnie i sam sprawdzałem, czy wszystko się prawidłowo trzyma. Żadnych luzów HT nie stwierdziłem, zamyka się prawidłowo na tylnej klapie otarć brak. Tak więc Januzu Twoja teoria o złym montażu odpada.
mix2ra - 21-03-2010, 12:27 Temat postu: Uszkodzenie lakieru hardtopem Mam ten sam problem, hardtop uderzył w kabinę, są ślady drobnych wgnieceń oraz uszczelka pod hardtopem wytarła lakier.
Zgłosiłem to do dealera, odpowiedź jest taka:
Należy zrobić zdjęcia i po analizie zdecydują czy będzie to wykonane w ramach gwarancji. Umówiony jestem dopiero za kilka dni, więc wtedy napiszę jakie były dalsze kroki.
Problem był znany panom w serwisie, ale tym znajmuje się sekcja blacharsko lakiernicza.
Przy okazji na parkingu przed serwisem stały dwie elki, więc sprawdziłem czy też mają takie wgniecenia. Mają dokładnie takie same o_O
Prośba do wszystkich forumowiczów, policzmy ilu z nas ma takie problemy.
Wydaje mi się, że jeżeli okaże się że 20% sprzedawanych samochodów z hardtopem ma ten problem, to producent jest zobowiązany do zorganizowania akcji serwisowi, która wyeliminuje ten problem.
mix2ra - 21-03-2010, 12:32
