[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Światła do jazdy dziennej-montaż
Student - 24-02-2011, 06:43
Niech ktoś z użytkowników znierzy ile jest do halogenów w Lancere.
Uwex - 24-02-2011, 08:05
Student - myślisz, że nie sprawdzałem przed robotą ?
Jest OK - z zapasem.
Marianekk - 26-02-2011, 05:35
Wiem ze to nie lancerek ale na forum mazdy pokazane są te światła zamontowane w Premacy.
http://www.mazdaspeed.pl/...?f=121&t=113484
Wiec jakiś pogląd na to jak to wygląda jest.
Marian
Uwex - 26-02-2011, 12:58
Marianekk - to nie są takie same jak ja montuje , ale generalnie o to chodzi.
racer1972 - 26-02-2011, 22:45
Te kable rozpięte na zderzaku mnie rozbroiły...
Marianekk - 27-02-2011, 05:29
| racer1972 napisał/a: | | Te kable rozpięte na zderzaku mnie rozbroiły... |
A czemu ? i tak ich nie będzie widać i nie będą wadzić.
Uwex - 02-03-2011, 10:07
Robota skończona - jestem bardzo zadowolony z efektu , wygląda to dobrze , świeci tez dobrze . Działa bez zastrzeżeń - po przekręceniu kluczyka załączają się , a po włączeniu postojowych wyłączają. Jeszcze dodatkowo mam funkcję go home - po wyłączeniu silnika świecą ok. 15-20 sek. Kable pociągnięte po wiązkach fabrycznych ( nic nie jest mocowane do zderzaku ).
Podam jeszcze raz link do zdjęć : Światła dzienne-Lancer
mitsu00 - 02-03-2011, 10:56
| Uwex napisał/a: | Robota skończona - jestem bardzo zadowolony z efektu , wygląda to dobrze , świeci tez dobrze . Działa bez zastrzeżeń - po przekręceniu kluczyka załączają się , a po włączeniu postojowych wyłączają. Jeszcze dodatkowo mam funkcję go home - po wyłączeniu silnika świecą ok. 15-20 sek. Kable pociągnięte po wiązkach fabrycznych ( nic nie jest mocowane do zderzaku ).
Podam jeszcze raz link do zdjęć : Światła dzienne-Lancer | Wygląda OK. Aczkolwiek słabo coś świecą. Moje dają o wiele więcej po oczach. Barwa to 6000K więc i świeci na niebieskawo.
Uwex - 02-03-2011, 11:57
| mitsu00 napisał/a: | | słabo coś świecą. |
Świecą mocno - tylko Ty robiłeś zdjęcie w półmroku, więc wygląda to inaczej. światło też jest aż niebieskawe. Barwa- 6000K tak jak w Twoich.
mitsu00 - 02-03-2011, 12:14
| Uwex napisał/a: | | mitsu00 napisał/a: | | słabo coś świecą. |
Świecą mocno - tylko Ty robiłeś zdjęcie w półmroku, więc wygląda to inaczej. światło też jest aż niebieskawe. Barwa- 6000K tak jak w Twoich. | W półmroku to lekka przesada. Oświetlenie jak w parkingu podziemnym. Wyszło może trochę ciemno, bozdjęcie robiłem z telefonu bez flesza. Ale moje naprawdę mocno świecą i auto widać z dalekaaaaa
Student - 02-03-2011, 13:23
Bo w Outku mitsu00 świecą za mocno , ponadto światło jest tak rozproszone że daje po oczach a przy diodach tego nie powinno być, chyba że telefon tak to dziwnie zrobi.
mitsu00 - 02-03-2011, 13:28
| Student napisał/a: | | Bo w Outku mitsu00 świecą za mocno , ponadto światło jest tak rozproszone że daje po oczach a przy diodach tego nie powinno być, chyba że telefon tak to dziwnie zrobi. | W moim tez są diody SMD i światla maja pełną homologację, więc tak ma być. Codo rozproszenia światła, to być może to wina aparatu w telefonie. W realu widać dokładnie każdą diodę oddzielnie świecącą jak np. w nowych Mercach. Zrobię dzisiaj zdjęcie lustrzanką w dzień i napewno jakość się poprawi
jaca71 - 03-03-2011, 06:50
Uwex, Tak z innej beczki. Ty ten samochód używasz? Czy myjesz silnik raz na tydzień?
Uwex - 03-03-2011, 08:02
| jaca71 napisał/a: | | samochód używasz? Czy myjesz silnik raz na tydzień? |
nic nie myję- jeżdżę normalnie,z tym, że co jakiś czas (co 3-4 miesiące) przetrę trochę suchą szmatką większe zabrudzenia. To wystarczy. Oczywiście bez przesady tak z grubsza po wierzchu.
DjQuest - 03-04-2011, 21:13
A wie ktoś może jak rozwiązali w Lancerku 2011 sprawę dziennych ? Czy tylko odłączyli tylne światełka i dodali jakieś inne z przodu ?
