Nasze Miśki - czarny sedan w tiptroniku ;)
Krzyzak - 23-11-2010, 12:16
| Derpin napisał/a: | | wszystkie pozostałe światełka działają bez problemu, regulacja świateł działa z przełącznika działa w każdym zakresie |
dokładnie to samo miałem
nawet bałem się trochę wiązkę rozcinać, bo ładnie wyglądała ta izolacja (jak oryginał) - jednak trochę nie podobał mi się jej kolor (niebieski)
no i rozgrzebałem i znalazłem - czarny rozcięty kabelek...
Anonymous - 23-11-2010, 13:58
nie wiem nie potrafię znaleźć uszkodzonej wiązki.... wszystko wydaje się być oryginalne.
SiM - 23-11-2010, 15:53
powypinaj wtyczki przelej wd-40 i sprawdź czy któryś pin w wtyczce się nie poluzował bądź "ukiwał".
mkm - 23-11-2010, 23:18
| SiM napisał/a: | | powypinaj wtyczki przelej wd-40 |
Też byłem zwolennikiem tej metody. Niestety po kilku latach „wtyczki” nie wyglądają za bogato
Elektryk twierdzi, że to wpływ wd40, który ponoć zżera „gumoplastiki”…
Krzyzak - 24-11-2010, 07:21
| Derpin napisał/a: | | wszystko wydaje się być oryginalne |
mogło być robione w ASO - wtedy dają taśmę 3M i peszele jak z fabryki
u siebie wyjąłem lampę i zacząłem grzebać w bebechach silniczka, bo myślałem, że to on wariuje (przełącznik w kabinie wymieniłem a potem sprawdziłem)
no i miernikiem doszedłem, że brakuje jednej masy na postojówce, to zacząłem szukać aż do skutku
Anonymous - 24-11-2010, 10:44
| Krzyzak napisał/a: | | mogło być robione w ASO - wtedy dają taśmę 3M i peszele jak z fabryki |
tylko że auto mierzyliśmy miernikiem i wszędzie grubość lakieru jest jednakowa... co raczej wyklucza jakiekolwiek integracje blacharsko lakiernicze, więc być może rzeczywiście jest to jakaś luźna kostka. w wolnej chwili po odpinam jeszcze wszystkie złączki i powpinam na nowo za jakiś czas zobaczymy czy pomoże na razie dzięki
Krzyzak - 24-11-2010, 13:42
| Derpin napisał/a: | | tylko że auto mierzyliśmy miernikiem i wszędzie grubość lakieru jest jednakowa |
rzeczywiście - bo tak trudno kupić zderzak, błotnik, drzwi czy co tam jeszcze
a pomalowanie całego auta od nowa to koszt 3500 zł - jak auto ma rok/dwa/trzy, to się bardzo opłaca (szczególnie, jeśli kasa pochodzi z czyjegoś OC)...
Anonymous - 24-11-2010, 13:46
| Cytat: | rzeczywiście - bo tak trudno kupić zderzak, błotnik, drzwi czy co tam jeszcze
a pomalowanie całego auta od nowa to koszt 3500 zł - jak auto ma rok/dwa/trzy, to się bardzo opłaca (szczególnie, jeśli kasa pochodzi z czyjegoś OC)... |
przez pierwsze 105 tys i 5 lat serwisowane w jednym serwisie, po telefonie do serwisu potwierdzają wszystkie wpisy w książce i nie naprawiali nic jeżeli chodzi o blacharkę
stary alfer - 24-11-2010, 13:48
| Krzyzak napisał/a: | rzeczywiście - bo tak trudno kupić zderzak, błotnik, drzwi czy co tam jeszcze
"Ludwiku Dornie i Sabo. Nie idźcie tą drogą..."
SiM - 24-11-2010, 16:57
| mkm napisał/a: | | SiM napisał/a: | | powypinaj wtyczki przelej wd-40 |
Elektryk twierdzi, że to wpływ wd40, który ponoć zżera „gumoplastiki”… |
oczywiście że tak jeżeli stosuje się je nagminnie a nie do jednorazowego pozbywania się wody. Do wszystkiego są środki o właściwym przeznaczeniu.
Anonymous - 24-11-2010, 18:03
pierwsze fanty odebrane:
filtry:
powietrza,
paliwa,
oleju,
kabinowy,
uszczelniacz wału x1,
uszczelniacz wałka x2,
paski osprzętu,
6xświec Platynowych NGK
czekam na kompletny rozrząd i olej Valvoline 5w40.
Jogurt - 24-11-2010, 18:21
| Derpin napisał/a: | | olej Valvoline 5w40 | e tam, zalej jakąś porządną oliwą np lotosem 15W40 a świece to najlepiej Iskry
Anonymous - 24-11-2010, 18:24
| Jogurt napisał/a: | e tam, zalej jakąś porządną oliwą np lotosem 15W40 a świece to najlepiej Iskry |
no chciałem chciałem ale mówili, że Taki jeden czerwonym coltem przyjechał i wybrał zapas
Jogurt - 24-11-2010, 18:29
| Derpin napisał/a: | no chciałem chciałem ale mówili, że Taki jeden czerwonym coltem przyjechał i wybrał zapas | no, bo to dobry towar jest
luckyluck - 24-11-2010, 20:59
Piękne auto. Gratulować.
