Nasze Miśki - Galicjusz V6 i 163 kucyki
Psikus - 01-01-2011, 20:50
Być może jest luźna jakaś osłona która dotyka sobie do wydechu lub do silnika?
SiM - 01-01-2011, 21:10
może jakaś poduszka silnika się kończy lub coś niesie od skrzyni biegów?
luckyluck - 01-01-2011, 22:23
| Mare napisał/a: | | po ok 200 km, pomimo MEGA oszczedzania tarcz hamulcowych, któraś z nich zaczęła bić |
Normalka. U mnie też tylne zaczęły bić w niedługim czasie od wymiany ale... Ale tarcze, biją tylko gdy są mocno rozgrzane. Po spokojniejszej jeździe lub wystygnięciu, jak gdyby się prostowały i jest ok. I tak już od kilku miesięcy także można powiedzieć, że jestem zadowolony. Te niby samo-prostujące tarcze to Lukas.
Mare - 02-01-2011, 10:09
Hmmm.... może faktycznie warto by było sprawdzić poduszki przy najbliższej okazji.
| Cytat: | | Te niby samo-prostujące tarcze to Lukas. |
No właśnie z tyłu mam TRW Lucas i chyba one zaczęły bić bo jak ostatnio hamowałem z większej prędkości, to tył zaczął łomotać. A tarcze mega oszczędzałem przed tym, praktycznie jak emeryt, więc na pewno ich nie zagotowałem
Może się same sprostują hmm... mam nadzieję. inaczej trza będzie wyciągnąć stare z piwnicy, a te na reklamację.
luckyluck - 03-01-2011, 12:20
| Mare napisał/a: | | Może się same sprostują hmm... mam nadzieję. inaczej trza będzie wyciągnąć stare z piwnicy, a te na reklamację. |
Podczas pierwszego bicia od zmiany pomyślałem to samo. Jednak wystygły i są ok. Czasem coś tam zahurgocze przy większej prędkości ale generalnie jest o niebo lepiej niż na starych (nie pytaj o firmę, bo nie wiem).
Mare - 08-01-2011, 10:58
hmm.. Tarcze z tyłu jak biły tak biją.... chyba nie ma co liczyć na samoprostowanie ;p
Pojawiło się tez stukanie w prawym przednim zawieszeniu. Pojedynczy stuk podczas szybkiego ruszania, co świadczy chyba, że tuleja banana idzie na emeryturę. Dobrze mówię?
Dzisiaj jade do IC po kilka tylnych i jedną do przodu. w poniedziałek zabiorę misia do znajomka mechanika na wymianę i sprawdzenie geometrii i zbieżności
Mam nadzieję, że to będzie na tyle napraw na kilka miesięcy
robertdg - 08-01-2011, 11:09
| Mare napisał/a: | | Pojawiło się tez stukanie w prawym przednim zawieszeniu. Pojedynczy stuk podczas szybkiego ruszania, co świadczy chyba, że tuleja banana idzie na emeryturę. Dobrze mówię? | Chyba prędzej jego sworzeń
Mare - 08-01-2011, 15:23
Jo, sworzeń ;p hehe za dużo tych elementów. W głowie się lasuje.
Mare - 14-01-2011, 09:41
Kolejna aktualizacja zmagań z misiakiem.
Po dzisiejszej porannej przejażdżce upewniłem się w mych przypuszczeniach. Miś za mocno siorbie i to nie wina mojej ciężkiej nogi. spalanie na poziomie 16/100 przy w miare ekonomicznej jezdzie nie jest normalne.
Czyli szukuje się wymiana sondy. Podejrzewam, że po 190k już nie chce współpracować.
Mam nadzieje, że po zabiegu będzie lepiej.
fj_mike - 14-01-2011, 18:49
| Mare napisał/a: | | Czyli szukuje się wymiana sondy. |
Do dzieła
Mare - 19-01-2011, 23:45
Dzisiaj dojechała do mnie paczka, która zawierała sondę oraz banan na prawą stronę,( po wymianie łożyska na tej stronie, banan niemal natychmiast zaczął terkotać).
W ciągu najbliższego tygodnia wymiana powyższych + dwie tuleje w prawym tyle.
Mare - 24-01-2011, 20:46
Dzisiaj w końcu miałem chwile wolnego czasu, więc zabrałem się za wymianę podświetlenia przycisków w kabinie, zaczynając od lewej ;p Rezultat zadowalający ;]
W późniejszym czasie zajmę się też podświetleniem przycisków w drzwiach i szyberdachu. Climatronik i zegary zostawię sobie na koniec, muszę sie jeszcze zastanowić jakim sposobem je podświetlić
Misio otrzymał też dzisiaj nowego bananka na prawe kółko (yamato), w czym pomógł mi FJ_mike. Wielkie dzięks dla ciebie brachu.
Narazie zawieszenie z tyłu się nie odzywa, więc tulejki wymienię przy okazji jakiejś większej naprawy.
Ze złych wieści: Przy okazji zaglądania pod auto zauważyłem, że prawa osłona silnika jest zalewana olejem @.@ najwyraźniej cieknie gdzieś spod osłony rozrządu obstawiam uszczelkę któregoś wałka, więc jutro szykuje się podróż do zakładu, w którym robiłem rozrząd. Ehh.... mechanicy, od siedmiu boleści! Jak nie przypilnujesz osobiście, to spartolą co się tylko da.
sveno - 24-01-2011, 21:04
czerwone diody 12v czy lutowałeś oporniki?
Mare - 24-01-2011, 21:36
Diodki 3mm 3v + opornik 1k... nie widziałem na rynku gotowych diod 3mm na 12v. Te są wielkości ori żarówek więc pasują idealnie Do regulacji wysokości świateł dałem 3
Tak przy okazji, ma ktoś może manual jak wymontować panel sterujący szybami z drzwi, tak, zeby go nie połamać? ;p
robertdg - 24-01-2011, 22:17
| Mare napisał/a: | | Tak przy okazji, ma ktoś może manual jak wymontować panel sterujący szybami z drzwi, tak, zeby go nie połamać? | jeżeli chodzi o drzwi kierowcy, to w uchwycie do zamykania jest na spodzie zaślepka, wyciagasz ja, odkrecasz śrubke na łeb krzyżowy, następnie delikatnie podpychasz panel do przodu drzwi (w prawo) no i delikatnymi ruchami w linii poziomej ruszasz w strone tapicerki i w strone wnetrza auta, az wyskoczy z zaczepów koło uchytu, jak troche uniesiesz panelik, dosłownie troszke, przy wyskoczonych zaczepach tylnych, wycofujesz go na ile mozliwe w tyl drzwi i delikatnymi ruchami panela strasz sie zrobic tak aby wyskoczyl na samym czole (na przodzie), jak wyskoczy, to odpinasz kostke i masz go w ręce
